Dennis_HH
Smart 450 LWS neu kalibrieren
Nabend,
habe mein altes Lenkrand gegen ein neues gewechselt, aber den alten LWS wieder verbaut. Jetzt leuchtet eine Warnleuchte(ESP) dauerhaft und die Software sagt, neu kalibrieren. Wie kann ich das denn machen?
bearbeitet von Dennis_HH
Du kannst es ja mal mit vollem Lenkeinschlag versuchen, einmal linksrum und einmal rechtsrum. Muss ich beim Range jedesmal machen, wenn die Batterie ab war. Die Festbeleuchtung geht dann sofort aus.
Ansonsten Diagnosegerät...
Moin Oltimer,
habe ich auch schon probiert, es bleibt immer ein "permanenter" Fehler stehen, den ich nicht löschen kann. Voll einschlagen hat auch nichts gebracht.
Ist der LWS denn in der Nullstellung? Heißt - kannst Du ihm nach jeder Seite ca. 2,50 - 2,75 Umdrehungen geben bis jeweils ein leichter Widerstand spürbar ist?
Standen die Räder, als Du das alte Lenkrad abgebaut hast, in Geradeausstellung?
Der LWS muss zwingend mit einem Tester kalibriert werden.
Der einzig mir bekannte Tester der das kann ist meines Wissens nach die Stardiagnose.
Ds150e und andere lowbudget Geräte können es jedenfalls nicht.
Es gibt auch keine mir bekannte Möglichkeit ihn ohne Tester zu kalibrieren.
Smart 453 EQ Cabrio 2021 82 PS
Ich habe bei meinem 450er noch nicht geschaut, wie der LWS aufgebaut ist, bei dem 451 meiner Frau habe ich den LWS mit DS150e und einem kleinen Schraubendreher angepasst, da gibt es einen kleinen Aufkleber  hinten drauf, dahinter verbirgt sich ein kleines Zahnrad, welches man mittels eines kleinen Schraubendrehers ausklinken kann, um dann den LWS auf den richtigen Wert zu drehen. Irgendwo im WWW habe ich dazu auch mal ein Photo gesehen. Ich schau mal, ob ich das wieder finde...
vor einer Stunde schrieb Higgy:
Kannst du dir sparen. Die "Zahnrad-Methode" von außen funktioniert, soweit ich weiß, mit dem LWS vom 450 nicht.
Der Lenkwinkel lässt sich sich mit der DS150 aber zumindest auch anzeigen (im ESP Steuergerät).
bearbeitet von 450-3
