Funkeln
Smart geht aus wenn ich das Licht anmache
So schaut's aus! 🙂
Es ist Uncle SAM!
Dann wäre jetzt Stecker und Lötstellen kontrollieren dran! 😉
So schaut's aus! 🙂
Es ist Uncle SAM!
Wie macht man sowas? ^^
Part 1
Part 2
Sehr oft bilden sich kalte Lötstellen um Kontakte, über die viel Strom fliesst, z.B. am Stecker N11-3.
Man erkennt kalte Lötstellen an einem nicht ganz kreisförmigen Ring, der sich in der Lötstelle um den Kontakt in der Mitte gebildet hat.
Ein gutes Beispiel ist in diesem Fred weiter unten zu sehen.
Die sind sogar dort rot eingereist.
Der Ring ist ein Haarriss innerhalb der Lötstelle, durch den der Kontakt dann verloren geht..
Beim Nachlöten fliesst das Lötzinn dann wieder ineinander und der Kontakt ist wieder vorhanden.
Dann brauchst Du aber nicht mit rolleyes auf ein korrektes Posting antworten! 🤔
Der cdiler hatte es nämlich im Gegensatz zu Dir schon vollkommen richtig formuliert!
🙄der hier war mehr auf den Wohnort bezogen. Naja, egal jetzt... du siehst aber das man noch so präzise Fragen kann, es ist manchmal schwierig eine genaue Antwort zu bekommen😉🤷‍♂️. Ich Versuche hier nur zu helfen! Also weiter geht's....
Meine Reparaturvideos......
vor einer Stunde schrieb Funkeln:
Die OBD Dose sitzt im unterem teil des Lenkrads, auf der Rechten Seite.
Kleine Rechts Links-Schwäche?😄
Manchmal verliert man echt die Lust hier zu helfen weil Fragen einfach nicht beantwortet werden. Woher kommst du?
vor 37 Minuten schrieb CDIler:
Oh.. Sorry! Ist natürlich die Linke Seite. Ich komme aus Gießen 35390 🙂
bearbeitet von Funkeln
vor 37 Minuten schrieb Ahnungslos:
Part 1
Part 2
Vielen Lieben Dank schonmal für deine Hilfe :))))
vor 2 Stunden schrieb CDIler:
Schreibe lieber wo die OBD Dose sitzt, denn Erstzulassung ist nicht das Baujahr.
Und Wohnort wäre auch fein, evtl ist ja einer in der Nähe.
Hast du den Wagen schon lange und von Privat oder Händler? Das mit dem entfernen der Airbaglampe ist ja nicht ohne und vorsätzlicher Betrug. Normalerweise guckt man vor einem Kauf aber auch, ob alles funktioniert, dazu gehören auch die Kontrolllampen.
Erstmal muß eine vernünftige Auslesung des Fehlerspeichers erfolgen und natürlich sichergestellt sein, das die Bordspannung stimmt.
Wohne in Gießen 35390. Das Auto wurde am 20.10.2003 Gebaut und 2004 war die erstzulassung
vor 44 Minuten schrieb Ahnungslos:
Part 1
Part 2
Also wenn ich das richtig versteh ist an der Lötstelle eine kleine Einkerbung oder ein schlitz?
Nee, das kannste so nicht sehen, sondern das ist ein ringförmiger Haarriss, der kaum oder nur mit der Lupe zu sehen ist.
Sieht nicht so gut aus an der einen stelle ^^ Habt ihr vlt. ein Tipp was ich machen könnte?
ich würd das ding mal dem paulius schicken
https://www.phs-lab.eu
Der macht das schon👍
Hat da schon ein paar sachen für mich gemacht. immer sehr erfolgreich,schnell und top
vor 15 Minuten schrieb voppi:
Ich hab da angerufen. Er nimmt 250€ Pauschale. Dafür kann ich mir ein neues kaufen ^^ Schade eigentlich
vor 29 Minuten schrieb Funkeln:
Nein, ein neues aus nem SmartCenter wird dich 900€ kosten und ein gutes gebrauchtes wirst du bei Jemandem mit deiner FIN beschreiben lassen müssen
Alle Lötstellen aller Stecker reinigen, mit Flußmittel einpinseln und nachlöten.
Ich nehme sehr gerne den da.
Und ich würd das ding mal dem paulius schicken
Sorry für  doppelpost.
Also eigentlich liegt es jetzt an dir. Fehlerquelle ist doch gefunden.
Jetzt kannste funman seinem rat folgen und probieren. Wenn du glück hast, dann klappt es.wenn nicht, dann rufste mal bei smart an und fragst was es kostet, und wirrst schnell feststellen, das das smartcenter nicht infrage kommen wird.
Somit bleibt der paulius , deren preis völlig ok ist.
Und somit ist doch alles geklärt, thema mit hilfe des forums erledigt.
meine meinung
Das sieht mir ganz danach aus, als ob dort mal Wasser eingedrungen ist!
Das sind dann die Folgen davon!
Ihr habt recht, 250 ist vollkommen ok 🙂 Meinst ihr es liegt daran, dass es da Probleme mit Licht gibt? Wäre halt blöd wenn ich 250 ausgebe und das Problem immer noch da ist 😕 Wenn ich wüsste, dass es daran liegt würde ich das natürlich machen..
Also so wie das im sam aussieht, würde ich pauschal sagen, das es die ursache ist. Garantie wird dir hier keiner geben.
Aber rein optisch ist da wasser reingekommen was ja eine krankheit ist. Und wasser und elektrik harmoniert nunmal nicht wirklich. versuchs erst mit der lösung vom funman. wenns hilft haste glück, wenn nicht haste halt mehr als 250 euro ausgegeben.
oder du schenkst dir die lösung von funman, dann haste 250 euro ausgegeben und dein auto läuft wieder.
So, und nun ist doch alles gesagt, hast ja sogar schon den paulius angerufen, geschildert, und er wird dir das gleiche gesagt haben wie die meisten hier. Sam mit wasserschaden.Und er wird dir auch gesagt haben, das er es reparieren kann, oder aber auch ein gebrauchtes verkaufen kann.
Jetzt liegts dann an dir was du drauß machst.
Hilfe gesucht, hilfe bekommen.
Mehr gibts auch gar nicht mehr zu sagen.... find ich.
Alles Klar, dann vielen Dank schonmal für eure Hilfe und dass ihr euch die Mühe gemacht habt 🙂
vor 22 Stunden schrieb voppi:
Ist der Pauliaus wieder da, hatte er nicht geschrieben das er zurück nach Litauen ist und vorerst nichts mehr macht?
Gruß Larry
Eine Reparatur lohnt aber erst, wenn sichergestellt ist, das kein Wasser mehr ins Fahrzeug eindringt. Du musst die Ursache auch beheben und nicht nur die Folgen
vor 24 Minuten schrieb Smart_Oldie:
Ja die geräte gehen nach litauen. ich hatte gerade erst kontakt mit ihm, da ich montag auch ein sam von meinem dort hin schicke.
Also macht er wieder 👍 gott sei dank
    • Dank eines hilfreichen Engels kann ich Dir den Schaltplan für den 450er Smart ab 2003 und auch den Roadster zur Verfügung stellen, s.u. Dort siehst Du auch die beteiligten Komponenten, Stecker und Verbindungen bestätigt, die ich oben im Text schon erwähnt hatte. 🙂 Dieses Bild kannst Du auch auf Deinem PC abspeichern und dann in der entsprechenden Applikation vergrößern, damit es besser zu erkennen ist. 😉
