Smarrrt
Brauche bitte Empfehlung zum Hauptbremszylinder kaufen fortwo 450 BJ 2000
Hmm, ja ok...aber wie bördel ich denn die Leitung? Da brauche ich doch bestimmt ein spezielles Werkzeug oder?
Wo bekomme ich die Überwurfschrauben? Bei Smart?
Meine Reparaturvideos......
Kann ich die Bremsleitung auch einfach vom ABS Block abschrauben damit ich die bearbeiten kann? Bzw kann ich die Bremsleitung einfach wieder anschrauben?
ja die kannste abschrauben und dann wieder dranschrauben. Wenn du noch nie eine Leitung gebördelt hast rate ich dir davon ab. Es sei denn du hast ein Stück Leitung und kannst erst mal Bördelungen üben. Du brauchst ein gscheides Bördelwerkzeug und must wissen wie das geht. Sonnst wird das nix.
Ich habe die Leitungen auf der Hinterachse selber verlegt und gebördelt.
Das Werkzeug hab ich ausgeliehen. Mit dem geht es Kinderleicht wenn man weis wie das anzuwenden ist.
KS Tools Bördelgerät Mastersatz für Profis z.B für Bremsleitungen etc
https://www.ebay.de/itm/KS-Tools-Bordelgerat-Mastersatz-fur-Profis-z-B-fur-Bremsleitungen-etc/202058604322?epid=6031290195&hash=item2f0ba19f22:g:LJsAAMXQfFJRQUog
Du must dann sowieso den ABS Block mit der Stardiagnose entlüften. Das habe ich letzte Woche bei meinem gemacht. Geht einfach. Must aber zu zweit sein. Oder du läst es machen in einer Werkstatt die eine SD hat
Wenn es nicht eilt bei dir kannst mir den HBZ und die beiden Leitungen auch schicken. Ich mach dir dann neue aus Stahl mit den Anziehmuttern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 29.10.2019 um 14:52 Uhr ]
Na klar kannste die Leitung abschrauben. Dann fährste zu einer Werkstatt, am besten eine wo nicht im Arztkittel gearbeitet wird, optimalerweise eine Oldtimerbude.
Die haben sowas im Schubfach, Muttern, Leitung und Bördelwerkzeug.
Optimalerweise lässt du dir komplett neue Leitungen fertigen und legst die alten gut weg.
Ja ok, ich danke euch beiden für die Hinweise.
Mißt das es jetzt doch so kompliziert wird😨. Aber egal...ich krieg das schon wieder hin.
Muss ich den ABS Block dafür auch abschrauben damit ich die Bremsleitungen abschrauben kann?
das siehste ja wennde die Anschrauben willst. So wie ichs auf Bildern erkennen kann dann muste den abschrauben... die Halter am Fahrzeugboden
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 29.10.2019 um 16:05 Uhr ]
Am 29.10.2019 um 15:46 Uhr hat Outliner geschrieben:
Wieso das denn?
Weil die Bremsleitungen ja oben drauf am ABS Block angeschraubt sind dachte ich...
Aaaaaber...das hat sich zum Glück nun doch erledigt😆😆😆👏👏.
Am 29.10.2019 um 16:00 Uhr hat Smart911a geschrieben:
[ Diese Nachricht wurde peditiert von Smart911a am 29.10.2019 um 16:05 Uhr ]
Ja hätte ich wahrscheinlich auch machen müssen, da ist ganz wenig Platz drüber.
Jippiiii, wie oben schon erwähnt hat es sich erledigt mit den Bremsleitungen.
Ich habe eben nochmal den alten HBZ eingebaut und versucht die Leitungen da anzuschrauben. Siehe da...ging auch nicht...
Deswegen habe ich dann den neuen wieder eingebaut und mir mal die Lage der Anschlüsse genau angesehen. Ich habe dann festgestellt, das sich die Leitungsanschlüsse wohl minnimal verbogen haben. Bzw die Anschlüsse standen unter Spannung.
Ich habe dann die Anschlüsse etwas gedrückt und dann haben die Gewinde auf einmal auch gegriffen😊😊😊.
Kaum macht man es richtig funktioniert es auch😆.
Morgen gehts weiter...
