Creuznacher
Smart 450 Beifahretür Stecker
Aloha Leute hab an meinem 450 defekte Beifahrertür (Panel, Fensterheber, Griff und Spiegel) und möchte gerne von meinem Ersatzteilträger die Tür komplett umbauen, allerdings passt der Stecker nicht.
Besteht die Möglichkeit die sechs Kabel einfach direkt ohne Stecker zu verbinden??? (Logisch das das ordentlich gemacht wird) oder kann man was falsch machen.
Lg das Andy
Warum pinnst Du die Kontakt an den Steckern nicht einfach aus und tauschst dann?
Oder sind die Kontakte auch anders?
vor 12 Stunden schrieb Zickenversteher:
Stimmt werde das heute mal checken. Es handelt sich übrigens um eine Tür vom 450 Facelift  die in einem vor FL soll hoffe das passt.
bearbeitet von Creuznacher
Schreibfehler
Hi, ist zwar schon etwas her aber hat die Tür gepasst und der umgebaute Stecker? Ich steh gerade vor dem gleichen Problem. Danke für die Info. Gruß Flo
Die Lösung ist auch immer noch gleich.
Entweder Du pinnst den Stecker um oder Du besorgst Dir einen Türkabelbaum mit passenden Stecker. Der Tausch des Kabelbaums ist kein Hexenwerk, das Panel muss halt dazu ab.
Ich habe es so verstanden, alte Tür raus neue rein.
Da ist doch der alte Stecker vorhanden um pinnen oder Stecker anlöten.
Warum soll die Tür denn getauscht werden? Evtl. ist die Reparatur der alten Tür ja einfacher als den Stecker zu tauschen.
vor 11 Minuten schrieb Funman:
Weil das Panel und der Fensterheber kaputt sind. Der Preis für beides einzeln, plus die anscheinend nicht so einfache Reparatur des Fensterhebers ist teurer und aufwändiger als die Tür zu tauschen was ich so gelesen habe
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Tür ist drin. Fensterheber geht aber die ZV macht gar nix. Geht nicht mal falsch rum. Kann man irgendwie testen ob die kaputt ist. Fahrerseite geht alles ganz normal also eine Sicherung ist es nicht. Danke schon mal für die Info
Tja Türe getauscht neuen Fehler eingebaut oder erkannt.
”Anscheinend “ wäre der Tausch vom Fensterheber und dem Panel doch einfacher gewesen😉
Jetzt machst das Panel nun doch ab🤷🏻‍♂️
Nö, der ist von außen wirklich so fertig, dass da keiner einbricht 😄 Wertsachen bleiben halt nicht drin. Hauptsache der Fensterheber geht wieder und er ist dicht. Ich werde nie mehr versuchen das Panel abzunehmen 😄
vor 10 Stunden schrieb florei@arcor.de:
Manche haben schon gar keine Schrauberehre🙈
Die Ehre steigt mit dem Vorrat an Panels!😆
Ohne gut geheizte Werkstatt würde ich bei dem Wetter aber auch kein Türpanel anfassen bei dem Wetter, wenns nicht unbedingt notwendig ist.
Habe bei "dem Wetter" kürzlich ein Türpanel abgenommen und wieder angebaut. Völlig problemlos. Man muß nur wissen wies geht. :classic_cool:
Ja sicher geht das. Aber man muss sein Glück ja nicht herausfordern, zumal wenn man nicht geübt ist und schon 50 Panele zerbrochen hat um zu wissen wie es nicht geht....
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
Du hast bei 50 Versuchen alle 50 Panels zerbrochen😳
Beschreibt doch mal wie... Muß auch eins abnehmen
vor 4 Stunden schrieb MBNalbach:
Spiegel abschrauben
Ziergummi abnehmen
Türgriff abschrauben
oben auf der Alukante nen Meter anlegen, hinten beim Griff ist die 0. Bei 22,55 und 94 cm mit Eding nen Strich setzen, hier sind die drei Rastnasen
Holzklotz auf den Schweller legen, damit die Tür nicht zugeht beim drücken
Fenster geschlossen.
unterhalb von 22 das Panel nach innen drücken und oben mit geeigneten Werkzeug das Panel aushebeln.
nen Keil oder Schraubenzieher reinstecken, das es nicht wieder einrastet.
Dasselbe bei 55 cm wiederholen
und dann bei 94, hier besonders vorsichtig hebeln.
Die Tür soweit öffnen das vorne der Spalt zum Kotflügel am größten ist und Panel nach unten wegnehmen.
Wenn es spröde ist geht es schon beim ersten drücken kaputt, da kann man nichts machen. Ansonsten geht es mit dieser Methode gut ab.
Zum anbauen die Fuge im Panel und die Türe im Vorderen, unteren und hinteren Bereich sehr gut reinigen und alles mit Silikonspray baden. Es muss sich komplett hoch schieben lassen, die Kante bis auf 2 mm bündig oben, sonst geht es beim einrasten kaputt.
So nun leg los😉
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 15 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Habe ich das gesagt?
Ich habe aber schon einige Panels zerbrochen. Dennoch würde ich warten bis die Temperaturen etwas freundlicher sind. Beim Anbau habe ich per Dremel die erste Nase vorn weggeschliffen und den Rest etwas gekürzt, dann gehts beim nächsten Mal leichter. Durch die Schachtabdeckung, den Spiegel und den Türgriff hält das auch so sehr gut.
Genau wie bei Scheinwerferverkleidungen am Roadster. Wenn ich die heile abbekomme schleife ich die Nasen fast komplett weg, hält trotzdem.
Vielen Dank!
Panels behandle ich nur noch wie Rohe Eier...
