Teo-HH
Smart450-Lichtmaschine läd zu viel und wird abgeschaltet-brauche Hilfe
Ich habe hier einen Smart 450 Benziner Bj.2003 aus der Familie stehen. Es besteht folgendes Problem:
Bei geladener Batterie funktioniert die Batterieladung fehlerfrei (14,2V). Wird ein Verbraucher zugeschaltet (z.B.Kühlerlüfter, Lüftung Heckscheibenheizung oder Licht),
läuft die Ladespannung auf 17-18,5V hoch und die Lima wird dann (vermutlich vom MEG) abgeschaltet. Man kann dann weiterfahren, bis die Batterie leer ist.
Die LIMA springt dann auch bei Neustart nicht wieder an (z.B.wenn eine beladene Zusatzbatterie zum Überbrücken angeschlossen wird) . Erst wenn die Batterie abgeklemmt wird UND  die Batterie wieder eine normale Ladung hat (also keine last darstellt), wird wieder normal geladen.
Ich habe nun 2 x die Lichtmaschine getauscht (auch die Richtige mit 75 A) und hab die Kabel bis zum MEG durchgemessen.
Ich stehe nun absolut auf der Leitung. Meine Vermutung ist nun das das MEG defekt ist. Hat hier jemand eine Ahnung ob das stimmen kann bzw. vielleicht so einen Fall bereits gehabt und gelöst?
Gruss Toddy
bearbeitet von Teo-HH
Sorry, hatte mich vertippt. 450 statt 450
Erstmal gab es keinen 451 im Jahre 2003. War denn die ursächliche Lichtmaschine eine mit PH IN ?
...ich habe gelesen, dass das SAM, die Batteriespannung auswertet. Kann mir jemand etwas über das Zusammenspiel, der SAM und des MEG sagen? Wertet was SAM aus und sagt dem MEG wie es die Lima über Pin 47 regeln soll?
Welche Lima wurde verwendet?
Hersteller Teilenummer?
Selbst wenn jetzt eine falsche Lima drin sein sollte, das Problem ist ja auch schon mit der richtigen Lima aufgetreten.
Mag alles sein allerdings passen die Symptome schon dazu ausserdem steht nicht direkt im Thread warum die Lima erstmals getauscht wurde. Bzw ob dies genau aus diesem Grund geschehen ist.
Prüfen ob es wirklich die richtige war kostet nix und ich habe hier nicht erst einmal völlig überzeugte TE's eines besseren belehren müssen. Außerdem hatte ich auch aus dem Zubehör schon Limas die laut OE Nummer mit Phin sein sollten es aber nicht waren / falsch verschlüsselt waren.
PS : welche Kabel ( Mehrzahl) hast du denn gemessen?
Die Phin Leitung ist genau 1 Kabel.
Außerdem sollte dieses dann ebenfalls gegen Masse und auf Plusschluss geprüft werden am besten bei laufendem Motor mindestens mit eingeschalteter Zündung.
Wer sagt denn, dass vorher nicht schon eine falsche Lima drin war? Bei den Trapezkünstlern heute in den Werkstätten ist doch jeder Salto möglich.
Bist du sicher das du einen hast mit SAM ? den 2003 gabs noch mit ZEE am Anfang. Ich hatte mal ein Schlachter aus 2003 Bj. der hatte ZEE. Es wäre auch echt hilfreich wenn man mehr angaben zum Fahrzeug macht als Farbe und  Reifengröße
Wäre für das Problem tatsächlich relativ egal da alle Euro 4 450 die Phin Lima haben. Auch die mit ZEE.
Aber grundsätzlich schon korrekt das diese Informationen nie fehlen sollten.
das ist entscheidend.  Denn es ist wohl so beim 450er Benziner:
1998-2000 (eine Lambdasonde) ZEE, Lima hat 3 mögliche Anschlüsse aber es wird nur das dicke Pluskabel angeschlossen. Rechter Anschluß wenn man von hinten drauf gugt.
2000-2003  2 Lambdasonden (ZEE) 3 mögliche Anschlüsse wobei der mittlere meist mit Kunststoffteil verdeckt ist. Rechter Anschluß dickes Pluskabel, linker Anschluß 2 Kabel. Eins vom Steuergerät und ein Diodenkabel.
ca.2003-2006 SAM (700er Motor) 3 mögliche Anschlüsse, wobei der mittlere meist mit Kunststoffteil verdeckt ist.
