Ralf3012
Schlüssel anlernen
gibt es jemand im Raum München der mir meinen Schlüssel für einen Smart 450 Cabrio
Bj. 2003 neu anlernen kann? Schlüssel öffnet und schließt nicht mehr. Kann den Smart aber
mit diesem Schlüssel noch starten.
Danke Ralf
Dann liegts nicht am Schlüssel, sondern an der Schließanlage des Smart. Wenn sich die Wegfahrsperre noch aufschließen läßt, dann ist der Schlüssel in Ordnung.
Grüße, Hajo
Und jetzt die obligatorische Frage: Funktioniert es mit dem Zweitschlüssel?
Grüße, Hajo
Hallo Hajo danke für deine Antwort,
ich denke es liegt nicht an der Schliessanlage, da diese mit dem Ersatzschlüssel einwandfrei funktioniert. Ach so Batterie habe ich gewechselt.
Liebe Grüße Ralf
Dann würde ich beim Chinesen einen Schlüssel bestellen, den anlernen und  den Bart vom Alten dort ein setzen.
Kostet irgendwo 10 Euro oder so.
https://de.aliexpress.com/item/33036920846.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5d473b3aY9Si4M&algo_pvid=4b14374c-dd05-4ff7-a855-de78d0fa8795&algo_expid=4b14374c-dd05-4ff7-a855-de78d0fa8795-2&btsid=8319d785-a952-4ecf-94b9-1b4b0497de7b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_55
bearbeitet von 380Volt
Anlernen geht nur im Smart Center?
@ Hajo 2. Schlüssel funktioniert wie er soll.
vor einer Stunde schrieb Ralf3012:
für einen Smart 450 Cabrio Bj. 2003 neu anlernen kann?
Kann den Smart aber mit diesem Schlüssel noch starten.
Was machen denn die Blinker, wenn Du mit diesem Schlüssel öffnest und schliesst, reagieren die richtig?
Kannst Du mit dem Schlüssel die Wegfahrsperre aktivieren bzw. deaktivieren?
Bezieht sich die Fehlfunktion nur auf das Öffnen und Schließen oder auch auf das Aktivieren bzw. deaktivieren der Wegfahrsperre?
Ist das ein echter 2003er mit SAM oder noch ein 2002er mit ZEE mit Erstzulassung in 2003?
Fragen über Fragen! 😮
vor 11 Minuten schrieb Ralf3012:
Wenn die OBD-Buchse in der Ablage links neben dem Lenkrad ist, hast du einen smart mit SAM, dann geht auch die DS150 zum anlernen der Schlüssel.
Bei den Stundensätzen im SC, hat sich das Teil schon nach dem ersten Einsatz amortisiert.
Schlüssel von ZEE Smarts können nur mit der StarDiagnose von Smart angelernt werden.
ZEE steht hierbei für die Ausführung Zentralelektrik des Smarts. ZEE!
Die ZEE als Zentralelektrik wurde bis Ende 2002 verbaut.
Das heisst aber nicht, daß Du deswegen in ein Smart Center gehen musst, manch privater Bastler hat sich mittlerweilen ebenfalls eine StarDiagnose zugelegt.
Schlüssel von SAM Smarts ab 2003 lassen sich auch mit anderen Tools anlernen.
SAM ist ebenfalls die Zentralelektrik und steht für Signalerfassungs- und Ansteuer Modul!  SAM!
Bei einer EZ in 2003 ist aber immer die Frage, ob es sich hier schon um einen echten SAM Smart mit ESP handelt, oder ob das noch ein Bj. 2002 mit ZEE ist, der in 2003 erstmals zugelassen wurde.
Bei einem Benziner erkennt man das am Hubraum, der alte ZEE Smart bis Ende 2002 hatte 599 ccm, ein neuer SAM Smart ab 2003 hat 698 ccm.
Beim Diesel ist die Unterscheidung am Hubraum nicht möglich, der hat immer 799 ccm.
