WinniePuuh
450er Tuning File gesucht
Hallo, mein 450er hat einen neuen Motor nun mit 698 cm³ bekommen. Nun ist jedoch noch das alte Steuergerät vom 598 cm³ drin geblieben. Meine Frage: Gibt es hier jemanden, der mit dieser Konstellation ein Tuning File aufspielen kann!? Meines Wissens läuft der kleine aktuell mit nur 45 PS.
Hatte der 450er vorher schon nur 45 PS?
Dann hat er nämlich noch kein Taktventil verbaut, das hatte nämlich nur die 54 PS Maschine!
Und das wäre die elementare Voraussetzung, ein bißchen mehr Leistung heraus zu kitzeln!
Und das Taktventil ist auch im Motorsteuergerät codiert!
Die Leistung kommt nicht nur aus dem Hubraum, sondern auch aus der Peripherie.
Es gab übrigens auch 599 ccm mit 61 PS!
Ist das ein 698 ccm Motor aus einem 450er?
By the way, der Motor des alten 450ers hatte 599 ccm! Nicht 598 ccm! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.05.2019 um 21:18 Uhr ]
@themars2011: Richtig - es wurde ein 599er auf einen 698er umgerüstet
@Ahnungslos: Die einzige Frage welche ich beantworten kann ist, ja es ist ein org. 450er Motor incl Antriebsstrang. Der Antriebsstrang war einer der letzten drei Ausstellunsstücke in Deutschland eines Smart Centers, daher ist dieser noch sehr sehr neuwertig, was jedoch nichts mit der Frage an sich zu tun hat...:)
Am 02.05.2019 um 21:34 Uhr hat WinniePuuh geschrieben:
Hast du die Umrüstung selber gemacht oder wo hast du das machen lassen? Und was hat es gekostet?
So... hab gerade mal in den Unterlagen nachgesehen, 599er mit 40 KW, Erstzul. 02.08.2002 - Fahrgestellnr WME01MC012H... Typ 8773
@themars2011: Fix und fertig als Umbau komplett so von einem Serviceleiter von Smart gekauft.
Am 02.05.2019 um 21:44 Uhr hat WinniePuuh geschrieben:
Also hast du einfach nur den alten Antriebsstrang raus genommen und den neuen rein und das funktioniert so? :-?
Sprich, das hier:
[ Diese Nachricht wurde editiert von themars2011 am 02.05.2019 um 21:48 Uhr ]
Richtig - und er läuft... :))) Nur halt mit sehr geringer Leistung, würde mich jedoch um nur ein paar PS mehr freuen... :)
Am 02.05.2019 um 21:51 Uhr hat WinniePuuh geschrieben:
Du lebst den Traum, man! Viel Glück mit dem Steigern der Leistung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von themars2011 am 02.05.2019 um 21:53 Uhr ]
Kontaktiere doch mal einen der bekannten smart Tuner, RS-Parts, CS-Tuning, Berlin-Tuning, Fismatec usw, vielleicht können die dir weiter helfen.
@themars2011: Hab ich bereits, können aus der Ferne halt auch nichts sagen und nur zum Versuch sind diese halt zu weit entfernt...hab es gestern noch mal versucht, er traute sich auch nicht...
@Smarter_Marv: 52372 Kreuzau
Da er vorher 54 PS hatte, müßte er also die Ansteuerung fürs Taktventil haben.
Grüße Hajo
Und interessant wäre, ob auch die gesamte Peripherie vom "grossen Motor" mit eingebaut wurde...
@:outliner Ich weiß leider nicht welche Peripherie neu/alt verbaut ist. Das ist ja hier meine Frage, ob es in meiner Nähe jemanden gibt, der sich dies mal anschauen kann, und dann ein entsprechendes File aufspielen/schreiben kann. Denn das Steuergerät muss ja eh erst mal raus um die Daten zu sichern. Wenn das neue File nicht funktioniert, müssen die alten Daten wieder auf spielbar sein. Dieser Vorgang muss sicher sein!
    • Es ist vollbracht. Mein Smart 451 Cabrio hat jetzt auch die Philips LED Leuchtmittel in Fern- und Abblendlicht. Scheinwerfer sind gleich noch professionell eingestellt worden. Das Licht habe ich dann gleich einmal in einer Nachtfahrt getestet. Ich finde das Ergebnis sehr gut. Gefühlt heller und eindeutig weisser. Was jetzt noch fehlt sind die Standlichtleuchtmittel. Diese wurden wohl nicht mitbestellt. Kommt noch. Aufkleber ist angebracht und für die Rennleitung  wurden die ABG gedruckt. Die gelben Leuchtmittel (Blinker) sind seit Jahren gegen Silver Vision ausgetauscht. Jetzt passt das Leuchtbild. In Summe ist das ein modernes Lichtbild. Der Einbau geht ohne Probleme. Dennoch habe ich die tiefen Abdeckkappen des Abblendlicht auf das Fernlicht gebaut. Somit ist etwas mehr Platz hinter dem Leuchtmittel.   Ein Bild kann ich mir sparen, da mein Wagen wie der oben gezeigte aussieht.   LG   SUR-1601
