vor 3 Stunden schrieb hedwig:
Bremsleistungen
Genau. Bremsenprüfstand, nicht Reifenprüfstand.
Reibwerte" würden doch erkannt werden und entsprechend bemängelt.....oder etwa nicht ???
Nein
Gesamt-System (Brems und Reifen) geprüft
Ja, aber auf den rauhen trockenen Walzen erreichen auch schlechte Reifen gute Reibwerte. Hier in dieser Diskussion geht es um Reibwerte, die über denen liegen, die auf den Walzen erreicht werden.
Die walzen haben doch extra so eine grobkörnige schleifpapierähnliche antirutschbeschichtung. Ich glaube da geht es eher darum die gröstmögliche antirutscheigenschaft hinzubekommen, nicht eine straßenähnliche.
vor einer Stunde schrieb dieselbub:
... ADHÄSION ...
Na, eher ganz viel Kraftschluss + ein wenig Van-der-Waals - Kräfte.
Aber um beim Thema zu bleiben: wenn man sich die Bremsenprüftstandsrollen genau ansieht, dann sieht man sofort das diese (auch systembedingt) wenig mit Asphalt und noch weniger mit Betonplattenfahrbahnen zu tun haben.
Und wenn trotzdem Reifen ohne Ende rutschen, dann schaut der Graukittel maximal auf die DOT der Pellen.
Wenn einem erstmal klar geworden ist das der PKW + Insassen auf der Fläche von ca. vier Postkarten durch die Kurve fährt, dann kann man nicht genug GRIP haben, und der kostet i.d.R. eine Mark mehr.
T.
bearbeitet von tutur
typo
Moin, sehr geehrter tutur, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 13 Minuten schrieb tutur:
Genau ! Und wenn der/die Reifen ansonsten die relevanten Kriterien erfüllen (keine Beschädigungen, keine Rissigkeiten, mehr als 1,60 mm Profiltiefe, erlaubte Größe montiert) gibt es nix zu meckern, die VERKEHRSSICHERHEIT der Reifen wird im Prüfprotokoll schriftlich bescheinigt/bestätigt.
Und bei DOT älter als 10 Jahre gibt es einen entsprechenden schriftlichen Hinweis, nicht einmal einen "geringen Mangel".
(OT: Die z.Zt. ältesten hier im Gebrauch befindlichen und von der GTÜ nach eingehender Prüfung (mit 2 Prüfberechtigten) als VERKEHRSSICHER begutachteten Reifen haben DOT von Ende 2008/Anfang 2009 und sind vom Hersteller Cheng Shin / Ostasien.....(hier besser bekannt als "Maxxis" oder so). Habe ich so um 2009/2010 geschenkt bekommen, weil der Schenker auf "breiter" umstellte und diese Reifen sonst entsorgt hätte.
Keine Bange: Ist kein Smart, VauWeh mit 37kw/50Ps, ca.1800 kg Gewicht, wird auch nur gelegentlich vorrausschauend und defensiv gefahren und kaum über 90 km/h).
Und wie oben bereits erwähnt: Hier wurde viele Jahrzehnte mit Budget-, geschenkten oder von Verwerter geholten Gebrauchtreifen UNFALLFREI gefahren, unterschiedliche Fahrzeuge. In der Summer wahrscheinlich deutlich über 1 Mio. KM.
Aber klar auch: Beruflich habe auch ich an etlichen Fahrsicherheitstrainings teilgenommen. Mit unterschiedlichsten Fahrzeugtypen und Bereifungen. Natürlich gibt es da Unterschiede. Man kann auch 2 x jährlich die neuesten Testsieger kaufen, sommers und winters...
Aber Nutzer am unteren Rand der erlaubten Bandbreite zu "kritisieren".....ich weiß nicht.....Es wird doch gegen nichts verstoßen...alles im erlaubten (grünen) Bereich.....
hedwig
vor 48 Minuten schrieb hedwig:
Und genau diese Pauschalität wird oft völlig falsch verstanden: ein Qualitätsreifen, der bei kühlen Temperaturen und vor UV und IR Strahlung und chemischen Einflüssen geschützt im Lager oder Keller etc. lag kann mit 12 Jahre alter DOT immer noch besser sein als Billo-Pellen, die wenige Jahre auf der Straße bewegt wurden und vor allem viel Hitze und Sonneneinstrahlung erlebt haben.
Ein hoher Preis alleine garantiert für nichts, das ist klar, aber gute Erfahrungen aus dem Bekanntenkreis und eine Einschätzung vom einem Fachhändler sollte man wenigstens in Betracht ziehen.
Wenn mein Fahrzeug und die Insassen sicher unterwegs sind, ist mir persönlich die Marke und die Marge eines Händler sehr egal.
vor einer Stunde schrieb hedwig:
Genau hier liegt das Problem. Die Ansprüche an einen GESETZLICH verkehrssicheren Reifen sind so niedrig, daß eben auch Holzräder durchkommen würden, wenn sie nur schwarz sind und keine Risse haben.
Der Unterschied zwischen einem so gerade noch verkehrssicheren und einem wirklichen Top Reifen auf feuchter Bahn ist eben der zwischen einem erschrockenen Kind am Zebrastreifen oder einer plattgematschten Fleischmasse am Kühler, 15m hinter dem Zebrastreifen.
Oder gerade noch über den überraschend feuchten Schattenfleck auf der sonnigen Autobahnausfahrt heile rumkommen oder mit der Familie den Abflug in den auffahrenden Gegenverkehr machen.
