Servus liebe smart Fahrer, hab ein Smart MCC for two Typ MC 01, bj 2001, mit 145tkm, das Auto lief eigentlich super ohne Probleme nur heute auf dem weg zur Arbeit ist irgendwas defekt. Beim ersten Gang und im zweiten Gang fährt sich das Auto super wenn ich im 3 Gang hochschalte fährt er auf knapp 40km/h und dann hat er keine Leistung mehr 4 Gang ebenso...so das ich wieder runterschalten musste auf den zweiten Gang. Weiß jemand was das Problem ist?
bearbeitet von salvatore10
Das Problem fängt damit an das keiner weiß was für einen Smart du hast....
Ich denke mal, max wollte damit ausdrücken, daß Du mitteilen solltest, ob es ein Benziner oder ein Diesel ist!
https://www.smart-forum.de/search/?q=keine leistung
2747 Beiträge dazu. Schon mal mit Lesen probiert, du hast dich vor 56 Minuten angemeldet. Man, auch du, kann erst mal VORHANDENE Threads lesen und benutzen !
Zum Lesen der Infos, die FÜR DICH wichtig sind, brauchst du Stunden und findest sicher eine Antwort.
bearbeitet von 380Volt
D.h. in den beiden ersten Gängen hast Du volle Beschleunigung bis hin zu höheren Drehzahlen und im dritten Gang keine Leistung mehr? Oder ist auch in den ersten beiden Gängen schon weniger Leistung vorhanden?
@Ahnungslos, erste und zweite Gang volle Leistung. Nur ab dem 3Gang wie gesagt geht er noch auf 40 -50 km/h fängt bisi an zu rückeln und dann geht und geht mit dem Tempo wieder runter, das ich wieder im 2 Gang gehen muss
https://www.smart-forum.de/search/?&q=keine leistung 450er&search_and_or=and&sortby=relevancy
https://www.smart-forum.de/search/?&q=keine leistung &search_and_or=and&sortby=relevancy
Les mal und sag dann was auf dich zu trifft . Alles Andere ist Rätselraten.
Häng dich am  besten an den Thread an der am besten zu deinem Problem passt, und dann kann man DORT übersichtlich weiter diskutieren.
vor 2 Minuten schrieb salvatore10:
hab mir ein paar Fälle durchgelesen und denke es könnte am turbo liegen.
Das kann ich mir wiederum nicht vorstellen, wenn er in den ersten beiden Gängen normal beschleunigt.
Ohne Ladedruck müsste man das auch in den ersten beiden Gängen merken.
Hab das Problem einem Kumpel geschildert und er meinte kupplung schaden 🤦‍♂️ ich hoffe mal nicht. Und ein anderer Kumpel meinte was vom Getriebeöl 🤦‍♂️ich verstehe nur noch Bahnhof 🤣🤣...ich lass mal morgen den Fehler auslesen und bin dann gespannt wer recht hatte
Ich würde sagen, weder der eine noch der andere.
Aber ich bin ja auch nur Ahnungslos!:classic_wink:
Aus der Ferne ist das aber natürlich auch schlecht zu beurteilen, weil man es ja nur aus der Beschreibung kennt.
Echt merkwürdig weil er volle Leistung im ersten und im zweiten hat. Aber 3 und 4 geht nur noch die 40...50 kmh. Sehr merkwürdig
Ich verstehe auch Bahnhof. Zwischen Leistungsverlust einerseits und Kupplung oder Getriebeöl andererseits sehe ich keinen Zusammenhang.
Wenn die Kupplung ab dem 3. Gang schleift kommt er auch nicht voran. Und da der TE völliger Laie scheint , wäre es möglich dass er ein Schleifen der Kupplung als Leistungsverlust einstuft.
Nur dann müsste der Motor hoch drehen und es sollte stinken wie Hölle.
Beides wurde vom TE nicht erwähnt.
Wenn beides nicht zu triftt ist der Tip von seinem Kumpel  Richtung Kupplung falsch.
Das klingt eher wie Notlauf wie in einem der letzten Threads zu dem Thema.  Genau deshalb bin ich ein Gegner, ständig neue Threads zum gleichen Thema zu eröffnen. Kaum ein Fragesteller  macht sich mehr die Mühe vorhandene Lösungen zu Lesen ....
Defekter turbo fällt definitiv im ersten Gang schon auf....
    • Die feine Art heißt also das man nicht so die Kenntnisse von solchen Systemen hat, solange alles so verschraubt ist wie es sich gehört, kannst da zig Verteiler und Blindstopfen reinschrauben. Habe schon vor knapp 35 Jahren solche ähnlichen Systeme geprüft und freigegeben die weit mehr als 300 bar auf der Leitung hatten. Lassen wir es auch dabei, jeder soll es nach bestem wissen machen, das er auch sicher damit fahren kann.
