Charlie Brown
SUCHE - Platine für 1-Knopf-Schlüssel
Hallo Zusammen,
ich würde gerne meinen sommersonnenglücklichgelben Kleinen wieder mit den ursprünglichen 1-Knopf-Schlüssel öffnen.
(... dieser wurde mir vor Jahren geklaut (also eigentlich die Jacke die wurde geklaut, der Schlüssel war nur in dieser), und SC hat mir ihn mit einem 3-Punkt-Schlüssel (mit einem Knopf der funktioniert) ersetzt.
Im Netz finde ich leider nur 1-Punkt-Schlüssel-Gehäuse, aber keine vollständige "Funkeinheit".
Weiß zufällig jemand, wo ich ein entsprechendes Innenleben (oder ganzen Kopf) bekommen könnte?
Vorab Danke für Eure Hinweise.
Gruß aus dem Süden.
Charlie Brown
"gelb" ist keine Farbe, "gelb" ist eine Lebenseinstellung. ... sagte der sommersonnenglücklichgelbe Smart. 🙂
ich hab noch solche Schlüssel. Ich hätte gern von 3 Knopf auf einen umgestellt. Das geht aber nicht nur umgekehrt.
bearbeitet von Smart911a
vor 3 Stunden schrieb Smart911a:
Moin also ist das normale wenn nach Programmierung von 3 auf 1 nur noch die Heckklappe entriegelt bekommt?
Ich hab hier im Forum gelesen, das die Programierung nicht im Schlüssel, sondern im Auto erfolgt.
Wenn das stimmt, wird doch im Auto dem Signal vom Schlüssel die Funktion zugewiesen.
Ob des nun die Entriegelung der (alle mit Heckklappe) Türen ist, oder der Scheibenwisch ist, oder ... sollte doch von der Anzahl der Knöpfe im Schlüssel egal sein. Oder? -> ein Signal = eine zugewiese Reaktion.
Denke ich falsch? ... wenn ja, warum?
Könnte mir vorstellen das jede Taste einen separates codiertes Signal hat.Und nur die Sendefrequenz gleich ist.
Bin aber nicht vom Fach.
bearbeitet von dynajoern
Ja. Aber wo ist das Problem?
Kein Problem, war nur enttäuscht das nach dem anlernen von 3 auf 1 Knopf FB sich nur noch die Heckklappe entriegeln ließ.
An sich ist bei der 1Knopf Fernbedienung kurzes Drücken Türen auf, langes Drücken Heckklappe auf.
Ich habe sogar noch eine zweitastige Fernbedienung irgendwo rumliegen.
Die Senderplatine mit den zwei Tasten ist normalerweise baugleich mit dem 3 Tastenschlüssel.
Bei meinem alten Cabrio Bj. 2001 war es sogar so, daß in dem 2 Tasten Schlüssel alle drei Tasten auf der Platine verbaut waren und lediglich das Gehäuse so gestaltet war, daß nur an zwei Stellen weiche Betätigungsmöglichkeiten vorhanden waren, der dritte Mikroschalter war aber auf der Platine vorhanden! Die dritte Taste wurde ja beim Cabrio für die Verdeckfernbedienung verwendet, die meiner aber noch nicht hatte.
Das war insofern praktisch, daß ich die dritte Taste dann als Ersatzteil verwendet habe, als eine der beiden anderen irgendwann auseinander geflogen ist!
Hat ja bei dem 99iger Spender auch wunderbar funktioniert alles.
Aber nach dem Anlernen auf meinen geht mit der 1 Tasten FB nur die Heckklappe auf.
Nicht tragisch morgen Neuer Versuch mit einer 3 Knopf FB.
vor 22 Stunden schrieb dynajoern:
1 Tasten Schlüssel auf 3 Tasten Smart anlernen geht nicht. 3 Tasten Schlüssel auf 1 Tasten Smart geht, aber dann geht nur eine Taste. 1 auf 1 und 3 auf 3 geht natürlich auch. Mir ist jetzt nicht ganz klar, was du versucht hast. Einen neueren Smart, der ab Werk einen 3 Tasten Schlüssel hat, mit einem 1 Tasten Schlüssel zu bedienen geht trotz Anlernen nicht. Hast du das so rum versucht?
