Weiß jemand ,was das für ein Gewinde ist....ich möchte mir zu Bastelzwecken Normalo-Schrauben besorgen,
die in die Abschleppösen-Gewinde beim Smart 450 passen.
..weiß nur nicht die Bezeichnung dafür
Was völlig kryptisches. Ich glaube nicht daß es dafür irgendwoanders Schrauben gibt.
Bei MDC gibts Adapter auf Normal.
Oder kauf 2 Ösen, schneid die ab und schweiß was dran.
Oder gib 2 Ösen zum Dreher deines Vertrauens, laß die abschneiden und Normgewinde draufschneiden.
Oder laß das Gewinde vom Dreher kopieren.
Ich hab die MDC Adapter vom Dreher von M8 auf M12 aufbohren lassen. M8 war mir viel zu fipsig.
Grüße Hajo
Nimm deinen Haken in die Hand und geh zum Schrotti. Dort guckst du wo er passt und flederst den Kofferraum - wenn die Öse nicht eh schon steckt...
vor einer Stunde schrieb 380Volt:
Danke..ich suche aber nicht die Orig-Teile ,sondern nur die Gewindebezeichnung...ich brauche für mein Projekt-Selber-Bau-Stoßstange-hinten passende Bolzen/Schrauben
Das ist ein Smart! Ich hatte am Dodge W200 einen 90 KG schweren U-Träger als Stossstange vorn verbaut, so als Räumschild und da noch einen Bügel für Scheinwerfer aufgeschweisst. Was hast du vor mit einer Heckstosstange? Da bist du sofort Mode bei der Rennleitung. Mit Militärfahrzeugen kennen die sich nicht aus, aber das Erscheinungsbild einer Kugel ist dann doch bekannt...
Meist liest man was von M16 oder M18 - du solltest mal Google und einen Messschieber  bemühen.
Ab und an "grobes Rechtsgewinde" , also ne unorthodoxe Steigung.
bearbeitet von 380Volt
vor 12 Stunden schrieb Outliner:
Heckstoßstangen gibts doch auch als Orig-Zubehör für den Smart und hinten dran darf sowas sogar und bedarf genauso wenig einer ABE wie zB ein AHK-Radträger, Wildwanne u.dergl.  Und eine Heckstoßstange schützt das Heck vor Stößen..😂....war früher an jedem Auto dran...nicht nur aus optischen Gründen...und mein Kleiner (hier mit dem größten seiner Brüder) ist auch vorne etwas anders...aber immer noch legal...38548568nc.jpg
bearbeitet von guidolenz123
Man sollte darauf achten, das das selbst geschriebene immer außerhalb des Rahmens, der durch das Zitieren vorgegeben wird, steht !
Sonst wird's a bissle unübersichtlich für den Leser! :classic_wink:
Wenn ich es nicht vergesse, was in meinem Alter schon mal vor kommt, werde ich es auf der Arbeit mal in eine Gewindeleere halten.
Gruß Larry
vor 3 Stunden schrieb Smart_Oldie:
Na hoffentlich bleibt die dabei nicht leer, die Gewindelehre! :classic_wink:
😲 Den Rechtschreibfehler darfst du gerne behalten, zur Erinnerung.
Gruß Larry
    • also ich fahre seit 26 Jahen mit dem orginalen Kondensator herum. Alles ist dicht und funktioniert. Wie gesagt, hat mein Vorgänger bis 2014 und ich danach auch alle 3 Jahre beim Boschdienst Service machen lassen. Ich würde bei meinem den Trockner nicht tauschen. Wenn ich da was machen will dann tausch ich den ganzen Kondensator. Der wird ja dann auch wieder 26 Jahre halten.  Ich hatte im letzten Sommer den Wasserkühler und Lüfter (dieser war gebrochen)  getauscht. Am 450er eine anspruchsvolle Arbeit. Dabei wollte ich eigendlich den Kondensator auch tauschen aber das absauggerät war defekt darum hab ichs gelassen. Vielleicht in ein paar Jahren gehe ich da mal wieder ran ..dann aber nur komplett tausch.
