Jean-Paul
Smart Fortwo bj. 2008 - Riss im Panoramadach
Hallo Liebes Forum,
seit gestern regnet es in mein kleines Baby rein. :cry:
Wie ich nun feststellen musste habe ich in meinem Panoramadach einen ca. 15cm großen Riss, wodurch das Wasser in den Innenraum gelangen kann.
Kann der Riss durch Carglass oder denn Smartcenter repariert werden oder muss das ganze Dach getauscht werden?
Was habt Ihr hier für Erfahrungen gemacht? Was würde ein Tausch des Daches ca. Kosten? (Der Smart ist nur Haftpflicht versichert)
Danke für Eure Hilfe und liebe Grüße
Erstmal Klebeband, bevorzugt T-Rex klar über den Riss kleben, damit nicht mehr reinregnet.
Dann muss ein neues Dach eingeklebt werden, reparieren iss nich.
Erweitere auf Teilkasko und melde dann den Schaden! Huch, habe ich das gesagt? ;-)
Bist du irgendwo einen extremen Bordstein hochgefahren, dass sich die Tridion so extrem verbogen hat, dass das Glas riss?
Musste mal gucken, manchmal werden Panoramadächer angeboten im Netz.
Habe selber nur noch olle Plastedächer in petto.
Danke für die schnelle Antwort. Das hört sich ja nicht gut an. Wenn ich nun die Versicherung auf Teilkasko verändere kann ich dann sofort den Schaden melden oder muss ich hier eine gewisse Zeit melden? Ich hatte glücklicherweise so ein Fall noch nie. Muss ich bei der Versicherungswahl etwas besonderes beachten? Wahrscheinlich dass Glasschäden abgedeckt sind oder?
Habt Ihr eine Hausnummer was ein Smartcenter für den Tausch in etwa verlangt?
Im Smartcenter definitiv 4 Stellig.
Am 11.05.2019 um 08:59 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Selbst Carglass ruft einen Preis von 1.278€ auf :o
wenns ein 450er ist, kann man das ganz gut selber machen wenn man Basteln drauf hat. Man braucht nur das richtige Schneidwerkzeug. Den viereckigen Draht und man muss zu zweit sein. Gebrauchtes Dach reinkleben ist wie die Frontscheibe reinmachen. Innen muss die Dachverkleitung raus. So hat es mir neulich als ich meine Scheibe rein gemacht habe jemand gesagt der bei Smart als Montuer gearbeitet hatte. Wenn man den Trick drauf hat beim Schneiden mit dem Draht ist das recht einfach zu machen. Beim draufsetzen am besten zu dritt oder viert sein.
Wenn es ein 450er ist, dann kann das Dach keinen Riss haben, weil das Einscheiben-Sicherheitsglas ist, das bei kleinsten Beschädigungen sofort in kleinste Teile zerplatzt!
Und ein Bj. 2008 kann ohnehin kein 450er mehr sein, sondern ein 451er. ;-)
Und dessen Dach ist aus Polycarbonat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.05.2019 um 14:59 Uhr ]
ja das Dach ging sofort kaputt . Sicherheitsglas.. keine Ahnung... vieleicht hat er sich ja das Bj verwechselt. Desshalt verzieht sich da auch nicht die Karosserie wenn man übern Hubbel fährt. Das würde das Glasdach nie mitmachen. Das Tridion ist sau steif gebaut. Der Schweller z.B. hat 6 durchgehende Innenbleche. Also verschiedene Kammern. Hammer stabil das Teil
Am 11.05.2019 um 12:34 Uhr hat Smart911a geschrieben:
Nachdem der 451er ab Bj. 2007 gebaut wurde, entbehrt es doch nicht einer gewissen Logik, daß dann ein Bj. 2008 ein 451er ist, wenn es schon im Topic steht!
Warum sollte er denn da das Baujahr verwechselt haben? :-?
Ich glaube eher, da hast Du was verwechselt! :roll:
Der TE hat alles richtig beschrieben, es ist ein 451er Smart Bj. 2008 mit einem Dach aus Polycarbonat, in dem ein Riss drin ist!
That's ist!
By the way, auch der 451er hat eine Tridion Sicherheitszelle, die bestimmt genauso steif ist als die des 450ers, die verwindet sich genauso wenig.
Wobei Dein Tridion nach dieser Aktion ohnehin nicht mal mehr die Steifigkeit einer hart gewordenen schwäbischen Butterbrezel hat! :roll:
Wundert mich nicht, daß Dein Dach zersprungen ist!
Hast Du Dir gleich noch ein paar in Reserve hin gelegt? :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.05.2019 um 15:13 Uhr ]
ach so dachte der hat eins aus Glas..und was will er dann bei Carglass wenn das ein Kuststoffteil ist ?
