JasminJane
Fehler P0805 Kupplungssystem
Moin @profgyno,
für mich sieht das völlig normal aus - die automatische Verstellung funktioniert über einen Keil, welcher vom Mechanismus im Inneren bewegt,  auf zwei bewegliche Rollen drückt und da du in deinem Fall langsam von der Rollenseite drückst, kannst es passieren, dass der Stempel sich frei bewegen kann.
Ok, mein Fehler. ☹️
Ich bin von dem fest stehenden Bolzen des 450ers ausgegangen.
So ich meld mich mal wieder und werde gleich die Videos hochladen,
kompletter Satz mit Ausrückgabel und Lager sowie Membranplatte, Kupplungsscheibe und Führungshülse auch von Sachs
Habe heute wieder mindestens 3-4 Stunden drangesessen. Ohne Erfolg.
Es macht für mich halt wenig Sinn weil die Kupplung neu ist und das Problem ja dann wieder für 1-2 Fahrten weg war.. jetzt ist es aber durchgehend da.
Ist das wirklich normal das da kein Gegendruck ist bei dem Aktuator als ich die Kupplung gewechselt hatte und den wieder eingebaut habe, hatte ich das anders in Erinnerung.
Video ist nicht verfügbar, Video ist privat!  🤔
Sorry.. jetzt aber 🙂
Hast du damals den Druckpilz in der Getriebeglocke mit neu gemacht? Die brechen gerne!
vor 1 Minute schrieb maxpower879:
Was versteht man denn unter dem "Druckpilz"? 🤔
Bis zum Anschlag bekommt man den Aktuator im Regelfall nicht. Im Tester kann man sich die Stellung des Aktuators anschauen. Da gibt es auch Toleranzen wo er sich befinden soll. Kabelbaum ist noch in Ordnung ? Manchmal scheuern die gerne auf.
vor 55 Minuten schrieb Ahnungslos:
Das ist das kleine Teil, dass man im Bild schräg über dem Ausrückhebel sieht.
Das ist quasi das Lager auf der gegenüberliegenden Seite zur Betätigungsseite.
Ich sehe gerade im A von ATS ist er nochmal zu sehen.
bearbeitet von RKI
vor 29 Minuten schrieb Bikerchris:
Kabel habe ich heute optisch gecheckt.. beim Smart 451 gehts ja direkt in ein Kabelschlauch aus Plastik. Ich tipp hier auf ein mechanischen Defekt, wobei das Problem  2x komplett weg war : Beim ersten mal durch Zündung öfters an und aus bis dieses Klackern ( Im Video zu hören) weg war und beim zweiten mal durch Ausbau des ALTEN Aktuators + neu gefettet. Beide male nach ca. 20 Min wieder aufgetreten.
Moin, ich häng mich mal hier mit dran:
Vorhin rief mich meine Frau an, sie wollte mit ihrem 451 MHD (2010, 123.000 gelaufen) einkaufen fahren und plötzlich hat er nur noch Bocksprünge gemacht. Nach einem Neustart fuhr er sich aber wieder ganz normal.
Ich hab jetzt den Fehlerspeicher mit dem Smartphone ausgelesen und bekam den Code P0805 ausgespuckt, der sich auch nicht löschen lässt. Aber auch ich konnte völlig problemlos eine Runde drehen, vorwärts wie rückwärts.
Klar: Kupplung ist denkbar (keine Ahnung, ob die mal getauscht wurde) wie auch der Aktuator (dito). Nur: warum funktioniert dann alles wieder, als wäre nichts gewesen? Zum Selberschrauben fehlt mir hier leider die Möglichkeit, und ich möchte auch ungern auf Verdacht Teile tauschen lassen...
Gruß, Timo
vor 7 Minuten schrieb DerTimo:
Lass dir mit einem ordentlichen Diagnosegerät die Schutzklassen deiner Kupplung auslesen, dann weißt du mehr. die Handydiagnose ist i.d.R. nur recht oberflächlich und kommt nicht weiter als bis zum Motorsteuergerät.
Ja, das hab ich schon gemerkt. Bei meinem 2018er Hyundai Ioniq komme ich mit derselben kostenlosen App schon deutlich weiter, aber ausgerechnet beim Smart funktioniert nur ein Minimum.
Gibt es denn eine logische Erklärung dafür, daß das Bocken nach dem Neustart verschwunden ist?
    • Ich glaube mein Problem ist nicht ganz klar geworden/Wir reden aneinander vorbei. Es geht darum, dass bereits mehrfach reparierte Sachen scheinbar wieder kaputt gehen    Der Smart war dieses Jahr schon fast SIEBEN mal in der Werkstatt.    Reparaturen an einem alten Fahrzeug sind ja ganz normal und das erwarte ich ja auch ..   .....Aber es hört ja nicht auf. Für mich ist es total klar, dass man einen Wartungsstau an alten Autos hat, den man abarbeitet.  Aber bei meinem aktuellen Smart wird seit fast einem Jahr immer wieder an den selben sachen geschraubt, ohne verbesserung.     Kostenmäßig übersteigt das ja auch irgendwann die Sinnhaftigkeit des KFZ.  Klar wenn ich mir jetzt ein Golf mit 1.9 TDI kaufe hat der auch baustelle aber da habe ich einen besseren Werkstatt zugang. In meiner Region nehmen 2/3 der freien Werkstätten Smart gar nicht am. Es geht also auch darum, dass ich nach zwei Jahren immer noch keine Werkstatt gefunden habe, bei der ich das Gefühl habe, dass die herr der lage sind   Mercedes ist einfach zu teuer und arbeitet oft nicht in der Qualität.    Freie Werkstätten scheinen sehr zu streuen und denen fehlt oft das detailwissen.
