Rolands
Der richtige Auspuff Smart 450 Bj.2006
Empfohlene BeitrÀge
đŸ€” Zuerst einmal moin moin
in das Smart Forum.
Bin der Roland und komme aus Dortmund. Habe da eine Frage möchte mir einen neuen Auspuff kaufen. Hier meine Fahrzeug Daten 9891 SchlĂŒssel Nummer AAB  Smart MC01 Variante 1330C0 Coupe. Mein derzeitiger Auspuff hatt zwei Sonden eine am KrĂŒmmer und eine am Auspuff selber. Ich suche schon die ganze Zeit danach finde aber nichts mit zwei Sonden kann jemand helfen. Gruß Roland
vor 2 Stunden schrieb Zickenversteher:
Danke fĂŒr die schnelle Antwort kann leider nicht erkennen ob am KrĂŒmmer noch die Sonde einzuschrauben ist, ich benötige ja zwei Sonden weißt du da mehr oder ist am KrĂŒmmer immer die Möglichkeit eine Sonde einzubauen. Gruß Roland
der ausgewÀhlte Auspuff hat kein E-Zeichen. Also unbrauchbar.
Wenn die eine Lambdasonde im KrĂŒmmer steckt wieso suchst du dann einen Auspuff mit 2 Aufnahmen fĂŒr die Sonden?
Also mein 02er 600er hat auch 2 Sonden aber nur eine Sonde im Auspuff drin. Ich denke so einen brauchst du auch.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 22 Minuten schrieb Ralf_47:
Eine Sonde im KrĂŒmmer eine im Auspuff dafĂŒr den richtigen Auspuff kann leider hier kein Bild hochladen zu groß, mist....
vor 23 Minuten schrieb Ralf_47:
Das der ohne E-Zeichen ist hatte ich jetzt garnicht nachgehalten. Aber es gibt ja genug die eins haben.
vor 1 Minute schrieb Zickenversteher:
Und welcher hatt nun zwei Sonden eine im KrĂŒmmer eine im Auspuff
Vielleicht solltest Du mal erklĂ€ren was fĂŒr Dich der KrĂŒmmer und was der Auspuff ist.
Die erste ( Vorkatsonde nennt man die glaube ich ) ist im KrĂŒmmer; also das Teil wo der Turbo drin steckt und an den Motorblock geschraubt wird.
Die zweite ( Nachkatsonde ) ist im Auspuff, Endtopf, SchalldÀmpfer, Abgasanlage ) oder wie man das auch immer nennen mag.
vor 4 Minuten schrieb Zickenversteher:
Oh Gott am Auspuff sitzt ein KrĂŒmmer dieser wird an den turbo geschraubt OK??? Dort sitzt eine Sonde okay????? Und die zweite Sonde  sitzt im Auspuff welche nun die vor oder Lambdasonde ist, ist Wurst okay????
vor 22 Minuten schrieb Rolands:
Nein, nein und nein.
na jetzt ĂŒberleg mal genau. Wenn nach der Sonde die im Auspuff steckt keine weitere mehr kommt, dann wird das die ..nach Kat ..sein. Und die erste also..vor Kat .. ist dann die welche in dem gußeisernen KrĂŒmmer geschraubt wird.  Zuerst kommt..vor...und dann...nach Kat.
Das ist wichtig beim anschließen der Sonden mit dem Kabelbaum (Stecker)
vor 36 Minuten schrieb Rolands:
Also nochmal: Am Auspuff sitzt kein KrĂŒmmer. Das gebogene Teil vom Auspuff, oder was in Deinen Augen "krumm" ist, ist der Anschlußflansch vom Auspuff, der dann an den KrĂŒmmer ( der ist das Teil was an den Motorblock geschraubt ist und wo auch der Turbo drin sitzt ) kommt.
bearbeitet von Zickenversteher
Wo bekomme ich einen Auspuff in dem zwei Sonden sind kurz antworten wÀhren schon hilfreich allen die helfen wollen schon mal danke die technischen Daten stehen ja am anfang dieser Runde
Nirgendwo, da es keinen gibt wo 2 Sonden drin sind.
