godzylla81
SMART 450 FACELIFT LED TAGFAHRLICHT INSTALLATION
vor einer Stunde schrieb Rollerfahrer:
stramm
ohne Spiel in die Öffnung gepresst werden müssen, sondern noch etwas Luftspiel ringsum haben sollen,
Die sollen ja auch hinter den Kühlergrill montiert werden, wie die originalen Nebelscheinwerfer, und nicht von vorne.
mit fast 100€/Stück viel zu teuer.
Pro Paar, nicht pro Stück.
mit 70mm zu groß, weil die
lichte Öffnung im Smart -Kühlergrill nur 60 mm beträgt
Alle Scheinwerfer leuchten in der Regel nicht auf dem gesamten Durchmesser, sondern die Lichtaustrittsfläche ist kleiner als der Durchmesser. Das ist bei den originalen NSW ja auch so. Und so lange die Lichtaustrittsfläche kleiner als die Öffnung im Kühlergrill ist, ist das doch OK. Falls nicht, sind die Scheinwerfer eben nicht geeignet. Aber das wird uns Broxin ja demnächst mitteilen. Bei den von ihm verlinkten Kombileuchten könnte das gut passen. Bei den hier öfter erwähnten TFL mit vier Reflektoren paßt es vermutlich nicht.
Woraus schließt du das? Da steht irgendwo unten : UVC- ein Paar , aber was ist UVC?... die originalen Nebler sitzen ja in den Löchern,jedenfalls die Streuscheibe
Wenn man sich mein foto unten ansieht, erkennt man daß die beworbenen Scheinwerfer wegen ihres Durchmessers nur hinter den Grill passen- wenn der Bauraum dahinter überhaupt lang genug ist, das weiß ich nicht. Un dwenn sie dahinter passen, wird quasi der äußere Ring durch das zu kleine Loch abgedeckt,
also ich denke das sieht dann nach einer Bastlerlösung aus.
bearbeitet von Rollerfahrer
Tja wenn einer ankommt wirds blöd weil noch einen für 100€ ist mir zu teuer. Dann landet das teil bei kleinanzeigen.
Da es aber in der Kategorie "Motorrad /Auto" auf der Seite angeboten wird könnte es gutmöglich sein, dass das ein einzelner ist 😕
bearbeitet von Broxin
vor 1 Stunde schrieb Broxin:
Tja wenn einer ankommt wirds blöd...
ich denke Côté d'assemblage - Rechts, Links, sagt doch schon alles!
Vor dem Kauf fragen wäre theoretisch eine Möglichkeit.
vor 5 Stunden schrieb yueci:
Kann ja auch heissen "montierbar/anwendbar: rechts und links"
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Ja...  Hinterher ist man immer schluer. Ich ging davon aus dass es zwei sind weil auf dem einen Bild zwei zu sehen sind.
Na wir werden es bald wissen 🙂
vor 4 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Ich glaube inzwischen auch , daß das ein Set mit zwei Leuchten ist.
es ist bloß leider nicht eindeutig beschrieben.
..also in meiner Ansicht steht da "2x Hochleistungs- Cree-LED" im Angebot
Best ✌️
bearbeitet von GrandStyle_06
vor 8 Minuten schrieb GrandStyle_06:
Best ✌️
Ja - das bedeutet eine Hochleistungs- Cree-LED für das Nebellicht und eine Hochleistungs- Cree-LED für das Tagfahrlicht. ☝️😎
vor einer Stunde schrieb Broxin:
Korrekt - im Gegensatz zu den Osram Leuchten ist diese symmetrisch aufgebaut und deine Feststellung macht Sinn.
Zudem werden in der Anzeige zwei identische Leuchten nebeneinander gezeigt, so dass es keine linke oder rechte Leuchte gibt:
nebelscheinwerfer-universal-led-tagfahrl
vor 7 Minuten schrieb yueci:
"...an jedem Nebelscheinwerfer"☝️😎
vor einer Stunde schrieb GrandStyle_06:
umso besser 😃👍
Am 8.9.2025 um 20:08 schrieb Broxin:
Oha! Gab es da keine Probleme beim TÜV?
@Broxin
Alles seit Jahren kein Problem.
Egal ob TFL oder Blinker im Kühlergrill.
Aber so auch nur mit anderem Frontspoiler möglich.
Martin
bearbeitet von smart450rs
vor 4 Minuten schrieb smart450rs:
@Broxin
Martin
Hammer look dein Smartie 👍👍👍
vor 4 Minuten schrieb Broxin:
Vielen Dank ✌️
Also es ist ein Paar.
Ist von Vinstar ArtNr V-130031
Für den Preis ein Schnäppchen.
Frontgls ist zwar bei einem leicht verdreht eingeklebt aber so ist es nun halt mal
Am 9.9.2025 um 08:53 schrieb Rollerfahrer:
Mit ein wenig gebastel klappt es evtl.
Aussendufchmeser ist 69mm und tfl ist im Durchmesser 56mm
Da bin ich mal gespannt ob das irgendwie reingeht.
Die Beschreibung auf dem Modul passt aber auch nicht zum Kabel 😕 ...
Danke für die Info! Wie gesagt, ich würde die hinter den Kühlergrill bauen und an den originalen Punkten der Nebler anschrauben.
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Wer die Teile liefert, ist doch eigentlich egal, hauptsächlich ist doch, daß die Teile-Nummern stimmen und es in diesen Fällen tatsächlich Original-ET- sind. Oder was spräche dagegen, den preiswertesten Lieferanten aus dem Netz zu wählen ? (Auch wenn ich sonst nicht sooo der Original-Fetischist bin und auch schon mal preiswerte "China-Produkte" probiere und auch damit durchweg brauchbare Ergebnisse/Erfahrungen (z.B. OT-Geber, Lima und Fahrwerksteile beim Smart 450) gemacht habe.....produziert wird doch schon länger weltweit.....auch von Fa. Bos..)).   Und auf die Bemerkung: Wenn dem so sein sollte....(was ich nicht grundsätzlich in Abrede stellen will), warum wurde dann nicht konstruktiv vorgesorgt, daß man die HDP nur in einer bestimmten Position einbauen kann. Ich habe dazu bisher beim Smart 450 nichts weiter zu gelesen und es auch nicht gewusst...... Mehrere Male hatte ich die HDP bereits draußen und es ist die Wieder-Einbau-Position daher hier dem Zufall geschuldet. Veränderungen im Motor-Lauf habe ich nicht feststellen können, auch bei den Abgas-Untersuchungen ergaben sich keine Auffälligkeiten. Aber...vielleicht bin ich auch nur zu...unsensibel.....Und es sei mal die Frage gestellt: Wie wird denn genau die "richtige Position" ermittelt (bei unklarer Lage)?   Und auf die Bemerkung:   Einfach machen !!! Wenn das Teil auf der Werkbank liegt und dann bestenfalls vollständig zerlegt da liegt (Ex-Zeichnung ausgedruckt sichtbar bereithalten)....ist m.M.n alles halb so schlimm (und ich war dann erstaunt: War es DAS etwa schon ???) (Für mich ähnlich mit der Überholung von Fahrrad-Getriebe-Naben im Hinterrad (3-, 5-, und 7-Gang): Hatte auch beim "Ersten Mal" Respekt/Bedenken (ob ich das hinbekomme...). Alles nicht so wild.... Bei der Roloff-Nabe war ich allerdings noch nicht bei...).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
