Henk
451 ED - Teilesuche nach Unfall
ich hatte gestern in meinem Smart einen Verkehrsunfall. Bin zwar auch körperlich ein wenig mitgenommen, bin aber auf Teilesuche für die Reparatur und würde daher hier fragen wollen, was das defekte rundliche Teil auf dem angehängten Bild ist?
Es befindet unter der der vorderen Serviceklappe auf der Beifahrerseite, vermutlich irgendwas mit der Lüftung / Klimaanlage, aber ich weiss nicht den richtigen Suchbegriff.
Vielen Dank!
bearbeitet von Henk
nennt sich Luftansaugrohr und hat die Teilenummer A4518300053.
bearbeitet von yueci
Vielen Dank. Das Preisniveau erscheint mir heftig für solch ein Teil, muss ich wohl irgendwie kleben... 🤔
Ich glaube das habe ich da. Brauchst du sonst noch irgendwelche Unfallteile?
Bitte PN mit einem Preisangebot zu dem Teil. Ich brauche aktuell noch beide Scheinwerfer, Kotflügel R, Serviceklappe, Frontgrill, Frontlippe, Stoßstange vorn. Alle Karosserieteile in Liquid Paper.
vor 15 Stunden schrieb Henk:
GFK für 13,80 Euro ...
PS: Ist das ein ED ? ( Grünes  Tridion   :classic_blink:  )  Haben die Säcke ausgelöst ?
Falls  JA, dann hast du ganz andere Probleme beim ED....
bearbeitet von 380Volt
Meinst Du das Teil aus GFK kaufen oder damit flicken? Da es scheinbar die Ansaugung für die Innenraumlüftung ist möchte ich da ungern GFK verwenden, nach meiner Erfahrung stinkt das Ewigkeiten.
Ok, der Gestank wäre ein Argument.  Ich dachte nur  eben wegen dem Preis und der ganzen Arbeit beim Tauschen
Wenn man das GFK lackiert, müffelt es nicht. Aber vielleicht findet maxpower879 ja das Ding in seinem Fundus!
da würde ich ein gebrauchtes Teil verbauen - notfalls mal beim nächsten Schrottplatz schauen. Erst beim SC nachfragen und im schlimmsten Fall bei MW kaufen. Wenn ich das Teil dort ausbauen muss - und dass musst du um es richtig zu kleben - würde ich gleich ein heiles verbauen.
Ich muss eh den Smart vorn relativ weit zerlegen, daher wird der Ausbau wohl nicht so kritisch?! Gibt es entsprechende Anleitungen dazu?
Google mal nach moema  / smart
Vielen Dank dafür, soweit war mir das klar. Dachte eher an die weiteren Einzelteile wie Frontmaske und eben dieses Lunftansaugrohr. Aber ich muss wohl erstmal "drauflosschrauben"... 😉
    • Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.
