crappy
Scheibe undicht Smart 450 CDI Bj. 04
Hallo Leute,
nun hat es mich wohl auch erwischt. Die Frontscheibe ist oben auf der Fahrerseite anscheinend undicht. Jedenfalls kommt mir morgens wenn ich rückwärts ausparke ein Schwall Wasser aus der A-Säule (oben aus der Verkleidung) entgegen. Ist nicht viel, aber auch nicht wenig. Kondenswasser schließe ich damit aus.
Was mache ich jetzt am besten? Kann man das noch reparieren, oder muss eine neue Scheibe eingeklebt werden? Bzw. kann man die alte neu einkleben lassen?
Eine Teilkasko inkl. Glasschäden ist vorhanden.
Vielleicht hatte jemand sowas schon und kann berichten wo es zu 100% perfekt repariert wurde.
Carglas, Smart Center, etc. pp.
Vielen Dank schonmal und schönes Wochenende.
Gast stuhlfahrer
Das Problem ist ja, das direkt unter dem Amaturenbrett das SAM untergebracht ist. Das sollte unter keinen Umständen mit Wasser in Kontakt kommen. Es sind schon einige Smarti's deshalb abgebrannt. Deshalb wäre es ratsam die Scheibe so schnell wie möglich auszutauschen.
Es ist so, die Scheibe wird immer eingeklebt und hat nur als Spritzschutz die Gummidichtung darüber.
Damit der Kleber gut auf der Scheibe haftet, hat die Scheibe eine rauhe Struktur am äußeren Rand.
Daher ist es ratsam eine neue Scheibe zu verwenden.
Das Smartcenter baut die Scheibe vermutlich nicht selbst ein, sonder wird einen Service in anspruch nehmen, der dann rauskommt um deine Scheibe zu erneuern. Deshalb würde ich an Deiner Stelle bei einem Scheibendienst anrufen und fragen wann Du das machen lassen kannst. Heute kommen die auch zu Dir nach Hause.
Vergesse aber zu guten Schluß nicht dir eine neue Umweltplakette beim TüV zu holen.
Ich habe selbst schon 60 Euro und einen Punkt!!!!!! in Flensburg bekommen weil die Plakette fehlte .
VG
Das mit dem Steuergerät ist mir bewusst. Deswegen sehe ich auch dringenden Handlungsbedarf. Hat denn jemand Erfahrungen mit Carglas bzw. deren Mitbewerbern?
vor einer Stunde schrieb stuhlfahrer:
Bei einem Scheibenwechsel sollte das zumindest im Service dabei sein, war zumindest bei mir so.
vor 34 Minuten schrieb crappy:
Ich bin mit Carglas sehr zufrieden, die haben mir die Scheibe nach Termin sofort getauscht und die Plakette war inklusive. War dort schon mit 4 Autos.
Bei ATU hatte ein Kollege Pech, die haben einen Steinschlag beschissen repariert.
Gruß Larry
Punkte gibt's für fehlende Plakette nicht mehr. Dafür kostets jetzt 80 Teuro statt wie vorher 40...
Gast stuhlfahrer
vor 4 Stunden schrieb crappy:
Meine vorletzte Scheibe wurde auch von Carglas gemacht und gab es keine Probleme.
Mein Freund hatte zu der Zeit noch seine Werkstatt und hat den Service angerufen und die sind am Tag darauf rausgekommen und hatten die Scheibe vor Ort gewechselt. Da war alles gut
Du musst im Anschluß nur den Wagen einige Stunde, besser sogar über Nacht, stehen lassen.
Soweit ich das weiß, sind das heute mindestens 2Stunden....
Reicht nicht. Über Nacht muss das Zeug auch durch"trocknen". Dass man die Scheibe beim Fahren nicht verliert, heisst nicht dass der Kleber auch durchgezogen hat. Die Tridion verformt sich beim Fahren, so wie jeder Scheibenrahmen.
ich habe gerade mal die Versicherungsunterlagen durchgelesen. Teilkasko bei Steinschlag habe ich. Allerdings gilt diese laut Unterlagen nur bei Steinschlag. Nicht bei Undichtigkeit.
