Christian81
Smart 451 Auspuff um 200.- Euro
vor 1 Stunde schrieb Boogiessundance:
Die Zulassung kann ich kurzfristig scannen und schicken , ein Photo vom Auspuff würde etwas dauern . Gib mir ne Mail , dann kommt die Zulassung  .
Schick mir deine vin via pm dann schau ich was die datenkarte dazu sagt.
Hier mein Schein aber bei der Kälte lege ich mich nicht unters Auto zum fotografieren 😜
PS. Ich habe kein Flexrohr!
bearbeitet von Smart_Oldie
Gruß Larry
Dein Wagen ist aber auch ein Reimport da eigentlich für Österreich gedacht und B aufgrund der frühen EZ für ein Euro5 Fahrzeug auch vermutlich Vorserienmodell.
Hierbei handelt es sich um die original Einführungsschrift für Mopf 2011 welches ab September 2010 verkauft wurde.
Screenshot_20191204_161348_cn_wps.moffice_eng.thumb.jpg.9916e8a70c7160c93bee10a022e9742a.jpg
Naja ist aber auch egal in den Papieren steht halt Eu5 und das Finanzamt lässt sich halt nicht betuppen um es vorsichtig auszudrücken. Aber wird bei Reimporten eigentlich die VIN geixt, so zumindest ist es beim Benz meines Kollegen.
Gruß Larry
Die Vin wird definitiv nicht geixt. Sie dient ja der eindeutigen Identifizierung.
Wenn da was am Fahrzeug geixt wurde dann höchstens weil die Vin falsch eingeschlagen wurde und an anderer Stelle neu eingeschlagen wurde oder ähnliches.
Das einzige was teilweise bei Reimporten genullt wird ist die Typenschlüsselnummer im Fahrzeugschein. Das aber nur bei Fahrzeugen für die es keine europäischen CoC Papiere gibt.
Ich habe nicht gedacht das es bei dem Thema so viele Unklarheiten gibt.
Mein Auspuff ist jetzt geschweißt, nebenbei noch ein Bild auf dem der Topf und der Kat zu sehen sind.
Danke an alle
Lg Chris
Am 5.12.2019 um 00:46 schrieb maxpower879:
Sorry, du hast natürlich recht, habe meinen Kollegen heute Morgen noch einmal gefragt gehabt.
Mal etwas anderes, ist es möglich meinem Kleinen den Krümmer mit Kat vom Mopf und dessen Auspuff mit Flexrohr zu verbauen? Anders gesagt, in dem Fall, Auspuff und Kat zu trennen? Falls ja, wäre der Aufwand sehr groß?
Gruß Larry
So jetzt haben wir es. Hat mich doch etwas gewurmt.
Laut Aussage eines mir bekannten Werkmitarbeiters erfüllen alle 451 ab 10/2009 die Euro 5a norm mit der alten Technik und geänderter Motorsoftware da ab 12/09 Euro 5 gesetzlich vorgeschrieben war Smart aber mit der geplanten Modellpflege noch nicht fertig war. Deswegen gab es 10 Monate lang diese Zwischenlösung. Wurde aber selbst bei den Modellschulungen für den 451 nicht kommuniziert kann ich als ehemaliger Teilnehmer sagen (siehe Lehrgangsunterlagen oben)
Die Mopf Modelle erfüllen dann die Euro 5b Norm welche ab 12/2010 gesetzlich vorgeschrieben war mit besagten Änderungen.
Ein Umbau von Euro 4 bzw 5a auf Euro 5b ist ohne Umbau von Motor/Steuergerät/Kat/Abgasanlage nicht wirtschaftlich sinnvoll möglich.
Ich habe es bei meinem 2007er gemacht inkl. EU 5B Motor, es funktioniert nur leider trägt einem keiner ohne weiteres die bessere Norm ein bzw wäre dies finanzieller Unsinn da Eintragungskosten via Einzelabnahme die Steuerersparnis über viele Jahre auffrisst.
Die entsprechenden SA Codes sind
    [929] Abgasreinigung mit Euro 5+ Technik
Für Euro 5 B (Modelljahr 2011-Produktionsende)
[928] Abgasreinigung mit Euro 5 Technik
Für Euro 5 A (nur im Modeljahr 2010)
So ist das man lernt immer was neues dazu.
OK, ich wollte nur wissen ob der Umbau machbar/ möglich ist, weil es einfacher ist einen Sportauspuff für Mopf Modelle zu bekommen als für einen Vormopf. Eine Verbesserung der Euro Norm war nicht meine Intension, da Eu 5 schon vorhanden.
Gruß Larry
Am 4.12.2019 um 09:30 schrieb yueci:
Euro 5 wurde am 1.September 2009 eingeführt, es kann sein, dass sein Modell danach zugelassen ist. Soweit ich mich erinnere gab es eine Übergangszeit bei den Zulassungszeitpunkten, wo die Smarts ab einem bestimmten Zulassungsdatum die Euro 5 Einstufung bekamen...
Hallo Max,
möglicherweise lag ich ja dann doch nicht falsch - ich frage mal nach der Einstufung in den Papieren.
Sieht dann wohl so aus.
Wobei die Steuerersparnis trotzdem durch den Umstieg auf Co2 besteuerung zustande kommt.
    • Da stimmt doch was nicht, das kann doch gar nicht sein! Kann es sein, daß da ein Masseproblem an den Scheinwerfern vorliegt? 🤔 Die Frage ist ja auch, warum die Leuchtmittel nicht leuchten, obwohl sie in Ordnung sind und Spannung anliegt. Alles irschendwie gomsch!