Argumente wie "ging doch früher auch immer gut" sind so viel wert wie das ewige "Helmut Schmidt war Kettenraucher und wurde auch hundert". Einzelerfahrungen sind keine Statistik, und diese Sprüche können prinzipbedingt nur von denen kommen, die nicht deswegen gestorben sind.
Und übrigens - in den 70ern gab es jährlich weit über 20.000 Verkehrstote allein in Westdeutschland, bei einem Zehntel der Verkehrsleistung und weit geringeren Durchschnittstempi auf Landstrasse und Autobahn. Hat sich grundlegend geändert vor allem mit Einführung der Gurtpflicht, aber selbst heute sagen noch immer etliche Schlaumeier "haben wir doch früher auch ohne überlebt" - so ein Schmarrn.
Entscheidet selbst.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Moin, sehr geehrter dieselbub, sehr geehrter tutur, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 32 Minuten schrieb dieselbub:
und:
vor 33 Minuten schrieb dieselbub:
Entscheidet selbst.
Dieser hoffentlich noch länger zu erhaltenbleibenden und nicht noch weiter durch Auflagen durch die Obrigkeit eingeschränkten Freiheit versuche ich ja das Wort zu reden......(wenn ich schon den ganzen bevormundenden Chi-Chi der "modernen" Fahrzeuge sehe, das nimmt immer weiter zu und nimmt immer merwürdigere Formen an.....).
Also bitte keine weitere "Verbotspolitik".
Um was geht es hier "smartmäßig" eigentlich ? Hier sind es ziemlich alte und abgerockte 450er cdi mit 30Kw/41Ps und abgeregelten 135 km/h, meist vorrausschauend und defensiv (deutlich langsamer) bewegt. Eher als "Geh-Hilfen" für Ruheständler.
Wenn es darum ginge, z.B. einen Toyota gt 86 oder subaru brz oder einen Wagen für berufmäßige Außendienstler (24/7) neu zu bereifen, würde ich sicherlich auch anders entscheiden wollen.....
Und die Hauptunfallursachen.....sind doch wohl immer noch die "nicht angepassten -zu hohen- Geschwindigkeiten und/oder zu geringe (Sicherheits-) Abstände". Physik halt, trotz allen technischen Fortschrittes.
hedwig
Wie ist/sollte die Profiltiefe bei neuen Reifen sein?
Mir kam sie bei den neuen conti winterreifen TS800/TS870 ziemlich "nicht tief" vor.
Icb mess später mal. Reifen sind ja noch keine 200km gefahren.
So 6 bis 8 mm, meine ich.
vor 5 Stunden schrieb tutur:
Nein. Er schaut, ob im Profilgrund feine Haarrisse sind. Wenn die da sind, fällt man durch die Prüfung.
vor 4 Stunden schrieb hedwig:
Was ist das für ein seltsames Fahrzeug? Nur 50 PS bei 1800 Kg? Ein Minibagger?
Edit: Ach, ich weiß: Ein T2 Bus? Muß was schon sehr altes sein. Maximal ein T3.
vor 2 Stunden schrieb tutur:
Ok habe gemessen
VA Continental TS800 6mm
HA Continental TS870 7mm
Find ich für winterreifen jetzt nicht gerade das tiefste Profil
Ich dachte immer 8mm wären normal.
Ja, natürlich. Das hatte Hedwig ja im Prinzip schon geschrieben.
Tante Edith ergänzt: die Winterreifen von unserem XC40 Dickschiff waren nach fünf Wintern und zwei Sommern so rissig das ich diese gerne entsorgt habe, Profil war da noch fast 5 mm drauf (jetzt sind frische GJR aus dem oberen Preissegment montiert, die kommen auch mit dem Winter hier in Hamburg allerbest klar).
vor 40 Minuten schrieb Broxin:
Ich hatte seinerzeit die TS850 mit dem Roadster auf Stahlfelgen gefahren.
Die hatte auch nicht das tiefste Profil, meine ich. Und ich fand die immer schwammig.
Ich war froh als ich nach fünf Wintern auf Spikeline Felgen mit 195er GJR umgestiegen bin (im Sommer 17" Monoblock A mit VA 205 / HA 225, siehe Profilbild).
    • Ich habe leider auch die Erfahrung gemacht, dass die Autos von außen durch die Kunststoffverkleidung ganz gut aussehen. Wenn man dann zu Hause eins nach dem anderen anschaut, trifft einen der Schlag. Im hinteren Radhaus ist meist um die Befestigungsbolzen der Radhausschalen alles durchgerostet. Nach dem Abnehmen der Schwellerverkleidung stößt man auf Löcher in den Schwellern, da sich der feuchte Schmutz dort sammelt. Am Auspuff bekommt der untere Falz einen Riss, weil sich der Rost von innen durch arbeitet - und bei dem Auspuff ist man locker mit 400€ für der Endschalldämpfer dabei. Und so kommt eins zum anderen und zum Schluss ist man einige tausend Euro los. Ich würde definitiv auch die Lichtmaschine anschauen. Die klemmt eigentlich fast immer, da sie das Wasser voll ab bekommt. Außerdem scheuert der Motorkabelbaum am Ladeluftkühler oft durch und macht einen Kurzschluss. Zur Reparatur muss der Motor abgelassen werden. Also ich würde das Auto nicht kaufen.
