ch.rübel Geschrieben am 12. Februar 2020 guten abend zusammen habe mir einen 450 cdi gekauft sollte start probelme haben dachte ist was kleines nur leider immer noch auf der suche. als erstes habe ich das agr gereinigt und gängig gemacht läuft zweiten druchregler neu abgedichtet drietens turbo erneuer wegen alles verölt bei kauf fuhr er und schalttete sauber jetzt schaltet er nur sporadisch und schmeist die fehlercodes raus: P1850 - Getriebedrehzahlsensor; Plausibilität - Permanent P1704 - Kein Kupplungssignal - Permanent das wäre es nur das problem ist jetzt noch da mal will er starten mal nicht wenn er lief und dann ausgemacht hat, dann wieder starte will will er nicht mit glück mit startpilot. könnt ihr mir vielleicht helfen den kleinen wieder auf die strasse zu bekommen mfg Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 12. Februar 2020 Das viele Öl kommt aus der Kurbelgehäuseentlüftung. Das hat mit dem Turbo nichts zu tun. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Beware Geschrieben am 12. Februar 2020 Kann das von Funman bestätigen, bei mir war es sogar so schlimm das der kleine gekleckert hat. Neue Schlauchschelle an der Motorentlüftung verbaut und siehe da bis jetzt alles trocken. 450er CDI EZ 2003 @65PS 226tkm - 2nd Generation (ohne DPF) 450er CDI EZ 2006 193tkm - 2nd Generation (mit DPF) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ch.rübel Geschrieben am 13. Februar 2020 vor 9 Stunden schrieb Funman: Das viele Öl kommt aus der Kurbelgehäuseentlüftung. Das hat mit dem Turbo nichts zu tun. Moin die turbowelle war gebrochen konnte das Eingangs turbinenrad festhalten im laufenden motorlauf Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 13. Februar 2020 😮 Hast du da die Griffel reingesteckt? Und was heisst WAR gebrochen? Hast du den Turbo ausgebaut und konntest beide Seiten gegeneinander verdrehen? Weil im Leerlauf ist da noch kein so grosser Widerstand... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ch.rübel Geschrieben am 13. Februar 2020 vor 6 Minuten schrieb Outliner: 😮 Hast du da die Griffel reingesteckt? Und was heisst WAR gebrochen? Hast du den Turbo ausgebaut und konntest beide Seiten gegeneinander verdrehen? Weil im Leerlauf ist da noch kein so grosser Widerstand... Nein ein Holz und dann ausgebaut und zerlegen und die Welle war in zwei und richtig ausgeschlagen bei 211tkm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 13. Februar 2020 Du müsstest die Leckmenge der Einspritzdüsen prüfen. Und ist die Einspritzpumpe dicht? Das könnte die Startprobleme erklären, den Rest hast du ja grossteils abgecheckt. Guck auch mal nach dem runden Ding, was über dem "GETRAG"-Schriftzug am Getriebe steckt und von zwei Schrauben am Getriebe gehalten wird, ob Stecker und Kabel ok ist. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ch.rübel Geschrieben am 13. Februar 2020 vor einer Stunde schrieb Outliner: Du müsstest die Leckmenge der Einspritzdüsen prüfen. Und ist die Einspritzpumpe dicht? Das könnte die Startprobleme erklären, den Rest hast du ja grossteils abgecheckt. Guck auch mal nach dem runden Ding, was über dem "GETRAG"-Schriftzug am Getriebe steckt und von zwei Schrauben am Getriebe gehalten wird, ob Stecker und Kabel ok ist. Wollte heute Abend die hochdruckpumpe neu abdichten das sie nicht genug druck aufbaut Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ch.rübel Geschrieben am 13. Februar 2020 Kleines abdat kabelbruch im Kabel zum getriebedrehzahl sensor Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 13. Februar 2020 Na bitte!