Ein weiteres untrügliches Zeichen ist die Lage der OBD Buchse.
Ist diese in der Zentralelektrik beheimatet, dann ist es ein ZEE Smart bis Ende 2002.
Wenn diese im Ablagefach links unter dem Lenkrad unter einem herunter klappbaren Plastikdeckelchen sitzt, dann ist es ein SAM Smart ab 2003.
Also erstmal vielen Danke für die rege Beteiligung,
mein Smart hat eine OBD Buchse.
Der Schlüssel öffnet und schließt nicht, es blinken nur ca. 10x die Blinker.DasFahrzeug lässt sich aber mit diesem Schlüssel starten.
Mit dem 2. Schlüssel funktioniert alles ganz normal, die Batterie habe ich im
1. Schlüssel gewechselt.Ich glaube mein Schlüssel hat die Codierungen verloren.
Ich suche nun jemand im Raum München der mir gegen eine Gebühr den Schlüssel
neu anlernt.
Danke Ralf
Jo, das glaube ich auch! 🙂
Daß Dein Smart eine OBD Buchse hat, ist schon klar, alle Smarts haben eine OBD Buchse!
Die Frage ist nur, wo die sitzt, in der Zentralelektronik oder in dem Ablagefach an der Tür!
OK, dann isses ein echter 2003er mit SAM und deshalb können bei dem Schlüssel auch mit anderen Tools auf das Fahrzeug angelernt werden.
An den Schlüsseln selbst wird nix angelernt, weil die ja nicht programmierbar sind, aber die Schlüssel werden in ihrem Zustand mit dem Fahrzeug verheiratet.
Am 16.11.2019 um 17:16 schrieb Ralf3012:
Das höre ich zum ersten mal. was ist da los ?
wenn sich der smart nicht aufschließen lässt, wird auch die wegfahrsperre nicht deaktiviert. also lässt er sich nicht starten. gibts mittlerweile neue infos ?
Um in den Smart reinzukommen muss er ja erstmal geöffnet werden. Dazu hat er wohl den funktionierenden Zweitschlüssel genommen, der ja denn auch die Wegfahrsperre entriegelt. Und dann kann man ihn mit dem defekten Schlüssel, der ja den gleichen Schlüsselbart hat auch starten.
Jo, aber die Formulierung dazu ist schon etwas verwirrend!
Für mich hat sich das auch so angehört, als ob er damit zwar die Türen nicht ver-und entriegeln kann, aber der Motorstart wäre möglich, was aber gar nicht sein kann, weil dann auch die Wegfahrsperre nicht deaktiviert ist, wenn vorher die Blinker 10 mal geblinkt haben!
Das habe ich mich auch gefragt, wie das wohl möglich wäre!
Daß man damit fahren kann, wenn man die Wegfahrsperre mit dem Zweitschlüssel deaktiviert hat, das ist ja klar.
Dazu reicht ja schon der Schlüsselbart alleine aus, der Sender muß gar nicht sein.
Wenn die Wegfahrsperre deaktiviert ist, dann ist die Mechanik des Zündschlüsses das einzige Kriterium, das erfüllt sein muß, den Motor zu starten.
Wenn die Wegfahrsperre mal deaktiviert ist, dann ist der Sender ja nicht erforderlich, zumindest beim 450er, weil sich darin kein Transponder o.ä befindet.
Allerdings aktiviert sich die Wegfahrsperre ja auch selbsttätig nach ca. 3 Minuten wieder, wenn nach dem Entriegeln kein Motorstart vorgenommen wurde!
Für mich hört sich das so an, als wenn der Schlüssel die Wegfahrsperre entriegeln kann, aber nicht die Türen. Das heißt, der Smart hat den Schlüsselcode nur teilweise vergessen, nicht komplett. Ist mir jetzt auch neu daß es sowas gibt. Aber wenn er das so schreibt dann wirds wohl so sein.
Grüße Hajo
Das Pferd vor der Apotheke. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Teilweises Vergessen wäre mir auch neu, aber gut, das heisst nix...
