Tyson-Service
Zylinderkopfdichtung fehlerhaft
Zur Info:
ich habe letzte Woche einen Smart Motor 0,6l repariert. U.A. auch die Zylinderkopfdichtung gewechselt. Gleich nach dem Probelauf fiel auf, dass der Motor „klackert“. Wir vermuteten gleich die Hydros.
Zur Sicherheit wechselten wir alle 6 nochmals gegen neue aus. Immer noch das gleiche Problem. Nach längerer Suche und Demontage des Kopfes wurde die Ursache gefunden. Das Geräusch waren die Hydros, aber nicht, weil sie defekt waren, sondern weil sie keine richtige Ölversorgung erhielten.
Nach Überprüfung der Öl Kanäle fiel auf, dass die Zylinderkopfdichtung fehlerhaft war. Es ist zwar fast unglaublich, aber wahr: Das Loch für den Öl Kanal zur Nockenwelle war nicht ausgestanzt. Man sieht zwar, dass hier ein Loch vorgesehen ist, aber nicht ausgestanzt wurde.
Außer den daraus resultierenden Problemen, habe ich das Problem, dass ich den Einkauf/Hersteller dieser Dichtung nicht mehr ganz nachvollziehen kann.
Ich habe auf der Dichtung die Beschriftung 33896-00 30RNZ18. Vielleicht kann mir jemand sagen wer der Hersteller ist, so dass wir uns direkt dort informieren können.
Vielen Dank
Horst Wilhelm
bei einer Google-Suche mit der Nr. 33896-00 kommen Hinweise auf einen Hersteller "Victor Reinz".
Vielleicht hilft Dir das ja weiter...
Gruß     Ludger
Diese Dichtung gehört zum 700er Motor! Deshalb passt sie nicht für den 600er Motor!
Der hat geänderte Ölkanäle. Ebenfalls an den Zylinder Bohrungen zu erkennen die zu groß sind (Siehe Bild)
Mit der passenden Kopfdichtung läuft es!
Max ist einfach nicht zu schlagen in seinem Wissen! :classic_smile:
Und dafür, daß er es hier zur Verfügung stellt, meine Hochachtung!
da sieht man wieder das man ALLES überprüfen muß was man bei so einem Umbau bestellt von Lieferanten. Wirklich alles. Vergleichen, messen, genau schaun obs past.
vor einer Stunde schrieb Tyson-Service:
Danke,
Ist schon etwas peinlich. Mist. Ich glaube müsste mein Thema irgendwie schließen.
Nochmals Danke
Hier muss nichts peinlich sein.
irgendwann stolpert hier einer vorbei mit dem selben Problem.
Allein dafür hat sich`s schon gelohnt...
*daumenhoch*
bearbeitet von kleinp
Reschdschraibfähler
Ich habe bestimmt schon 50 solcher Motoren überholt und trotzdem ist mir mal genau das gleiche passiert.
Deswegen weiß ich welche Fallstricke es da gibt und auch die Auswirkungen davon.
Also da gibt es wirklich nichts zu schämen.
    • Diese Frage hatten wir hier kürzlich schon mal. Die Antwort war, die Klima taktet, aber relativ langsam, im Takt von einigen Sekunden. Das ist ein Kompromiß zwischen Verschleiß der Magnetkupplung und ungleichmäßiger Kühlung.    Leider kann ich das nicht selbst ausprobieren, weil meine Klimaanlagen im gleichen Zustand sind wie die des Ahnungslosen.