Rechter Anschluß dickes Pluskabel, linker Anschluß 1 Kabel. Das kommt vom Steuergerät.
Ich weis nicht ob die zwei letzten  Limas  untereinander tauschbar sind. Das müsste man mal klären. Denn vom aussehen sind die total gleich.
bearbeitet von Smart911a
Das Diodenkabel gab es nur bei den frühen 450ern definitiv nicht bei den aus 2001/02/03.
Die mit Euro 3 ab 12/2000 mit (2 Sonden) haben exakt die gleiche Laderegelung wie die 700er (Euro 4).
Hier die Einführungsschrift Euro 3 aus 2000!
ah ok.. So ist das also. Dann hab ich einen von den ersten mit 2 Sonden und dem Diodenkabel. Meiner ist am 10.11.2000 ausem Ei geschlüpft.
Wuste nicht das dies so schnell dann geändert wurde
Erst mal Danke für die Antworten. Und gleich mal eine Bitte. könntet Ihr das Thema bitte nicht kaputt reden? Wilde Vermutungen, Verdächtigungen, Unterstellungen und Vorwürfe helfen nicht weiter. Wenn Fragen offen sind, die zur Lösung führen beantworte ich die gern.
@maxpower879 welche Lima ->siehe Bilder
@Funman - nicht ganz. Die Kugel hatte einen Motorschaden. Alle Lager, Kolben und Ringe wurden erneuert (und der Motor entsprechend bearbeitet). Vorher war nicht festzustellen was da noch mit ist. Irgendwann stellte sich heraus dass die Lima festgerostet war und einen lagerschaden hatte (was damit nun war und ob der Fehler schon bestand weiss keiner). Jedenfalls wurde die Lima getauscht und der Fehler festgestellt. Lima erneut getauscht, da Verdacht auf defekten Regler ...Fehler immer noch da.
@maxpower879 ja, geprüft wurde mehrfach und es ist die richtige LIMA. "die Kabel", das Kabel! Weiß und geht an Pin 47 des MEG. Da auf dem Kabel 12 V geschaltet werden (mit Ossi gemessen=kein Rechteck auf PH-IN) besteht weder ein Masseschluss noch ein Schluss gegen 12V - wie auch, wenn ohne last normal geladen wird (hatte ich geschrieben)
@Smart911a SAM? Es sei denn es steckt was anderes drin als drauf steht. -> siehe Foto
Bingo!
Wenn auf PHin bei laufendem Motor 12v gemessen werden passt was nicht.
Messe mal bitte was auf der Leitung bei abgeklemmter Lima gegen Masse ankommt mit dem Oszilloskop.
Für mich ist es immer sicherer die falsche Lima das Fehlerbild ist ziemlich eindeutig.
Auf deinem Phin Anschluss kommen 12V aus der Lima in Richtung MEG.
Es ist aber bei der richtigen Lima ein Eingang.
Zu erkennen an der Bezeichnung PH IN.
Leider sind auf deinen Bildern weder Hersteller (der Überholung) noch konkrete Teilenummern zu erkennen bis auf die. 63321702. Wenn ich die im Zubehör suche kommen diverse Generator mit und ohne Phin raus.
Wie gesagt ich hatte auch schon überholte Limas die angeblich mit Phin sein sollten es aber nicht waren.
Die Sam hat nichts mit der Laderegelung zu tun.
Ich kaufe daher nurnoch nach OE Nummer aus dem EPC und prüfe dann zusätzlich wenn im Zubehör gekauft das die Lima PH In auch wirklich hat.
Selbst dann bin ich bei Billigheimern wie Alanko oder ATP Hausmarke schon angeschissen worden weil trotzdem die falsche geliefert wurde mit Phin Aufdruck auf dem Anschluss. Es war trotzdem ein falscher Regler verbaut. Deswegen kaufe ich nurnoch Bosch / Magneti Marelli und co da kann man sich drauf verlassen das auch PH In drinn ist wenn es drauf steht und die angegebenen OE Nummern ebenfalls passen.
Danke 😉 Ich prüf das heut abend. Hast du für mich auch eine Info, was aus dem MEG raus kommen soll? Ich hab irgendwo gelesen, dass die Lima über PH-IN,  per Rechteck über Puls-Pause gesteuert wird ?
Ich bin ehrlich. Wo ich das erste Mal diesen Fehler hatte hab ich es Oszilloskopiert.