Bei Steinschlag im Sichtfeld des Fahrers wird allerdings der Scheibenaustausch bezahlt. Selbstbeteiligung muss ich natürlich zahlen.
Da kommt man fast auf die Idee einen kleinen Stein zu nehmen und ins Sichtfeld des Fahrers zu werfen...
vor 1 Minute schrieb crappy:
Das ist vollkommen normal, es gibt keine Teilkasko, die bei Undichtigkeiten zahlt.
Zumindest wäre mir keine bekannt.
Nun kommt es eben darauf an, was du daraus machst!
Meist ist aber auch eine Selbstbeteiligung vereinbart, die Du dann auf jeden Fall im Falle eines Scheibentauschs zahlen musst.
Das musst Du in Deine Überlegungen einfließen lassen!
im Thread Kondensat im Beifahrerfußraum hier in der Rubrik, hab ich folgendes zum Thema Windschutzscheibe austausch geschrieben..........
kurze Rückmdeldung vom Einbau der Windschutzscheibe zu den Kosten, vielleicht für den ein oder anderen Interresant.
Versicherung Allianz, Teilkasko mit 150 € SB und Werkstattbindung
Eingebaut wurde die Scheibe bei EUROMaster Schwetzingen.
Reparaturkosten lt. Rechnung 347,16 EUR
Bedingungsgemäßer Abzug: Reparatur bzw. Austausch nicht in Partnerwerkstatt -69,43 EUR
Differenzbetrag 277,73 EUR
Zwischenbetrag 277,73 EUR
Abzug Selbstbeteiligung-150,00 EUR
 Zahlungsbetrag an Euromaster   127,73 EUR
Laut Monteur war die alte Scheibe im unteren Bereich, Beifahrerseite komplett lose. Kleber hat keine Wirkung mehr gehabt.
Bin gespannt auf den nächsten Regen. image.gif.9f8e9ad8227a00c07b5efbd3b353b65f.gif
Gruß Dirk
Bei meiner Versicherung war es kein Thema das die Scheibe noch 100 % i.O. war und "nur" undicht.
Setz Dich mit Deiner Versicherung in Verbindung und lass die Scheibe tauschen.
Gruß Dirk
Selbstbeteiligung bei der Teilkasko habe ich so oder so.
Entweder ich zahle den Scheibenaustausch selber. Das sind so um die 500€.
Oder ich forciere einen Steinschlag im Sichtbereich des Fahrers, damit die Versicherung einspringt. Ich zahle seit über 25 Jahren die Teilkasko Beiträge, und habe die noch nie in Anspruch genommen.
Man wird dann aber wahrscheinlich hochgestuft, falls man die in Anspruch nimmt. Glaube ich jedenfalls.
Was würdet ihr machen? Schönen Sonntag noch!
BFür einen Glasbruchschaden über TK wird man NICHT hochgestuft!
@Outliner
Moderne Kleber brauchen ohne Airbag 1h bis gefahren werden darf.
Bei Fahrzeugen mit Airbag 2h.
Ich traue den Herstellerangaben nicht so richtig über den Weg. Ich habe schon mit Sanitärsilikon angeklebte Waschtische gesehen, meine sauschwere vollautomatische 80 cm Sat-Schüssel habe ich mit Sikaflex auf dem Wohnwagen befestigt, selbst die Halter der Markise (70Kg) sind damit angeklebt.
Aber hier wurde eine Trocknungszeit von 48h angegeben. Das klingt für mich realistischer.
In etwa so wie der Unterschied zwischen "begehbar" und "durchgetrocknet" bei Estrich...😉
Es ist aber schon ein Unterschied ob ich ne Markiese oder what ever "anklebe" oder ob ich eine WSS "einklebe".
Bei der Scheibe kommt es nur darauf an das der Kleber soweit angezogen hat das die Scheibe nicht mehr weg kann. Im Falle eines Unfalls muss die Scheibe auch den Druck des Airbags aushalten welcher sich teilweise an der Scheibe abdrückt. Daher die etwas längere Zeit bei Fahrzeugen mit Airbag.
Ausgehärtet ist der Kleber selbst nach 3-4 Tagen noch nicht zu 100%.
