Seit gestern blinkt bei meinem Smartie die Ganganzeige (A), dazu werden zwei Schlüssel im Display angezeigt, von denen einer auch blinkt. Fährt aber ganz normal.
Letzte Woche noch beim großen Kundendienst gewesen ....
Jemand vielleicht einen Tipp???? Bevor ich in die Werkstatt fahr?
Ach ja, ein 2010er Cabrio mit 99 000 km.
Zuerst ein mal wurde der Service nicht zurück gesetzt.
(Schraubenschlüssel)
Erst mal wieder hin und bemängeln.
Hm, der Service wurde schon zurückgesetzt, zumindest war nach der Abholung des Autos kein Schraubenschlüssel mehr zu sehen. Das ist erst gemeinsam mit der blinkenden Ganganzeige aufgetreten
Ja das ist der übliche Getriebe Fehler bei schlecht trennender Kupplung. Der FC heißt Schleppmoment am Getriebeeingang. Dagegen gibt es ein Softwareupdate. Je nach Laufleistung kann es zusätzlich sinnvoll sein die Kupplung zu wechseln. (bei 99tkm wäre ein Tausch unter Umständen sinnvoll um das Getriebe nicht zu stark zu belasten). Das Update macht nichts anderes als das es vor dem Einlegen des Rückwärtsgangs den zweiten Gang ansynchronisiert um das Getriebe zum stehen zu bringen. Trennt die Kupplung zu schlecht sorgt das Update für stärkeren Verschleiß der entsprechenden Synchronisierung und kann zum Getriebeschaden führen.
Man merkt das wenn es trotz Update im Getriebe knallt wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird.
In diesem Fall sollte man dringend die Kupplung erneuern.
Mit nicht bestätigter Inspektion hat das nichts zu tun.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 15.04.2019 um 10:31 Uhr ]
Am 15.04.2019 um 10:17 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Vollkommen richtig, Max! :)
Danke für Deine Ausführungen!
Das Wechseln der Kupplung ist schon allein deshalb empfehlenswert, daß es nicht auch noch den teuren Kupplungsaktuator zerdengelt und dieser dann gleich mit getauscht werden muß. Deshalb würde ich Dir auch den Tausch der Kupplung ans Herz legen!
Und die Synchronringe im Getriebe danken es Dir bestimmt auch! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.04.2019 um 10:26 Uhr ]
Schließe mich an. Bei 100.000km ist die Kupplung meist hinüber, tlw. schon früher.
Gruß, Heiko
Grade noch gesehen, daß der TE ja Frau Globus ist! :-D
Hallole, schön, daß man sich mal wieder hört! :)
Ich würde Dir dringend empfehlen, die Kupplung tauschen zu lassen, muß ja nicht bei Smart sein, es gibt ja Alternativen dazu!
Sonst besteht die Gefahr, daß auch noch der teure Kupplungsaktuator kaputt geht, das muß ja nicht sein.
Hintergrund davon ist, daß der 451er Smart im Gegensatz zum 450er Smart keine selbst nachstellende SAC Kupplung mehr besitzt, sondern eine konventionelle Kupplung.
Bei dieser steigen die erforderlichen Aktuatorkräfte mit zunehmenden Verschleiss der Kupplung an! Und dann besteht die Gefahr, daß die Spindel des Kupplungsaktuators bricht, dann müsste dieser auch noch ersetzt werden und der kostet fast mehr als die Kupplung! :cry:
Am 15.04.2019 um 11:17 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ja grüß dich Ahnungslos, ja wenn ich deine Emailadresse noch gehabt hätte, hätt ich dich direkt angeschrieben, aber neuer PC, alles fort :( . Kennst du gute "Alternativen" bei uns in der Gegend?? Nach der letzten Inspektions-Rechnung bin ich der Smart-Werkstatt gegenüber etwas angep.....
Liebe Grüße
Bettina
Hatte die gleiche Fehlermeldung. Ganganzeige und der kleine Schraubenschlüssel blinkt und ein Schraubenschlüssel dauernd.
Mir wurde eine aktuelle Getriebe Software aufgespielt. Kosten 100€ inkl. Fehlerspeicher löschen.
Mein Smart 451 Bj.2011 mit 91.000km. Er hat aber auch ohne neue Software normal geschaltet. Mich hatte die blinkende Anzeige gestört. Gruß Esso
Kornwestheim?
Da bleibt nur und ausschließlich Familie Fischer in Ilsfeld 😄
www.fismatec.de
Smart-Pabst 😉
habe das gleiche Problem mit dem blinken der Gebtriebstufen und denn zwei Schraubschlüssel.
Smart 451 Fortwo Bj: 2009, mit 142.000km. Läuft aber alles.
Bin zu meiner Werkstatt gefahren um die Meldung auslesen zu  lassen...die meinten ich muss direkt zu Mercedes da der Smart höchstwahrscheinlich nur ein Softwareupdate benötigt.
Letzte Woche hatte ich meinen Termin bei Mercesdes; die mir dann nach 6 std mitgeteilt haben (fand ich etwas merkwürdig, als wäre ich die einzigste im Umkreis die dieses Auto noch fährt), dass es wohl für dieses Auto kein Update mehr gibt ??  Wie kann sowas sein ? Ich fahr ja kein Oldtimer :D...
Die wollen sich bei mir noch mal melden, da die direkt mit der Hauptstelle Kontakt aufgenommen haben ...das kann aber noch so 1 guten Monat dauern bis ich da Rückmeldung erhalte.
Kann das wikrlich sein ? Hat das jemand schon mal gehört/erlebt ?
Danke
Liebe Grüße Miri
Warum willst du unbedingt ein Update haben? Heutzutage bewirken Updates meist eher eine Verschlechterung. Der Smart lief die letzten 15 Jahre doch auch gut, oder?
Für die Kupplung werden meist Lebensdauern von um 100000 Km genannt. Wie alt ist deine Kupplung? Ist es noch die erste? Falls ja, dann sind deine Fragen damit wohl beantwortet.
Hallo erstmal und willkommen im Forum,
Aus welcher Gegend kommst du?
Haben sie sonst nix gemacht Fehlerspeicher ausgelesen Kupplung überprüft ?
Das heißt du bist mit blinkender Ganganzeige wieder gefahren?
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
    • Moin,   beim MoPf Sauger sind Krümmer und Katalysator ein Teil, daran wird der Auspuff geschraubt. Allerdings gab es den Brabus Auspuff des MoPf nie für den Sauger, so dass der Flansch umgeschweißt werden muss (Turbo -> Sauger), zudem erlischt deine Betriebserlaubnis.   Eine Eintragung per Einzelmaßnahme  ist fraglich und wenn möglich sehr teuer, weil ein Geräuschgutachten gemacht werden muss, da der Sauger mit dem Auspuff unter Last lauter wird als der Turbo - habe ich mal für einen Freund umgeschweißt und unter Last klingt er zwar sehr schön, ist aber deutlich lauter.   Einen Turboauspuff (Serie,Brabus,Zubehör) vom Vor-Mopf kannst du aber im Tausch mit deinem Sauger Auspuff ohne Umbauten einbauen - ist dann aber dumpfer im Klang und im Grunde auch nicht zugelassen.   Gruß Marc
