Käfer hatte ich auch drei, aber da gibt's keine digitalen Fotos von. Einer mit 009-Verteiler, zwei Vergasern und alles poliert im Motor. Die Kiste hat richtig Männchen gemacht, war ein Hycomat mit zwei Vorwärtsgängen und einem Lastgang. 200 Km/h😁 und Mordsgebrüll dank Schlangenauspuff.
Der Cabrio-Käfer gefällt mir besser als die heutigen Autos - bin ich nun alt oder was?
In der Ruhe liegt die Kraft.
Ich hatte mal nen Käfer mit hinten aufgestellter Klappe neben mir. Der SM geht knapp 230, der Käfer... nicht 🙂
Wenn man heute ein halbwegs modernes, sportliches, kleines, lego - einfaches Cabrio haben will, dann kaufe man einen frühen MX5. Wie die Briten der 60er Jahre, nur modern und easy. Geht wie eine Hornisse... ich mag das kleine Teil. Hab im Herbst nen 90er Klappauge gekauft, für 1500 Taler, bisschen Schrauben, fertig. Extrem viel Spass für dcht wenig Taler.
Carsten
bearbeitet von Durango2k
Leider passe ich in den MX5 nicht rein. Hab mal probegesessen. Ich gucke gegen den Scheibenrahmen. Oben. Und Dach schließen geht garnicht.
Grüße, Hajo
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Oben.
Du bist eben etwas zu ambitioniert grossgezogen worden!😋
Du meinst, aus mir sollte mal was werden? Aber was nur?
Am 11.5.2020 um 16:46 schrieb PW:
Ne, Du hast Geschmack.
Gast
Ich finde auch die Autos früher hatten mehr Charakter. Heute kannst an ein Auto nehmen und irgend ein Markenzeichen anbringen und es würde passen. Gut nicht bei jedem, aber bei vielen.
Ihr habt ja echt alles tolle Klassiker für die ersten Fahrversuche gehabt! Ich hatte damals nur einen schnöden Golf 2 in Jägergrün mit 60 Ps. Spaß gemacht hat trotzdem jede Fahrt..
Gast
Wie ich nun festgestellt habe sind nicht nur die Autos so unterschiedlich sondern auch der Zeitraum wann wer was gefahren hat. 😉
Aber habt ihr KEINE Bilder mehr von Euren 2 oder 4rädigen Schätzchen?
Es gab 1985 noch keine Digicams. D.h. auf dem Speicher (dem oben unterm Dach...)  suchen und einscannen.
Ohhh, nöööö....
Gast
Mein Foto wurde 1972 auch mit einer normalen KlickKlack gemacht. Ist auch das einzige Foto aus der Zeit
Ich hab gerade ne Baustelle zu Hause, wenn erledigt suche und scanne ich .
vor 23 Minuten schrieb greatoldman:
Ach was, kein 1 Zoll Sony Chip ?
vor 4 Stunden schrieb 380Volt:
Ohhh, nöööö....
1987 auch noch nicht!
@greatoldman
Ja die kenne ich auch noch hat nur leider immer bescheidene Bilder gemacht.
Gruß Larry
Mein erstes Auto war ein BMW 318i, der Haifisch. 105 PS im Brief, aber nur dort. Da hat die Rennleitung noch Wartburg gefahren.
Trotzdem hat man mich mal mit drei Autos "gestellt", als ich die rote Kelle "übersah". Mit Knarre vor der Windschutzscheibe.
Wilde, teure Zeiten...😁
Wenn ich mal das Album rauskrame, gibt's auch ein Bild vom gelben Monster...
So, jetzt mal richtig, mein erstes Auto war ein Käfer 1302 von 1972 mit sagenhaften 34 Pferdchen. Leider gibt es kein Bild von dem Auto.
Gruß Larry
    • Hallo Jens,   ich habe vorhin in meinen 2012er cdi 2 dieser PHILIPS Ultinon Pro6000 HL Boost H7 LED erfolgreich verbaut.  Wichtig, sonst geht's nicht. Du brauchst Geduld und Ruhe. Es sollten sehr gute Lichtverhältnisse sein und nicht zu kalt, wenn's draußen gemacht werden soll. Der rechte (Beifahrer) lässt sich deutlich einfacher einbauen als der linke auf der Fahrerseite.  Es muss nichts abgebaut werden, auch wenn's super knifflig ist. Ich habe ohne mich zuvor zu erkundigen, ob und wie es gehen könnte einfach dran gemacht. Nachdem ich kurz nachgeschaut habe, wie denn der Scheinwerfer auszubauen ist, habe ich das verworfen, weil viel zu aufwändig.  Das Leuchtmittel kann nur mit einer Hand eingebaut werden. Für beide Birnen habe ich locker 45min gebraucht, wobei 35min nur für die linke draufgingen.  Jetzt geht's aber los. Als Erstes machst Du den Metallbügel raus, der geht ja nicht über den Kühler. Dann wird geschaut, in welche Richtung die LED Birne in den Sockel kommt und gemerkt. Der Metallbügel wird nun um die LED Birne gelegt und dann gemeinsam in den Sockel eingeführt. Mit einer Hand wird nun erst der untere Haken (links blind ertastend, rechts sieht man gut hin) eingefädelt und dann der obere Haken vom Bügelverschluss. Jetzt kann der Bügel ordnungsgemäß geschlossen werden.  Ich würde nächstes Mal rechts anfangen, da gehts einfacher und man kann etwas üben.  Ich fahre nachher mal ein Stück, um mich am neuen Licht zu erfreuen. Die Gummiabdackkappe passt einwandfrei mit dem Kühler und hat innen noch ca. 4-5mm Luft.   Zufällig habe ich den Beitrag hier gesehen und dachte, es schadet ja nicht auch mal helfen zu können.   Gruß Chris   Mein SMART