😀 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Jag_Willi Geschrieben am 13. Februar 2020 War doch was kleines 😀 Grüße, Willi Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ch.rübel Geschrieben am 13. Februar 2020 vor 2 Stunden schrieb Outliner: Na bitte!😀 Das war der Fehler wegen der getriebe Drehzahl bin noch an der Pumpe ist abgedichtet und gereinigt und morgen kommt sie wieder rein Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 14. Februar 2020 Mal sehen, ob sie dicht ist. Ich tue mir das nicht mehr an, ich kaufe überholte Pumpen. Und nach dem Einbau ein paar Mal die Zündung anmachen, die Förderpumpe laufen lassen und dadurch die Luft aus dem System entfernen, bevor du startest! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ch.rübel Geschrieben am 14. Februar 2020 Ja wird gemacht. Du der Dichtung Satz von Bosch kostet 23€ da kaufe ich kein überholte Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ch.rübel Geschrieben am 16. Februar 2020 (bearbeitet) Moin moin so pumpe eingebaut ist auch mit kleiner Hilfe angesprungen und 10 km gefahren schaltet ohne Probleme nun aus gemacht 2 Minuten gestanden und springt wieder nicht an 😡 Hilfe bearbeitet 16. Februar 2020 von ch.rübel Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Trautwein Geschrieben am 16. Februar 2020 Wie hast Du die Pumpe zusammen gebaut? Hatte das gleiche Problem. Es gibt in den Foren einen sehr wertvollen Hinweis, den ich dann befolgt habe, weiß leider nicht mehr von wem: "Das Pumpenelement und die Dichtung auf den Pumpendeckel stellen und die Pumpe darüber stülpen." Ich habe es festgestellt, wenn man es anders macht, die Pumpenkolben sind zu leicht und dringen gegen die Federspannung nicht weit genug in die Buchse ein. Dabei kann der Kolben sich verkanten und die Pumpe pumpt nicht, sondern arbeitet nur gegen die Federspannung. Wie gesagt, beim 2. Mal habe ich im Deckel Dichtungen und Pumpenelement aufgebaut und das Pumpengehäuse vorsichtig darüber gestülpt, dabei geachtet, das der Abstand beim zusammendrücken parallel bleibt. Meine Beobachtung war, das die Pumpenzylinder schwerer ist und bei dieser Montagemethode der Kolben tiefer gegen die Federspannung in den Zylinder eindringt und damit nicht so schnell verkanten/verklemmen kann. Dann habe ich die Schrauben über Kreuz in den 3 Stufen 10N- 20N und 30N angezogen. Als Korrrosionsschutz habe ich zuvor Korrosion von den Stirnflächen entfernt, in dem die Flächen auf einer geschliffenen Fliese mit 1000er Nassschleifpapier in Form einer 8 geschliffen wurden, dann mit Korrosionsschutzöl eingestrichen. Nach der Montage wurde die Naht mit neutral vernetzter Silikondichtung bestrichen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ch.rübel Geschrieben am 16. Februar 2020 Moin ja hab es einzeln gemacht und drauf geachtet wie ich sie zerlegt habe und ob das nix verkanntet hab gerade die einspitzzeit aufgenommen und das er ewig Zeit braucht um sich in ruhigen Leerlauf braucht würde sagen das da eine Düse nicht OK ist Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Trautwein Geschrieben am 16. Februar 2020 Oder das Kraftstoffdruckregelventil? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Trautwein Geschrieben am 16. Februar 2020 vor 1 Minute schrieb Trautwein: Oder das Kraftstoffdruckregelventil? Meiner fuhr prima, bis es anfing nach Kraftstoff zu riechen. Pumpe zerlegt und neu abgedichtet. Dann lief er wieder und ging aber immer wieder zu nur schwer reproduzierbaren Zeiten, oft aber beim Beschleunigen aus. Wenn ich dann gewartet habe, bis das Relais bei ausgeschalteter Zündung klickt, konnte ich nach längerem orgeln eine Zeit lang weiter fahren. Im kalten Zustand war nichts los, die Probleme fingen bei warmen Motor an. Habe dann das Kraftstoffdruckregelventil ausgetauscht, was nur kurz den Eindruck einer Besserung verschaffte. Zuletzt wollte er gar nicht mehr anspringen, dann habe ich nochmals die Hochdruckpumpe zerlegt und festgestellt, das der untere Kolben verklemmt war. Mein Fehlerlesegerät hatte mich mit der Aussage "masseseitiger Kurzschluss im Kraftstoffdruckregelventil" in die Irre geführt Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ch.rübel Geschrieben am 16. Februar 2020 vor 22 Minuten schrieb Trautwein: Meiner fuhr prima, bis es anfing nach Kraftstoff zu riechen. Pumpe zerlegt und neu abgedichtet. Dann lief er wieder und ging aber immer wieder zu nur schwer reproduzierbaren Zeiten, oft aber beim Beschleunigen aus. Wenn ich dann gewartet habe, bis das Relais bei ausgeschalteter Zündung klickt, konnte ich nach längerem orgeln eine Zeit lang weiter fahren. Im kalten Zustand war nichts los, die Probleme fingen bei warmen Motor an. Habe dann das Kraftstoffdruckregelventil ausgetauscht, was nur kurz den Eindruck einer Besserung verschaffte. Zuletzt wollte er gar nicht mehr anspringen, dann habe ich nochmals die Hochdruckpumpe zerlegt und festgestellt, das der untere Kolben verklemmt war. Mein Fehlerlesegerät hatte mich mit der Aussage "masseseitiger Kurzschluss im Kraftstoffdruckregelventil" in die Irre geführt Druckregler I. O. Das schlimme ist fehlerspeicher ist sauber nix drin Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Trautwein Geschrieben am 16. Februar 2020 vor 55 Minuten schrieb ch.rübel: Druckregler I. O. Das schlimme ist fehlerspeicher ist sauber nix drin Als Du die Hochdruckpumpepumpe zerlegt hast, hast Du da auch das Zumessventil von dem unteren Kolbendeckel los gehabt? 1. Mit angeschraubtem Elektromagnetventil lässt es sich nicht gut montieren. 2. Bei meinem war da Rost zwischen Pumpendeckel und Ventil, was erst nach Demontage aufgefallen ist, so daß das Ventil etwas abgehoben war. Hast Du mal die Restmenge an den Einspritzdüsen verglichen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 17. Februar 2020 vor 6 Stunden schrieb Trautwein: "Das Pumpenelement und die Dichtung auf den Pumpendeckel stellen Das Pumpenelement und die Kolben müssen beim Abdichten nicht angefaßt werden. Die können drinbleiben. Also alles kein Problem. Es wird nur der Deckel abgenommen und wieder draufgesetzt. Grüße Hajo 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 17. Februar 2020 vor 4 Stunden schrieb Trautwein: das Zumessventil von dem unteren Kolbendeckel los gehabt? Das ist oft auch undicht wenn die Pumpe undicht ist und sollte erneuert werden. Und zum Erneuern muß man es lösen. Grüße Hajo 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ch.rübel Geschrieben am 17. Februar 2020 vor 5 Stunden schrieb Funman: Das ist oft auch undicht wenn die Pumpe undicht ist und sollte erneuert werden. Und zum Erneuern muß man es lösen. Grüße Hajo War alles dicht Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ch.rübel Geschrieben am 15. März 2020 Moin zusammen der kleine läuft immer noch nicht richtig bin langsam am ende mal spring er an mal nicht habe jetzt einen neuen Druckregler eingebaut aber er muss immer noch lange orgeln bis er vielleicht anspricht auch wenn er gelaufen ist dann 2-3 steht wieder lange orgeln weiß wer was mfg Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
