Sali
Nach Turbowechsel unruhiger Leerlauf und 0 Leistung
Bei mir war das AGR defekt, die Sollwerte vom Potentiometer, welches die Stellung mißt, stimmten nicht mehr und ich hatte im Fehlerspeicher "Masseschluss AGR". Zudem befand ich mich im Motornotlauf, ohne dass die gelbe Kontrollleuchte angegangen ist. Da ich das AGR beim Kupplungswechsel vor ein paar Wochen mit der Dichtung zu gemacht habe, habe ich mir nun einen AGR-Simulator bestellt und seitdem rennt mein Treckerchen wieder ordentlich.
Gruß, Myxin
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005
smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018
www.smarts-united.com
Gruß, M.
Also AGR ist stillgelegt.
Er fährt sich soweit auch OK. Sehr ruhig.
Allerdings habe ich das Gefühl das etwas Leistung fehlt. Im 6.Gang kommt man nach langem Warten auf 100KM/h. 5. Gang ist deutlich besser.
Zudem kommt es mir so vor wie wenn der Turbo erst so richtig ab 3000 Umdrehungen Leistung erzeugt. Bei 2000 eher zurückhaltend (war vor dem Umbau eher schon ab 2000).
Was wäre nun noch zu tun?
Ich würde, wie gesagt, mal prüfen, ob der Ladedruck erreicht wird. Manometer, Multimeter oder Stardiagnose. Wenn normaler Druck nicht erreicht wird, muß Leistung fehlen.
Grüße, Hajo
Ich wollte den Druck bei der Fahrt mal auslesen.
Wo sitzt denn der Sensor dafür? Vor oder nach dem LLk?
Sorry das ich so lange nichts hab hören lassen.
Smart läuft seit heute wieder.
Der LLk war ebenfalls defekt und die Dichtung des Schlauchs ans AGR.
Unglaublich. 4 Fehler auf einmal....
Danke an alle für die Hilfe. Vor allem Hajo
Klingt eher als hätte der Lader anfangs vielleicht kein Öl bekommen, du schreibst ja, daß er schwergängig war. Bei youtube gibts ein Video von vitjawolf, Wechseln eines Turbos beim Smart. Wenn ich mich richtig entsinne muß beim Einbau des neuen Laders etwas Öl in die Schmierkanäle gegeben werden, damit er nicht frißt.
bearbeitet von gerald_schmidt
    • Es ist heute leider etwas später geworden – sorry dafür. Ich kläre mal ein paar offene Fragen: 1. Kein Drama – beim Ändern der Fotos kommt der Staub leider recht gut zur Geltung. Der Kleine (das Auto) steht ca. 150 Meter von unserer Wohnung entfernt. Das mit dem Wasser erschwert die Reinigung etwas. Klar, ich könnte ihn zur Waschanlage fahren, aber ehrlich gesagt habe ich keinen Bock, dass er nochmal von der Bundesstraße abgeschleppt wird – das hat mich schon mal 320 € gekostet. 2. Die genaue Fehlermeldung kann ich leider nicht nennen – bin kein KFZler. Die Aussage war nur: „Das kann ich nicht machen.“ 3. Warnungen wurden gemacht. Die Anzeige ist eigentlich noch höher. Ich habe auch schon versucht, ihn nach ein paar Tipps hier im Forum bzw. im Smart-Forum zurückzusetzen – leider ohne Erfolg.