Grüße Hajo
ich hab das mit SD versucht und ging nicht. 3 auf einen. Bj 12. 2000. Ich finde den Einknopf besser. Da hat man nur ein Knopf. Ging aber nicht. Umgekehrt ging das. Von 1 knopf auf drei.
Moin
Ich hol mal etwas weiter aus. Ich hab einen 2000er mit 3 Knopf FB die nach ca. 1-2 Tagen ihre Batterie entleert.
Dann aus dem Zubehör eine neue 3 Tasten bestellt. Dank Outliner ein günstige Möglichkeit zur Programmierung gefunden. Leider vor Ort festgestellt das die neue FB nicht sendet. Zufällig noch eine 1Tasten FB an Bord gehabt. Leider war es nur möglich mit dieser die Heckklappe zu öffnen.
Aber seit heut hab ich endlich 3 funktionierende 3 Tasten FB.
vor 3 Stunden schrieb dynajoern:
Genau das ist das Problem. Ich finde die 1 Tasten FB irgendwie auch cool, funktionieren an meinen neueren
Smarts nur leider nicht.
Am Friday, July 03, 2020 um 20:11 schrieb dynajoern:
Um die Frage abschließend zu beantworten, ja das ist normal.
Grüße Hajo
Zum Glück hat das programmieren auf die beiden gekauften 3 Tasten FB ja nun geklappt.
Eine Baustelle beendet😀
Nun hab ich hier alle Komponenten der Klimaanlage aus meinem Organspender liegen.
Bin noch unschlüssig ob ich mich an den Umbau wagen sollte.
...und nach all der Drückerei auf die 1Tasten FB hat es am Ende noch den Mikrotaster in seine Bestandteile zerlegt😂
    • Okay. Danke schonmal.   Ich merke nur nochmal an, dass der Fehlercode P0018 ja eigentlich an und für sich nichts mit dem VVT zu tun haben sollte (jetzt wo ich mal gemerkt habe, dass der NWS einzeln zu finden ist).   Für mich bedeutet das:   Irgendetwas lässt das Auto denken dass die Werte von KWS und NWS nicht zusammen passen, weswegen er als Antwort darauf die VVT als Sicherheitsmaßnahme abschaltet (bzw. die Ventilbetätigung auf möglichst spät stellt). Dass das VVT arbeitet sehe ich ja immer wieder nach Zurücksetzen des Fehlercodes, da er dann kurzzeitig die volle Leistung liefert. Erst nach einer kurzen Zeit begrenzt er die VVT wieder.   Das bedeutet für mich: Die VVT ist ein Symptom, nicht die Ursache.   Nun bleiben 4 Sachen: Steuerzeiten verstellt, NWS defekt, KWS defekt oder Kopf zu stark geplant.   Bei den Steuerzeiten lasse ich mich gerne nochmal vom Gegenteil überzeugen aber dazu habe ich massenhaft bebilderte Anleitungen gelesen und bin der felsenfesten Überzeugung, dass diese auch passen. Aber ich lasse mir gerne nochmal von einer 100% erfahrenen und vertrauenswürdigen Quelle die Angaben geben, falls die jemand hat.   Die Sache mit dem Zylinderkopf: ja... das wäre für mich persönlich das absolute Ende für den Smart. Ein drittes Mal würde und werde ich ihn nicht auseinanderbauen. Allerdings bete ich natürlich dafür dass es fehlerhafte Sensoren sind. Du hattest ja selbst gesagt, dass der Kopf vermutlich nicht die Ursache sein wird. 2/10mm sind ja nun auch wirklich nicht viel.   Du sagtest, die 0,2mm machen 0,4mm Steuerzeitenversatz. Da müsste es doch eigentlich Toleranzwerte für geben. Sonst würden doch bereits extrem wenig gelängte Steuerketten das auch schon auslösen.
