Hallo mein Name ist Arno und neu im Forum
Hab mir einen smart 450 CDI Cabrio BJ 2003 km 150000 als sommerbastelobjekt zugelegt
Erneuert bis jetzt alle Öle motorlager hinten div Karosserie Schäden
Kann man beim vorderen motorlager nur das Gummi tauschen
Dach geht nur in Stufe 1 auf also ohne Heckteil Holme gehen deswegen wohl nicht raus
Grüsse aus frechen
vor 25 Minuten schrieb Ollimolli00:
Hallole und willkommen im Smart-Forum!  :classic_smile:
War das ein Dir beim Kauf bekanntes Problem?
Hast Du Dir die Verdeckbedienung explizit erklären Klassen?
Was passiert denn, wenn das Verdeck in die hintere Endstellung fährt, Du dann den Schalter los lässt und anschließend wieder für längere Zeit, das wären so 2-3 Sekunden, drückst, diese Vorgehensweise wäre nämlich die Richtige, um das Heckverdeck abzuklappen.
Wichtig wäre auch die richtige Vorgehensweise beim Schließen des Verdecks, um Schäden zu vermeiden!
vor 19 Minuten schrieb Ollimolli00:
Das wird normalerweise komplett abgeschraubt und neu angeschraubt. Das Gummi ist in das Stahl oder Alugehäuse einvulkanisiert.
Grüße Hajo
vor 23 Minuten schrieb Ahnungslos:
Hallo
Hatte bis zum Spontankauf null Ahnung vom smart
Hab 3 Wochen Urlaub und sollte mir die Langeweile vertreiben
Ist auch nur ein zweit Spassauto
Verdeck auf zweiter Stufe keine Funktion kein Summen oder Motorgeräusch
Erste Stufe geht einwandfrei auf und zu
Na ja so kommt ja auch was Cabriofeeling auf
Auto war auch nicht so teuer 1200 eus
Ansonsten Motor Getriebe topp
Wie schon geschrieben, wichtig wäre die richtige Vorgehensweise beim Öffnen.
Um das Faltverdeck vollständig bis in den hinteren Anschlag fahren zu lassen, reicht auch ein ganz kurzes Antippen des Verdeckschalters, man braucht den nicht fest zu halten.
Wichtig ist im hinteren Anschlag, den Schalter zuerst los zu lassen und dann erneut längere Zeit zu drücken, um die Verriegelung zu lösen und das Verdeckpaket nach unten fallen zu lassen.
Wenn es dann unten ist muß es noch mal kurz nachgedrückt werden, damit es korrekt in seine Endstellung fährt.
Noch wichtiger ist die korekte Vorgehensweise beim Schließen des Verdecks, um Beschädigungen zu vermeiden.
Zuerst drückt man die Schliesstaste, um das Verdeck aus der unteren Ablageposition zu entriegeln.
Dann hebt man es von Hand symmetrisch auf beiden Seiten hoch und legt es mit Gefühl an den oberen Punkt an, bis es ein Stück heran gezogen wird.
Es gibt Zeitgenossen, die haben es sich angewöhnt, das Verdeckpaket an die oberen Punkte ran zu knallen, bis irgendwann die empfindlichen Kunststoffspitzen des Seilzugs abgebrochen sind!
Man sollte sich die Verdeckbedienung immer von jemanden erklären, noch besser zeigen lassen, der sich damit auskennt, wenn man lange Freude daran haben will! :classic_wink:
vor 59 Minuten schrieb Ollimolli00:
Falls Du irgendwann mal gebrauchte Panels kaufen willst, musst Du beachten, daß die Panels des Cabrios und Coupes unterschiedlich sind, das wissen oft nicht mal die Verkäufer.
Die einzigen Panels, die beim Coupe und Cabrio identisch sind, das sind die vorderen und hinteren Mittelteile.
Alle anderen sind unterschiedlich, auch wenn man das auf den ersten Blick nicht sieht!
Deshalb ist es dahin gehend schon öfter zu Fehlkäufen gekommen!
So sind z.B. die vorderen Kotflügel des Cabrios nicht identisch mit den Kotflügeln der Facelift Coupes, obwohl sie fast gleich aussehen.
Siehe auch diese Seite!
Danke für die Tipps
Werd im Laufe der Zeit sicher noch mehr Baustellen finden
Karosserieteile hab ich mit Glasfaser und Spachtel gemacht und Voliert
Muss die Bilder verkleinern dann schick ich Mal was
vor 8 Minuten schrieb Ollimolli00:
Danke für die Tipps
Also vom Verdeck lass ich erst Mal die Finger geht ja halbwegs
Hab Getriebeöl gewechselt atf shit jetzt ist es etwas undicht
Hätte ich besser sae Öl nehmen sollen ?
ATF ist schon richtig beim 450ér soll so sein, keine Ahnung warum, ist ja eigentlich nur ein mechanisches Schaltgetriebe, welches automatisch geschaltet wird. Meist wird das Getriebe an den Antriebswellen undicht, das zu reparieren ist aber kein großer Aufwand und die Dichtungen kosten auch nicht die Welt. Wenn dann die Wellen schon raus sind, kann man bei dem Alter auch noch mal eben die ABS Zahnkränze machen, dann hat man erstmal Ruhe.
bearbeitet von Higgy
Smart Cabrio 450 54PS / Smart Cabrio 451 71PS / Smart Cabrio 450 CDI 41PS
vor 19 Minuten schrieb Higgy:
Simmeringer sind dicht kommt weiter vorne also Richtung fahrzeugmitte
Da gibt es eigentlich nichts, was am Getriebe ölen kann, hast du mal den Ladeluftkühler kontrolliert? die bekommen gern mal Haarrisse und da kleckert dann das Öl der Entlüftung raus.
Gerade beim Smart 450 CDI gibt es unzählige Stellen mit Ölverlust. Getriebe werden nach meiner Erfahrung tatsächlich nur an den Wellendichtringen undicht. Du mußt feststellen, wo das Öl herkommt.
Allerdings habe ich irgendwann aufgehört, solche Nachforschungen anzustellen, weil alle üblichen Stellen undicht werden. Ich rupfe alles auseinander und mache alles neu. Kein Bock und keine Zeit ständig wieder damit anzufangen. Dein Smart ist 17 Jahre alt,  meine 19, was will man da erwarten. Und einige Probleme sind konstruktiv ab Werk schon drin.
Grüße Hajo
Das ordentlich was zu machen ist war mir klar
So oltimer restaurieren für arme
Hab hinten angefangen und schraub mich nach vorne durch
Hab ja Zeit und sehe als hobby
Das Ölleck ist rot also atf Getriebewellen trocken
Hoffe wenn ich mit dem Auto durch ihn hab ich für unter 2000 eus ein schnuckeliges durchrepariertes cabrio
Versuch halt alles selber zu machen
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