Ich habe derzeit auch das Schlüsselproblem hätte eventuell jemand einen Link für mich mit dem Diagnosgerät welches zum anlernen funktioniert? Obd ist bei mir in den Ablage neben dem Lenkrad ;-) besten Dank schon mal
Je nachdem, wo Du herkommst, man kann es auch ins Profil eintragen, erspart die Nachfragerei 😉, wäre jemand aus dieser Tabelle ein Ansprechpartner für Dich! 🙂
Ok, jetzt steht's ja im Profil drinne.
Dann wäre doch der Outliner aus Magdeburg eine Möglichkeit für Dich! 😉
Der hat beide Systeme da, dann kannst Du Dir sie ja mal ansehen.
Jetzt schreibe aber nicht, daß dies weit zu fahren wäre! 🙂
Stellt sich gleich raus wer da fahren muss...ist nicht um die Ecke...
@Matze1234: PN!
    • Das ist die Fragestellung eines Wald- und Wiesentuners, Posers … Mir ging es aber nicht um das Thema Leistungssteigerung, sondern um Verbesserung der Ausfallsicherheit im Besonderen des nicht wirklich gut durchdachten Originalkrümmers!   Was so ein Krümmer nun tatsächlich im Smart bringt, vermögen andere zu sagen. Ich habe keinen verbaut, da ich keinen Turbo fahre.   Der Krümmer alleine bringt wahrscheinlich keine nennenswerte Leistungssteigerung aber zumindest die Erhöhung der Ausfallsicherheit auf Grund von thermischen Belastungen, wo der original Krümmer immer wieder mal versagt.     Der Werbetext mag für viele dick aufgetragen klingen und das ist das Ziel von Werbung. Man stellt sich und seine Produkte als den Heiligen Agrar dar.   Aber es geht um Physik. Die Physik kann man nicht bescheissen, man kann aber die Bedingungen für physikalische Vorgänge optimieren.   In dem Fall geht es um Strömungslehre und allem was damit einhergeht.   Das ist wie bei einem Fluggerät. Da benötigt man gute Strömungsverhältnisse an den Tragflächen des Flugzeuges oder an den Rotorblättern beim Drehflügler und auch die Triebwerke benötigen optimale Strömungsverhältnisse.   Je weniger Luftverwirbelungen am Flügelprofil (und dahinter) entstehen, desto optimaler ist es. Je sauberer die An- bzw Umströmung der Tragflächen ist, desto besser ist die Auftriebssituation und Flugstabilität.   Bei einem Strömungsabriss geht’s schief. Ohne laminare Strömung, kein Auftrieb und ab geht´s. Das selbige gilt an Turbinenleitschaufeln.    Weshalb optimiert man wohl bei Verbrennungsmotoren die Ansaugbedingungen (Luftfilter, Ansaugwege, etc.) und Abgasstränge?    Ich kann mich erinnern, dass ich anno dazumal sogar die Überströmkanäle bei meiner Vespa in Höhe und Oberflächenbeschaffenheit optimiert habe. Ich habe poliert wie ein Wilder.   Natürlich war alles optimiert. Erhöhung des Hubraumes, andere Kurbelwelle, guter und leistungsfähiger Vergaser, Schwungrad, Kupplung samt Federn, … -> gute Leistungssteigerung und Ausfallsicherheit.   Selbiges bei meinem Alfa Spider. Da war ein Edelstahl-Fächerkrümmer und eine komplette Ragazzon Auspuffanlage verbaut. Das macht man nicht nur wegen dem Sound, es bringt auch tatsächlich Leistung.   Aber Alles in allem, bringt die Summe solcher Maßnahmen, in Verbindung mit einem SW-Tuning und der Abstimmung aller verbauten Komponenten, zusätzliche Leistung und erhöhen auch die Ausfallsicherheit.   Das nennt man dann konsequentes und leistungsorientiertes Tuning. Das kostet natürlich auch etwas und daran scheitert es bei den meisten Tunern.