Am 11.05.2019 um 12:55 Uhr hat Smart911a geschrieben:
Ohne Worte! :roll:
Riss im Panoramadach.....
Klasse Panoramadach aus blickdichtem Kunststoff...
oder ist das jetzt ein Plexiglas :-D
Bei so viel Blödsinn fehlen mir gleich nochmal die Worte!
Bist Du eigentlich so beschränkt oder tust Du nur so? :-?
Das kannst Du jemandem erzählen, der die Hose mit der Kneifzange anzieht! :lol:
Auch wenn ich Ahnungslos bin, aber das nehm ich Dir nicht ab! ;-)
Dazu postest Du schon zu lange solchen Blödsinn hier im Forum! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.05.2019 um 13:48 Uhr ]
Um auch noch was zum Thema beizutragen! :)
An Stelle des TE würde ich mir nach einem neuen oder zumindest gut erhaltenen Dach umschauen und das alte auf jeden Fall selbst raus machen und die Klebestellen peinlich genau säubern und dann das Dach bei entsprechenden Fähigkeiten entweder selbst einkleben oder von einem dafür spezialisierten Fachbetrieb durchführen lassen.
Wenn Geld keine Rolex spielt, kann man ja alles von dem Fachbetrieb durchführen lassen, wenn man Geld sparen will, kann man ja die Demontage selbst übernehmen, kaputt machen kann man ja zumindest das Dach nicht mehr. :)
Aber einkleben sollte das schon jemand, der sich damit auskennt, damit es später dann auch wieder dicht ist, was ja nicht ganz unwichtig ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.05.2019 um 13:56 Uhr ]
Gast
Ganz genau.
Nebenbei, als mein Panoramadach damals undicht war (nicht kaputt) wollte ich es neu abdichten lassen. Aussage vom SC: "Das geht beim Ausbau definitiv kaputt, daher kostet das über 1000 EUR". Hab es dann bei einem anderen Betrieb ausbauen und wieder neu einkleben lassen. Waren dann halt nur 50 EUR :lol:
Am 11.05.2019 um 13:48 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Das offizielle MB-Schulungsvideo dazu
Am 11.05.2019 um 14:01 Uhr hat Smartrek geschrieben:
Naja, das ist ja in diesem Fall schon mal ausgeschlossen, wenn jetzt schon ein Riss drin ist.
Aber trotzdem immer wieder erheiternd, wie sich die Smart Center selbst disqualifizieren! :roll:
Wobei 50.- EURO schon ein unschlagbarer Preis ist, das ist ja umgerechnet normalerweise gerade mal eine halbe Arbeitsstunde!
Da kann man Dir nur dazu gratulieren, einen solchen Betrieb gefunden zu haben! :)
Naja es ist schon richtig das man sehr oft die Abstandhalter des Daches mit abschneidet da die so bescheuert positioniert sind das man das kaum verhindern kann. Jedoch kann man das Dach danach mit universal Abstandshaltern durchaus wieder verwenden.
So ganz Unrecht hatte das SC also nicht.
50€ glaube ich nicht.
Zwei Kartuschen Kleber kosten ja günstig eingekauft schon 50€ und die Menge braucht man definitiv um das Dach neu einzukleben.
Bzw der original Kleber kostet sogar pro Kartusche schon um 80€.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 11.05.2019 um 20:50 Uhr ]
Na so in der Frühstückspause nen Fuffi verdient mit dem Kleber der Firma... ;-)
Wenn dem so ist kann man diesen Preis aber kaum mit einer versteuerten Dienstleistung vergleichen.
Ich sags mal so realistisch sind es 2h Arbeit und 100€ Material. Das sind bei jeder wirtschaftliche arbeitenden Firma mindestens 300€ ohne neues Dach.
Wo es billiger ist kann es nicht wirtschaftlich sein bzw es handelt sich um unversteuerte Arbeit (im obrigen Beispiel sogar mit Diebstahl verbunden)
Nicht falsch verstehen soll jeder machen was er für richtig hält aber für einen Preisvergleich können solche Arbeiten nun wirklich nicht herangezogen werden.
Von der fehlenden Gewährleistung ganz zu schweigen welche jeder normale Betrieb geben muss.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 11.05.2019 um 23:30 Uhr ]
Da hast du natürlich recht. Man kann gute Kontakte oder "Frühstückspausenpreise" nicht als allgemeingültig heranziehen.
Komme aus Dortmund und habe hier ein fertig ausgeschnittes Panoramadach stehen das weg soll.
Bei Interesse kann man mich gerne anschreiben.
Denke das kann man mit normalen Frontscheibenkleber
einkleben? Und der kostet selbst wenn man ne Marke nimmt nicht die Welt auf Ebay.
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
