dynajoern
ZEE Umbau...was muss ich beachten
Moin liebe Smart Gemeinde.
Ich habe seit einem halben Jahr einen 2000er Nasenbär den ich gern am Leben erhalten würde.Mein Problem ist das meine Fernbedienung ständig nach 2 Tagen leer ist.Delphi(etwas anderes hab ich leider nicht zur Verfügung)sagt permanentes Schließsignal.Microschalter hatte ich bestellt jedoch nie verlötet,da niemand da ran wollte.Kurzerhand die Platine mit Bremsenreiniger abgesprüt und mit Druckluft durchgepusstet🤗...taadaa hat 3 Monate funktioniert und nun leeren sich die Batterien wieder.Blasen bringt nichts...zumindest bei der Fernbedienung.Nun meine Frage ich hab hier noch einen 99iger aus dem ich alle Komponenten umbauen wollte,da dieser auch noch 2 Schlüssel hat.Was wäre zu beachten?Motoren bzw.Leistung identisch.:
Meiner :3 Tasten FB,keine Klima,DZM verbaut aber nicht freigeschaltet,Taster für Heckklappe
Spender.1Tasten FB,Klima,DZM freigeschaltet,kein Heckklappentaster
bearbeitet von dynajoern
Lern doch einfach mit einer Stardiagnose die Schlüssel und den DZM an.
Oder willst du die Klima auch reinstricken?
Moin
Hab leider keinen der eine Stardiagnose zur Hand hat.
SC Sternauto in meiner Nähe (40km) wollte ca.60€ für das Anlernen.
ICH:Hallo ich habe hier einen neuen Schlüssel aus dem Zubehör
SC Kundenannahme:Kein Problem,ca 60€ aber heute(Freitag 14Uhr) ist keiner mehr da,Termin Montag 10Uhr
Ich:Nicht so tragisch komme ich halt Montag.Und es ist wirklich kein Problem das er vom Drittanbieter aus dem Zubehör ist?
SC Kundenannahme:Nein machen wir öfter,wichtig ist nur das er neu also unprogrammiert ist.
Ich:OK bis Montag
MONTAG WERKSTATTMEISTER:Was ist das denn ?Der ist nicht original!Machen wir nich!
Ich:Aber Freitag wurde mir in der Annahme gesagt.....
Werkstattmeister:Was da gesagt wurde interessiert nicht.Fakt ist....
Das war mein 1.und mit Sicherheit letzter Besuch in einem SC!!!
Zurück zum Thema:
Die Idee mit der Klima hatte ich auch schon.(schon selbst mal einen Astra F nachgerüstet)muss aber erstmal schauen was an Kabeln schon vorgerüstet ist.Mir wäre es nur wichtig zu wissen,ob wenn alles an Hardware getauscht ist,das Ganze funktionieren müsste oder ob da auch an der Pinbelegung etwas geändert wurde?
Zwischen 1999 und 2000 gab es eine Änderung bei den Relais (Details siehe hier). Die alte Version der ZEE ist an den sechs breiten Pins in der Buchse zu erkennen, die neuere hat acht.
bearbeitet von 450-3
Ja.
vor 4 Stunden schrieb dynajoern:
Sowas gibts nicht. Die Schlüssel sind immer schon programmiert und werden deshalb nie programmiert. Was programmiert wird, ist der Smart.
Jep. Die Codierung der Schlüssel ist fest, nur das Auto muss den Schlüssel kennen- und liebenlernen via Stardiagnose.
Da hat der Threadersteller das SC mit einen dicken flauschigen Teddybärchen auf dem Buckel verlassen.
Ich lese "Sternauto". Wo kommste her?
Das smart-Logo müsste dort schon vor lauter Scham von der Fassade abfallen...
Aber der Teiledienst ist blickig.
vor 18 Stunden schrieb 450-3:
Leider hast du mit dieser Aussage völlig recht😭Wenn man diesen Stecker entfernt, sind bei meinem 8Pin zu sehen und beim Spender fehlen 2
Die Klimaanlagensteuerung kannst fix selberbauen. Geht mit einer einfachen Steuerung von Conradelektr. - schon mehrfach gemacht und erfolgreich über jahre hinweg laufen lassen
Man müsst nur mal sehen ob man das Signals zur Drehzahlanhebung an die Motorsteuerung bekommt....
Ansonsten hoffen dass der Motor beim Einschalten nichts abwürgt
die Klimaanlage kann mit der Stardiagnose frei geschaltet werden.
bearbeitet von Smart911a
Sofern die Kabelei verbaut ist.....Ansonsten ist basteln angesagt
Weiss nicht wie die das beim Smart gemacht haben...
bearbeitet von Carstene
ja ich schau am WE mal genauer nach ,den Außentemp.geber hab ich schon mal nicht und das Kabel konnte ich auch noch nicht entdecken.Die Insel mit dem Klimaschalter hab ich schon gewechselt weil ich den Anschluss für die Uhr nicht hatte.Zumindest leuchtet schon mal der Schalter wenn man drauf drückt.😂
Erstmal werd ich Kondensator und Tauscher abdrücken.Kompressor lief wohl Jahre nicht mehr...wird wohl hinüber sein
geh mal davon aus dass der Kondensator im Eimer ist. Die Dinger gibt es inner Bucht für schmales Geld neu. Bitte drauf vorbereitet sein, dass die Kondensatoren für 55€ ganz grottiges Passmass haben. Da musst biegen und Knebeln bis der Anschluss passt.
Das geht... ist aber nichts für linkshändige Däumlinge. wenn der Kompressor noch sauber dreht wirds der wohl noch tun...
...hab wegen den Kabeln aber wenig Hoffnung,für die Nebelscheinwerfer liegt auch noch nichts
vor 8 Minuten schrieb dynajoern:
den Außentemp.geber hab ich schon mal nicht und das Kabel konnte ich auch noch nicht entdecken.😂
Das Kabel verläuft vom Fühler zweiadrig direkt zu dem Stecker des Kombiinstruments und ist dort aufgelegt.
Auf dieser Seite ist das beschrieben.
Dort ist eben der Empfänger für dieses analoge Signal des Sensors und dort wird es dann analog/digital gewandelt und in den Datenbus eingespeist. Eigentlich nix ungewöhnliches!
bin doch noch sowas von oldschool😂 wtf is CanBus?
bei mir gibts sogar noch ne Tachowelle🤣
    • An Deiner Stelle würde ich endlich mal die Freigängigkeit des Motors prüfen und deshalb den Smart mal versuchen anzuschleppen um festzustellen, ob diese gegeben ist. Mir stellt sich das so dar, als ob da irgendwas blockiert wäre. Wenn dies der Fall ist, dann zieht der blockierte Anlasser einen noch höheren Strom als ohnehin schon, wenn er den Motor durchdrehen kann. Das ist bei einen blockierten Gleichstrommotor normal. Und genau dann bricht die Batteriespannung zusammen, weil sie diesen Leistungsbedarf nicht mehr decken kann. Der Rest ist dann nur noch die Folge davon. Irgendwas in der Richtung stimmt da nicht!   In diesem Beitrag ist ein ähnlicher Fall beschrieben. Auch dort hat es eine Weile gebraucht, bis wir da drauf gekommen sind, weil ein solcher Fall recht selten eintritt.