Und jetzt bin ich hier raus.
vor 9 Minuten schrieb Zickenversteher:
Gut so da keine Infos von dir zu erwarten sind hÀtten deine anderen komentetare auch schon bewiesen
genau... die obere sitzt im KRÜMMER !  Die andere im AUSPUFF !
Schau dich schon mal nach einer neuen..oder gebrauchten Sonde um. Oft bekommste die nicht mehr raus oder das Blech drum rum reist ab. Dann kannste aber mit der Flex die doch noch befreien.
Die Kleine Schraube die das Hitzeblech hÀlt reist dir bestimmt auch ab. Ist aber nicht so schlimm. Geht auch ohne.
Die beiden Stehbolzen vom KrĂŒmmer können auch abreissen. Dann haste ein Problem. Also alle schrauben einsprĂŒhen
bearbeitet von Smart911a
vor 8 Minuten schrieb Rolands:
Blöde werden, nur weil Du es nicht schnallst, musst Du jetzt aber nicht.
vor 26 Minuten schrieb Zickenversteher:
Sind die zwei Sonden gut sichtbar????
Ja, sind sie. Und ich weiß auch wo sie drinstecken. Du aber anscheinend nicht, oder willst es auch nicht wissen.
vor 2 Minuten schrieb Zickenversteher:
GÄHN..... NA WO KANN ICH NUN SO EINEN AUSPUFF FINDEN ODER PASST DER DEN DU FOTOGRAFIERT HAST GRINS....
Hierzu erwartest Du jetzt aber nicht wirklich noch eine Antwort von mir, oder?
Da nutzt Dir auch kein "GÄHN" und "GRINS".
Dann werde ich es mal versuchen, damit der TE einen neinen EndschalldÀmpfer bekommt.
Ich habe bei meinem InternethĂ€ndler fĂŒr Autoersatzteile deine Daten, die du im Ausgangspost angegeben hast eingetragen und et voilĂ  der richtige fĂŒr dein Auto wurde gefunden.
Dieser hat auch nur eine Aufnahme fĂŒr eine Lambdasonde, da die andere, wie es schon die anderen Teilnehmer schrieben, die andere direkt nach dem Turbo ist.
Falls du ein Info von dem von mir vorgeschlagenen EndschalldÀmpfer mit Kat haben möchtest, folge dem Link (KLICK HIER)
BeitrĂ€ge dieses Benutzers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Uran, purer Boshaftigkeit, Fachwissen und ErdnĂŒssen enthalten!
Ganz schön zickig und es war noch keinerlei Hilfe von Dir vorhanden oder habe ich etwas ĂŒbersehen Na ja verbesser klappt ja schon mal gut doch wo ist der Fachmann in dir der etwas weiß und hilft gĂ€hn..... Schnarch........ Nicht festgestellt...... Oder...... Lieber zickig ohne Plan..... Zumindest nicht bei meinem Problem habe  höflich vorgestellt und Hilfe erbeten und......?????? KANSTE NICHT.... ALSO...... GRUß ROLAND AUS DORTMUND LADE DICH GERNE MAL ZUM SCHRAUBEN EIN GRINS.........
    • Hallo. Ich habe gerade den Fehler reproduziert. Wagen springt nicht an, allerdings geht der Drehzahlmesser.  Zum Thema AGR. Das habe ich wirklich stillgelegt...Nur zu Testzwecken...Ich habe da nur einen Schlauch anstelle des Agrs drin.Das Stellelement ist weiterhin verbaut allerdings so, dass es auch den internen Sensor ansteuert. Also die RĂŒckholfeder verbaut.wĂŒrde das dieses Fehlerbild abgeben, wenn da was falsch ist? Also auch der Wagen schlecht anpringt wenn er warm ist?
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.621.386