Das ist allerdings mindestens 10 Jahre her.
Seitdem prüfe ich nur noch ob am PH IN Anschluss der Lima 12v anliegen wenn die Leitung vom Steuergerät abgeklemmt ist und der Motor läuft. Ist dies der Fall ist es eine falsche Lima.
Daher kann ich dir aus dem Kopf nicht mehr sagen was für ein Signal zu erwarten ist.
Kannst du ja nachreichen wenn du heute geprüft hast ;).
Bei der richtigen Lima liegen 0v an PH IN Anschluss der Lima an wenn keine Leitung vom Steuergerät angeschlossen ist und der Motor läuft.
Bedenke bei prüfen des Signals vom MEG das es nach Motorstart bis zu 120s dauern kann bis der Generator angesteuert wird.
vor 6 Stunden schrieb maxpower879:
könnte man das auch überprüfen im ausgebauten Zustand? Mit der Bohrmaschine die Lima auf 1000-1500 Umdrehungen bringen ...plus und minus an die Baterie dann so messen wie du beschrieben hast.. ging des?
Keine Ahnung versuch macht klug...
Wenn man gut einkauft hat man das Problem nicht.
Allerdings was glaubst du wie oft ich Autos mit den wildesten Fehlern habe.
Sehe ich eine neue Lima im 450 ist das das erste was ich prüfe ;).
hab keine Gebrauchte da grad. Aber wenn ich eine hab probier ich das mal. Da kann man ja die Überbrückungskabel nehmen. Masse und Plus und dann drehen mit der Maschine... und messen an dem Pinn ob Strom da ist oder nicht.
Es kommt drauf an was für eine Lima du hast.
Nicht das wir uns falsch verstanden haben.
Die Generatoren sind nicht defekt!
Sie passen allerdings nicht in die 450er mit geregelter Lima ab Ende 2000.
Daher die Probleme.
Im richtigen Smart funktioniert der Generator tadellos.
ich hab die mit dem Diodenkabel. Glaub das kann man dann so ausgebaut nicht überprüfen. Ich kauf mir eine Marke die du empfohlen hast und geh nach der OE Nummer. Denke nächstes Jahr wechsel ich die mal. Ist ja noch die erste drin.
Soooo, vielen Dank für eure Hilfe. Fehler ist beseitigt.
Ich hab mich beim Kabelauftrennen am MEG leider verzählt. Pin 46 ist leer und in sofern war ich auf Pin 48 am messen. Wie schon geschrieben und bekannt, muss am Pin 47 (PH-IN ->out zur Lima) gemessen werden. An Pin 47 liegt eine Gleichspannung von 5 V an, das ist der Mittelwert eines relativ sauberen Rechteck-Signals das bei geladener Batterie 10-11Vss haben sollte.
Bei mir gab es nun mehrere Fehler. Zum einen war die erste gelieferte LIMA in der Regelung defekt (kann auch durch die defekte Batterie verursacht worden sein). Die eigentliche Ursache war jedoch die defekte Batterie, welche einen eigenartigen Defekt hat.
Zum einen hält sie keine Ladung zum anderen scheint die Batterie zeitweise eine Unterbrechung zu haben, so dass das MEG eine zu niedrige Bordspannung feststellt und die LIMA (in meinem Fall bis auf 18,5V) hoch regelt und dann wegen Überspannung die LIMA abschaltet.
Gerne genommen sind lockere Batteriepole.
Wie alt ist die Batterie?
Grüße Hajo
Die Batteriepole sind fest, da scheint drin was auf zu sein. Die Batterie ist 4 Monate alt. Deshalb hatte ich die eigentlich auch kaum als Ursache in Betracht gezogen.
    • Weisst Du, warum ich mich hier nicht melde, obwohl ich genau der gleichen Meinung wie Du bin? 🤔 Weil ich schon tagelang per PN mit ihm in direkter Verbindung stehe und das alles abgeklopft habe. 😉   Offensichtlich ist es so, daß der Anlassermotor läuft, wenn der Schlüssel gedreht wird, aber das Ritzel wird nicht in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben, da stimmt etwas mechanisch nicht.   Aber natürlich würde ich in diesem Zusammenhang zur Sicherheit auch gleich einen neuen Kabelschuh ancrimpen lassen. Das Aussehen von außen ist ja ohnehin irrelevant, denn der Modder, wenn vorhanden, sitzt ja in der Tiefe an der Kupferlitze! 😉