Jeder der aufgrund einer Undichtigkeit o. Ä. schon mal ne relativ frisch eingeklebte Scheibe ausgebaut hat weiß wovon ich rede. Ist ne ganz schöne Sauerei.
Da die Herstellervorgabe es so bestätigt denke ich schon das man sich darauf verlassen kann. Zumindest gab es bisher bei mir deswegen noch keine Probleme.
Na ok. Mein Scheiben"onkel" lässt die Autos lieber erst am nächsten Tag abholen.
BTW: Weisst du was von erhöhten Steinschlagschäden beim 453er? Ich habe in der "Kugel" noch die Originalscheibe drin, bei den beiden "Knuffigen" in der Familie sind in 4 Jahren schon drei mal fette Steinschläge zu beklagen gewesen.
Ist das nur Pech oder ist das Glas von schlechterer Qualität oder der Winkel beim 453er beschissener? Ich hatte nach drei Wochen mit frischer Scheibe schon wieder den nächsten Schaden...
Nö wäre mir bisher nicht aufgefallen.
Kleiner Tipp am Rande:
Lasst euch spaßeshalber mal ausrechnen, wie groß oder klein der Aufpreis für die Prämie ist, wenn man die Selbstbeteiligung bei der Teilkasko raus nehmen lässt. Kann durchaus interessant sein, wenn man nicht gerade Fahranfänger ist.
Bei mir war es bei einer Versicherungsumstellung in 2008 ein vernichtend geringer Aufpreis. Seit dem habe ich 0 € SB bei der TK (bei der VK sind es 300€).
Und ja, meine alte Kugel ist immer noch Vollkasko versichert. Ich bin bei 24% (SF 25/26). 😉
Nachsatz, zum Thema Carglass:
Meiner hat dort in 2011 eine neue Frontscheibe bekommen. Kostenpunkt 499,28€ 😯🙈
Vor ein paar Jahren wollte ich bei denen ein Glasdach einsetzen lassen (im Tausch gegen das defekte Faltschiebedach) und bekam die Auskunft: "smarts machen wir nicht mehr." (Raum Hamburg)
(Keine Ahnung, ob sich die Aussage nur auf die Glasdächer bezog oder ob das pauschal gemeint war?!)
mfG Ralph | 2001er cdi (Erstbesitzer)
Verbrauch (seit 11/2001) | ~148.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Hattest du ein Glasdach mitgebracht? Manche Teile der Kugel sind neu nämlich nicht mehr lieferbar...
Jupps, das Glasdach habe ich gehabt. (Neue Fahrzeuge wurden damals ausschließlich mit Glasdach geliefert. Die Faltdächer wurden dann von den smart-centern eingebaut. Da das Glasdach normalerweise in den Müll gewandert wäre, habe ich es mir gesichert und eingelagert.) 😉
Es ging nur um die Demontage des alten Teils und der fachgerechten Verklebung des Glasdaches.
Hatte mich auch gewundert, aber da ich eine private Lösung gefunden habe, war es mir dann auch wurscht. 😉
Wollte auch nur erwähnt haben, dass man da manchmal sehr merkwürdige Infos bekommt. 🙈
Vielleicht haben sie schlechte Erfahrungen mit Reklamationen gemacht. Gabs ja schonmal bei einer grossen Servicekette, wenn ich mich recht erinnere.
Die Kugel ist schon ein sehr spezielles Gefährt!😁
(Sorry für die späte Antwort.) 🙈
Soweit ich mich erinnern kann, lautete die Aussage sinngemäß:
Es gab häufig Probleme mit platzenden Glasdächern (ein auch mir vom Hörensagen bekanntes Problem) und dadurch bedingten Reklamationen, weswegen Sie nun gar keine smarts mehr annehmen.
Oh jaaa... - das ist sie definitiv! 🤪😁😉
    • Vielen Dank auch MBNalbach.   Wie dem auch sei, wo sind hier die Lackierer und Karosseriebauer, die das schon mal gemacht haben? Das ist doch ein Problem, das schon sehr viele hatten, haben und ganz besonders haben werden. Ich hätte meinen Smart gerne auch noch in vielen Jahren in einem perfekten Zustand.    Was haben diejenigen hier genau gemacht, wenn sie schreiben, sie hätten den Holm lackiert oder sandgestrahlt?