Sodele...gestern habe ich es geschafft alle Leitungen zu befestigen. Wird auch Zeit das mein Smarti wieder fitt wird, ist kaaaalt draußen 😆. Heute habe ich den Unterbodenschutz wieder angebracht. Morgen wird die Bremsanlage entlüftet...ich hoffe es klappt ohne SD.
ne .. das glaube ich nicht wenn du vor dem ABS Block Luft hast. Wenn man nur die Radbremszylinder entlüftet, dann geht das mit der Pumpmethode oder mit dem Bremsentlüftungsgerät das man auf den Vorratsbehälter schraubt. Aber versuchs mal ...vieleicht gehts ja trotzdem auch so.
Ich würde aber dann mehrmals entlüften.
Bei der Stardiagnose gibt es extra die Rubrik.. ABS Block entlüften. Dabei wird der Block elektrisch angesteuert und man muss nach Anleitung pumpen und das Entlüftungsventil öffnen und schließen. Jedes Rad nach Anleitung dann nacheinander.
Ja genau, ich versuche mal wie weit es geht. Ich muss es zumindest soweit hinbekommen das ich bremsen kann damit ich zur Werkstatt fahren kann.
Wie wird das denn mit der SD gemacht? Die Ventile werden wohl angesteuert... muss man dann trotzdem pumpen oder geht das mit dem Entlüftungsgerät?
Lg
das Entlüftungsgerät braucht man da nicht unbedingt. Aber ein 2. Mann der pumpt nach Anweisung. Vorratsbehälter immer auffüllen nach jeder Rad entlüftung. Die SD sagt dir schon was du machen sollst.
Entlüfte es wie gewohnt bei dir zuhause. Das reicht damit du fahren kannst zur werkstatt. Teste das aber vorher.
Bei mir war vor der ABS Block entlüftung das Bremspedal etwas schwammig. Aber gebremst hat der super gut. Nach der SD Entlüftung ist nun das Bremspedal etwas härtet beim Bremspunkt. Gefühlt so 10-20 % besser als vorher. Bei mir war aber nur ganz wenig Luft drin.
Wie das bei dir dann ist weis ich nicht. Vorm ABS Block hab ich noch keine Luft gehabt.
Ok, danke dir. Wenns morgen nicht regnet dann entlüfte ich mal.
bei der SD wird zuerst hinten rechts dann hinten links, dann vorne rechts dann links ...entlüftet
vieleicht machst du das morgen auch so
Jip,danke mache ich so.
Ich habe Gestern neue Bremsflüssigkeit eingefüllt und entlüftet.
Der Smart bremst gut, auch das ABS spricht an.
Aaaaber das Bremspedal lässt sich ganz weit durchtreten. Das ist natürlich nicht normal. Ich werde also doch in eine Werkstatt mit Stardiagnose fahren und die sollen den mal richtig entlüften. So teuer kann das ja auch nicht sein.
Sooo ihr lieben, mein Smart ist wieder in Ordnung und hat auch wieder TüV 👏🏼👏🏼😄. Ich musste allerdings in eine kleine freie Werkstatt die auch eine Star Diagnose zur Verfügung hat. Meine SD die ich in Chinesien bestellt habe wird wohl noch laaaaange unterwegs sein, falls sie überhaupt mal ankommen wird wegen dem Virus. Die Jungs in der Werkstatt haben jedenfalls den ABS Block mit der SD entlüftet und jetzt ist wieder alles tutti. Damit ist das Kapitel hier beendet☺. Danke an alle für ihre Mithilfe.
Ende gut...👍
Man sagt, das Virus überlebt 5 Tage auf Oberflächen. Wenn wir also irgendwann nichts mehr von dir hören...überlässt du mir deine Smart-Front aus dem Video?🤣
Hahahah.... Wer da böses denkt😁😁😜😜... Ich werde das Paket ,sofern es denn ankommt, erstmal kräftig von aussen desinfizieren. Dann auch nochmal von innen ein sprühen usw. Dann erstmal paar Tage draußen lüften lassen🙈🙈🙈. Oh man.... Und wenn das alles nix hilft, kannst du die Front haben😆😆😆🤪🤪. Du musst dann aber auch weiter Videos produzieren😉😉😉
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
