Geschrumpft
Smart 450 Cabrio - Leuchtweitenregulierung - sind das die Stellschrauben?
Hallo!
Meine Scheinwerfer strahlen beide viel zu hoch.
Ich war an beiden Scheinwerfen dran, da beide Glühbirnen ersetzt werden musste.
Ich habe hier im Forum nachgelesen es gibt Stellschrauben (Inbus) mit denen man den Scheinwerfer justieren kann.
Leider gab es in dem entsprechenden Thread keine Bilder mehr dazu.
Deshalb hier mein Bild mit der Frage ob dass die Stellschrauben sind?
Wenn ja - die scheinen ohne Funktion zu sein. Was wäre dann zu tun?
Ralf
(Foto kommt gleich)
Ja, das sind die Schrauben. Da muss man schon etwas leiern, bis sich was tut.
Oder da ist was ausgehängt, abgebrochen...
Funktioniert deine Höhenverstellung, wenn du am Rädchen drehst?
Wenn sich die Scheinwerfereinstellung deutlich ändert durch Tausch der Lampen, dann sind die Lampen falsch eingesetzt. Ich muß da normalerweise nichts nachstellen nach Lampentausch. Schon gar nichts "leiern".
Grüße Hajo
Von korrekt eingesetzten Birnen bin ich jetzt ausgegangen. Ob die Scheinwerfer vorher korrekt standen?
An sich passen die Birnen nur in einer Stellung, ausser ein Grobmotoriker...
Am 22.10.2019 um 02:13 Uhr hat Funman geschrieben:
Genau so ist es.
Wenn die Einstellung vor dem Lapentausch stimmte, dann muß sie es nachher ebenfalls wieder!
Beim Lampentausch kontrolliert man am bestem mit einem größeren Schminkspiegel, den man da vorne rein legt und anleuchtet im Anschluss an den Glühbirnenwechsel noch einmal, ob auch tatsächlich alles stimmt! ;-)
Und weder beim Abziehen, noch beim Aufstecken übermäßig Kraft aufwenden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.10.2019 um 12:01 Uhr ]
Manchmal sitzt der Stecker aber bombenfest. Da muss man dann aufpassen, die Regulierung nicht zu schrotten.
Hatte ich bisher einmal, da war ein Patient in einer Werkstatt und dort wurde die Birne falsch eingesetzt. Habe die Feder kaum wieder lose bekommen :-x
Aber das muss man doch merken, dass man da wie ein Ochse an der Feder drücken muss, wenn die Birne nicht korrekt sitzt!
Am 22.10.2019 um 12:11 Uhr hat Outliner geschrieben:
Beim Stecker ist es eben so, daß man den am besten los noddelt, bis man ihn weg ziehen kann, also immer wieder leicht links und rechts bewegen und ihn dadurch so Stückchen für Stückchen runter ziehen. Nicht einfach versuchen, den am Stück nach hinten bewegen zu wollen oder nach oben oder unten drücken.
Na ja, ich Sache liegt jetzt in den Händen des örtlichen ATU...
Die Handbremse hat immer schon leichte Probleme gemacht: Beim Anziehen hatte ich manchmal den Eindruck ein Seilzug wäre irgendwo abgesprungen und über Nacht sass die Handbremse morgens manchmal fest, bzw.die Trommelbremse sass manchmal fest.
Ich habe die Handbremse schon gar nicht mehr angezogen.
Heute morgen bei Zurücksetzen ist der Wagen nach ca. 2-3m direkt in die Handbremse gefahren, die Räder haben blockiert und nix ging mehr. Der Wagen musste verladen werden und konnte nicht mal mehr abgeschleppt werden:(
Na ja, denen habe ich gesagt,die sollen auch mal nach den Scheinwerfern schauen...
ATU :o
Vielleicht hat sich der Belag vom Träger gelöst und verkeilt.
    • Das steht hier ja nicht zur Diskussion und das wissen auch Alle hier.   Es geht nur darum, dass ein Fahrzeug als ein anderes angepriesen wird, als es tatsächlich ist.   Schreib doch einfach „Brabus-Style“ und gut ist es! 👍   Und nochmals, jemand der ein wenig Ahnung von der Materie hat, sieht auf den ersten Blick die Eco-Mode-Taste! (Sprich Start/Stop-Automatik)   Ich kenne keinen Smart Brabus, der mhd-Technik an Bord hat. Es gibt keinen Brabus mhd ….  😉   Wenn ich mich für einen Smart Brabus interessiere, und eventuell einen kaufen (oder verkaufen) möchte, dann erkundige ich mich zumindest im Vorfeld über die rudimentärsten Merkmale meines Wunschfahrzeuges.   Soviel Eigeninitiative kann man von einem Käufer (und Verkäufer) schon verlangen.
