Dann würden meine auch nicht rubbeln: bei nicht verwendung 😄
Ich kenne 3-4 aus dem Bekanntenkreis, die damals auf den Scheibenversiegelungszug aufgesprungen sind.
Mittlerweile würde es nur noch einer machen. Der fährt aber auch nie bei Regen.
Ich fahr bei Regen, auch unter 60km/h. Also brauch ich meinen Scheibenwischer sowieso.
Dann kann ich mir die Zeit und das Geld für das Lotuseffektdingens sparen.
Kostet soviel wie ein Set Scheibenwischer alle 2 Jahre...
Grad für meinen CLA besorgt: Bosch für 22.- inkl. Versand
bearbeitet von kleinp
Ich benutze das Rain-X. Die Wirkung ist bombastisch. Möchte ich nicht mehr missen. Regen ohne Rain-X ist Shyce. Da hilft auch kein 49,50 Euro Superwischer von Bosch alle 2 Wochen neu. Vermutlich sind andere Produkte ähnlich gut.
vor 1 Stunde schrieb kleinp:
Es geht nicht darum, sich die Benutzung des Scheibenwischers zu sparen. Obwohl das in besonderen Situationen tatsächlich möglich ist, z.B. Autobahn 100 Km/h ohne Vordermann, am Tag ohne Sonne. Aber das ist nicht der Hauptnutzen, das ist nur ein Gag. Der Hauptnutzen ist, daß sich die Sicht um eine Größenordnung verbessert, auch mit Wischer. Besonders in der Dämmerung z.B.
Lotuseffektdingens
Lotuseffekt ist was ganz anderes. Darum gehts hier nicht.
Grüße, Hajo
Wie meinste das? Verhindert das Rain-X auch Hologramme bzw Spiegelungen bei alten Scheiben?
vor 13 Stunden schrieb Outliner:
Meines Wissens nein. Das wirkt nur auf Wasser.
Gast
Habe so ein Mittelchen auch schon mal ausprobiert.
Ich fand es (Brillenträger) in der Nacht bei der Frontscheibe nicht so prickelnd.
Immer wieder Spiegelungen und Schlieren (nach Gebrauchsanleitung mehrmals neu aufgetragen)
An den Seiten und Heckscheibe hilft es schon eher. Auch an Aussenspiegel.
Ich konnte Rain X auch nichts abgewinnen und bin, so wie ich es seit 1973 gemacht habe, zur sauberen Windschutzscheibe ohne den Mist zurückgekehrt. Wer bei Regen Schlieren auf der Scheibe hat, hat die Rückstände von Waschanlagen und ähnlichem auf der Scheibe. Bei mir hält ein gutes Wischblatt normalerweise bis zu 2 Jahre. Auch Wischblätter sollte man von dem blödsinnigen Heißwachs der Waschanlagen befreien. Noch besser, erst garnicht in solche Waschanlagen fahren!
bearbeitet von steve55
Stefan
Gibt immer Handwäsche. Steht auch auf dem kleinen Zettel am Unterboden. Müsst ihr mal nach suchen!🤣
Gast
Habe den Zettel schon mal gefunden. Ist bei jedem Auto unter dem linken vorderen Federbein in Richtung des Auspuffs..
Leider darf, kann man nicht überall mehr selber waschen.
Auch auf "SB-Waschanlagen" meckern die Leute wenn man zu lange braucht.....
Solange wie ich Geld in den Automaten werfe oder meine Waschkarte steckt, ist mir eventuelles Gemecker absolut egal...😴
Thema Waschzettel:
Am 18.6.2020 um 11:03 schrieb Funman:
snip
Mein Regenabweiser schaut genau so aus, heißt aber anders - und kostete nur 9,99 Euro. (Hält ewig)
In der Ruhe liegt die Kraft.
vor 7 Stunden schrieb PW:
Ich hab die letzten Male für Rain X ca. 5 Euro pro Flasche bezahlt.
    • Beim Radio des 450ers sind eigentlich nur im Stromstecker die beiden Anschlüsse für Zündungsplus und Dauerplus vertauscht im Stecker aufgelegt, die anderen stimmen ohnehin. Eigentlich muss man nur die beiden Pins 4 und 7 im fahrzeugseitigen Stecker austauschen, dann braucht man auch keinen Adapter dafür. In manchen Adaptern sind sogar Rundsteckhülsen, die man auseinander ziehen und dann wieder gedreht zusammen stecken kann, integriert. Die anderen Adern sind 1:1 durchverdrahtet. Natürlich sind in den Leitungen bzw. Steckerpins mechanische Verriegelungen drin, die verhindern, daß die Steckerpins nach hinten aus dem Stecker herausgedrückt werden, aber wenn man es schafft, diese Verriegelung zu lösen, dann kann man die beiden Leitungen auch so tauschen, ohne daß ein Adapter erforderlich wird. Man darf eben nicht vergessen, daß sie wieder rückgetauscht werden müssen, wenn wieder ein originales Smartradio eingebaut wird!    Unten habe ich Dir mal die Originalbelegung des Smartradios abgebildet. Es können höchstens die Anschlüsse für das Zündungsplus und das Dauerplus von Deinem Blaupunkt differieren, wenn überhaupt! 😉
