Bei meinem Smart 451 mhd
erscheint im Display Symbol A nicht mehr kann nur durch Touch schaltet hat jemand Erfahrung über des selbe Problem mal gehabt
Unter dem Schaltknauf sitzt ein Mikroschalter, der durch den Knopf im Knauf betätigt wird.
Auf dem Bild auf dieser Seite oder noch etwas besser auf jener Seite siehst Du, wie es unter dem Schaltknauf aussieht.
Das zweite Bild ist vom 450er Smart, aber zum einen sieht man es auf dem Bild besser und zum zweiten ist es dort prinzipiell  identisch ausgeführt.
Dort ist unter der kleinen Metallwippe der Mikroschalter und von diesem führen zwei Leitungen zu der Platine im Sockel der SE Drive Unit und sind dort aufgesteckt.
Hattest Du den Schaltknauf einmal abgezogen und dabei den Umschaltknopf aus Versehen betätigt?
Dann besteht nämlich die Gefahr, daß die Mechanik des Knopfes beschädigt wird.
Dabei kann die Spitze des Betätigungsknopfes, die zum Schalter weiter geht, abbrechen und dadurch wird die Wippe bzw. der Schalter nicht mehr erreicht und betätigt.
Ich würde an Deiner Stelle mal den Schaltknauf abnehmen, das geht mit einem kräftigen Ruck nach oben, aber möglichst ohne aus Versehen den Knopf zu betätigen und ohne das Dach zu durchschlagen, wenn der Schaltknauf sich plötzlich löst. 🙂
Wenn der Knauf dann ab ist, kannst Du diese Metallwippe des Schalters mal von Hand betätigen, dann siehst Du, ob er dann auf A umschaltet oder nicht. Wenn nicht, dann ist entweder der Mikroschalter defekt, den gibt es aber bei Smart nicht als Einzelteil oder die Verbindung zur Platine ist nicht in Ordnung.
Oder die Software versteht den Befehl zum Umschalten nicht.
Das kann aber nur sein, wenn es sich um einen Softipp Smart handelt, der wie eine Tipptronic geschaltet werden muß.
Das war aber schon immer ein Softouch Smart mit Automatikfunktion, oder?
Sollte es an dem Schaltknauf liegen, dann gibt es dafür natürlich keine Ersatzteile, sondern nur den Knauf komplett.
Auf dieser Seite sieht man, wie der Schaltknopf innen aussieht. Das sind auch Bilder des 450er Smarts, aber ich gehe ganz einfach mal davon aus, daß der des 451ers innen ähnlich oder gleich aussieht.
Wenn jetzt tatsächlich innen von dem Betätigungspin des Knopfs vorne etwas abgebrochen wäre und der Schalter dadurch nicht mehr erreicht wird, kann man entweder den Schaltknauf mit diesem Knopf komplett ersetzen oder auf jener Seite wäre beschrieben, wie man dieses Problem sonst noch fixen und damit beheben kann.
Bei Evilution ist dies ähnlich beschrieben, allerdings handelt es sich bei der verlinkten Seite um eine, die man dort nur kostenpflichtig komplett ansehen kann.
Die bohren dazu den Pin mit einem kleinen Bohrer an und drehen dann eine Schraube rein, damit die Länge dem entspricht, damit die Schaltwippe des Mikroschalters betätigt wird. Dann verkleben die diese Schraube noch in der Bohrung.
In diesem Fred geht es übrigens um das gleiche Thema und auch um alternative Bezugsquellen für diesen Schalter.
Allerdings weiss ich wieder nicht, ob das beim 451er genauso realisiert ist, soll heissen mit dem gleichen Schalter!
vor 15 Stunden schrieb Serk451:
Bei meinem Smart 451 mhd erscheint im Display Symbol A nicht mehr
falls der Smart Schaltwippen am Lenkrad hat, kann man durch längeres ziehen der rechten Wippe auch auf "A" umschalten.
vor 30 Minuten schrieb nixcom:
Aber nicht bei allen 451ern! 😉
Das hängt vom Getriebesteuergerät und dessen Softwarestand ab!
Die Schalthebel / -knäufe sind bei 450 und 451 identisch, sofern nicht "Brabus" draufsteht. Da ist der Knauf optisch anders.
Im Zweifel hilft es beim Smart immer die Batterie ein paar Minuten abzuklemmen. Viele Problemchen erledigen sich dadurch.
bearbeitet von Doppelpass
vor 2 Stunden schrieb Doppelpass:
Du meinst, der Smartie hat Schluckauf und das Häkchen beim Softtouch vergessen? Möglich.
Es ist halt wie so häufig:
Im Forum angemeldet, Frage gestellt, Antwort erhalten, möglicherweise Problem gelöst.
Seitens des TE ein Feedback zu geben ist dann schon wieder zuviel Arbeit.
Mit solchem Verhalten macht man jedes Forum kaputt indem man die Helfenden zu Dienstleistern degradiert.
Schade eigentlich...
Beste Grüße
Dietmar
vor einer Stunde schrieb Doppelpass:
Moin Dietmar,
Generation Facebook kennt es wohl nicht anders :classic_blink:
    • Na gut, das gilt jetzt für Deinen Fall und ist natürlich gut für Dich. 🙂 Ein Grund mehr, sich einer gut funktionierenden Klimaanlage zu erfreuen. 😊 In einer Werkstatt wärste da ganz locker 500.- EURO dafür los geworden, eher mehr! 😮 Vor allem wenn es ein Glaspalast mit Stern gewesen wäre!  Da wäre diese Aktion von vornherein unrentabel gewesen bei einem 450er Smart Bj. 2001!
