Dr.master
Ölwanne 451 CDI 54PS
meine Ölwanne ist undicht die neuen passen nicht.
Hab mir jetzt die zweite bestellt da die erste nicht passte laut Händler sollten beide passen.
Leider auch zu klein von der Höhe!
Kann mir wer sagen welche Wanne ich nehmen muss.
Smart 451 Cdi 54PS bj. 2012
Vielen Dank
Guten Morgen,
Du hast das sicher schon gemacht, ... aber hast Du bei der alten Wanne die Teilenummer zur Bestellung genutzt?
"gelb" ist keine Farbe, "gelb" ist eine Lebenseinstellung. ... sagte der sommersonnenglücklichgelbe Smart. 🙂
Die ganzen Zubehörwannen passen nicht am 54 PS CDI!
Es gab bei Ebay mal nen Anbieter der die 54 PS Originalwanne umgebaut mit Ablassschraube angeboten hat für knapp 80€.
Wenn man 50€ Aufpreis für ne Ablassschraube zahlen will ok ansonsten kann man die korrekte Wanne für um 30€ direkt bei Smart kaufen natürlich dann ohne Ablassschraube. Die kann man sich für unter 10€ auch selbst installieren.
hier mal der Unterschied in der Höhe - einfach bei Smart kaufen, oft sind die Ersatzteilpreise bei eBay jenseits von Gut und Böse.
Okay danke versuche morgen bei Smart. Wenn die nur 30€ kosten soll! Ablassschraube brauch ich nicht mein Smart hat schon 170.000km gelaufen.
Alle 10.000km wurde abgesaugt. Die alten Wannen war innen komplett sauber.
vor 9 Stunden schrieb Dr.master:
Genau so ist es, die Zeiten von Ölschlammbildung sind zum Glück lange vorbei.
Deshalb ist das auch absoluter Blödsinn, was dort in der Annonce steht:
Mit der Ölwanne können Sie ihr Öl ablassen und müssen es nicht absaugen lassen,
dadurch mindern Sie bestehendes altes Öl beim Ölwechsel und verhindern damit die Öl-Schlammbildung des Altöls
Was soll da sonst stehen...oder besser gesagt wie soll der Verkäufer sein Produkt beim Kunden anwerben? “hier Ölwanne! Kaufen!“ ?
Think SMART - Drive SMART
Versteh ich jetzt nicht!
Man kann doch zumindest solche irreführenden Behauptungen in den entsprechenden Foren, die es betrifft, aufklären, oder?
Zumindest mich hält nichts und niemand davon ab! :classic_smile:
Was ich damit sagen möchte ist, es ist doch egal wie der Verkäufer die Ölwanne anpreist.
Wichtig ist es das es passt, und welche Möglichkeiten der Käufer damit hat liegen doch in der Hand...der Käufer kann durch lösen der Ablassschraube das Öl ablassen ohne absaugen, fertig!
Wenn er die nicht mit  „Klebemasse“ kleben kann, kann Er auch ne Dichtung (mit Metallkern) nehmen...muss sie allerdings nach ner Zeit die Wannenschrauben nachziehen.
bearbeitet von SHK
Was ein Chaos mit dieser Ölwannen
Alles über Schlüsselnummer bestellt...
1. EBay - passt nicht
2. AUTODOC - passt nicht
3. Smart Köln lt. Mitarbeiter keine Sorge passt - passt nicht!!!
Alte Wanne aus der Mülltonne geholt Nummer notiert zurück zum Smart (A 660 014 00 02)
Oh das ist aber komisch lt. ein anderen Mitarbeiter ist das wohl falsch im System hinterleg.
Am Sunday, June 14, 2020 um 09:23 schrieb Charlie Brown:
Eigentlich reicht ein Fahrzeugschein in unserem digitalen Zeitalter...
Hab die Situation nochmal geschildert falls einer das gleich Problem hat.
vor 11 Stunden schrieb Dr.master:
Ist es nicht, der MA war einfach unfähig.
Es werden zwei Wannen angezeigt wenn man im EPC über die Vin eines 54er anfragt.
Allerdings wird eindeutig nach Ausstattungscode zwischen offenen und geschlossenem DPF unterschieden.
Wenn man natürlich die erstbeste Wanne bestellt passt es nicht denn diese ist für den 45PS mit offenem DPF und hat eine A160 Teilenummer da sie Baugleich mit den 450 Motoren ist.
Die zweite angezeigte Wanne ist dann die richtige mit A660 Teilenummer.
Sollte man eigentlich von einem MB Lageristen erwarten können...
Warum hast du nur die Marke gewechselt! Ja ich weiss.
Aber so viele Pfeifen in den SCs, das ist doch nicht normal!🙄
Genau deswegen 😉
Kann ich gut verstehen! :classic_smile:
Wenn man gewissenhaft arbeiten will, ist man dort im falschen Film!
Das Thema ist zwar schon etwas her, aber ich suche gerade eine Ölwanne mit Schraube.
Nur bin ich da jetzt etwas unsicher welche die Richtige ist für einen SMART 451 CDI 54PS von 2011
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Es gibt keine Ölwanne mit Ablassschraube für 54PS Version.
Smart for two CDI 40KW Bj. 2010
Das hab ich gelesen, aber evtl gibt es mittlerweile eine aus dem Zubehör welche passt.
    • Vom Kofferraum her siehst du am Gestänge ein großes silbernes Zahnrad das den Halbmond des Verdeckgestänge antreibt. Das Zahnrad hat eine Achse die durch den Motor geht. Auf der Rückseite ist eine SV Sicherung die du abziehen mußt. Dann kannst du das große silberne Zahnrad heraushebeln und der Antrieb ist frei. Dies machst du auf beiden Seiten. Markiere dir vor dem heraus hebeln mit einem Strich die Position der Zähne. Es sind von unten immer ein anderthalber Zahn vor Ende. Das Schloß oben muß aber vorher offen sein, sonst kannst du nicht nach hinten klappen. Viel Spass beim basteln.
