Mein Elektro-Smart 451 BJ 2016 braucht im Sommer 15 und im Winter 26 kWh/100 km Stadtfahrten (gemessen mit eigenem Stromzähler). Im Vergleich zu viel schwereren Viersitzern deutet das auf einen Motor mit schlechtem Wirkungsgrad hin.
Deshalb bin ich für zukünftige e-Smart-Käufer froh, dass die ein Produkt von Chinesen kriegen, die das besser können.
Und den Vergleich hast du mit einem der besagten 4 Sitzern bei gleichen Bedingungen gemacht?
Oder vergleichst du gerade deine Messergebnisse mit der Herstellerangabe anderer Hersteller?
Die Zahlen und auch die Bemerkung im anderen Thread deuten darauf hin, daß hier 11 von 26 KWh für die Heizung draufgehen. 100 Km Stadtfahrt sind mehrere Stunden, das ist auch plausibel.
Grüße Hajo
Stadtfahrt ist ein weites Feld. Es gibt Untersuchungen die ein mittleres Tempo von 11 Km/h in der Stadt ergeben. Bei flotter Fahrt sinds vielleicht 30, mehr ist kaum möglich. Das heißt, er fährt für 100 Km mindestens 3 Stunden, können auch 4 sein. Das ergibt eine mittlere Leistung von 6,8 PS bzw. 5,1 PS. Das finde ich für ein Auto nicht viel, auch für einen Smart nicht.
Grüße Hajo
Der Bosch Motor im Smart ist:
1: Sehr effizient
2: Vom Wirkungsgrad allerdings auf Stadtverkehr-Drehzahlen aus gelegt. ( 40-70 km/h)
Dein Verbrauch von 15kw/h/100km ist normal, du darfst den Smart CW-Wert in Verbindung mit seiner Frontfläche nicht mit einer Windglitschigen ZOE vergleichen.
Der einzige Hersteller mit einem Modell, der richtig "vorne" liegt, ist Hyundai mit dem Ioniq .
Wenn man liest, was der 4-Sitzer verbraucht, kann man neidisch werden.
Meine Verbräuche liegen oberhalb deiner genannten Range, geschuldet der Brabus Bereifung.
Es soll Freaks geben die fahren die Serien - 155/175er Trennscheiben auf 3 Bar und liegen im Sommer auf 13-14 kw/h/100km.
Vermutlich sind sie aber dann aber auch viel auf Landstraßen mit 70 km/h unterwegs ....
Außerdem schnellt der Durchschnittsverbrauch im Winter extrem hoch bei Kurzstreckenfahrten kleiner 15km wenn nicht vorklimatisiert wurde.
Dazu kommt noch die lausige Isolierung im 451.
Bei mir leuchten da schon mal bei Minusgraden, auf den ersten 5km locker 30 kwh/100km auf.
Gruß, Heiko
Am 11.04.2019 um 15:38 Uhr hat Joddox geschrieben:
oder die Amerikaner ......
Wir haben einen Leaf und ein M3.
Der M3 mit seinen 460PS ist sparsamer als der Leaf.
Mein Sohn fährt den M3 in der Stadt mit 8kWh/100km. :-P
Fährt er mit dem Anlasser?
Wenn ich den Engländer trete, gurgeln da locker 20L Diesel durch die Düsen auf 100Km.
Keine Ahnung, wieviel KWh das sind. Aber wenn ich einen M3 oder ein sonstiges Spassauto fahre, achte ich ganz bestimmt nicht auf den Spritverbrauch...
Wenn alle, dann tanken. :)
Die kw/h vom Sprit auf ein EV und "echte kw/h" um zu legen, das humpelt .
Gruß, Heiko
20 Liter Diesel sind 194 Kwh brutto und bei 40 % Wirkungsgrad 77,6 Kwh netto. Dann noch die Verluste des Elektromotors dazu. Das ist dann das, was eine Batterie liefern müßte. Also rund 85 Kwh auf 100 Km. Bei z.B 400 Km Reichweite wäre eine 340 KWh Batterie nötig. Zuzüglich Heizung. 40% schaffen moderne Turbodiesel Direkteinspritzer, wenn sie im günstigen Arbeitspunkt laufen.
Grüße Hajo
Am 12.4.2019 um 15:25 schrieb EddyC:
Mein Sohn fährt den M3 in der Stadt mit 8kWh/100km. 😛
vor 1 Minute schrieb Joddox:
Von einem e-Auto mit 8 kWh/100 km in der Stadt habe ich noch nie gehört. Das wäre ja sogar niedriger als die Werksangaben. Selbst wenn der I3 eine Wärmepumpe hat, halte ich diesen Wert für einen Messfehler.
Es gibt "Verrrückte"  die haben tatsächlich 160km aus einem ED gepresst. Mit 60 km/h konstant Verkehrshinderniss Landstraße , Trennscheiben auf 3 Bar, Radio und Lüfter aus, ....  Verbrauch runde 11 kw/h
Mein Normalverbrauch ohne Heizung ( Heizung verzerrt den Verbrauch total )  sind runde 16 kw/h . Ca. 1-2kw/h gehen auf Kosten der Brabus Räder.  Ich gleite konsequent in der City, fahre aber meine täglichen 7km Autobahn auch mal mit 120 km/h, meist 100 m/h, etwas schneller als LKW . Den Rest City und Landstraße.
Wobei man beim Smart nie vergessen darf, diese Angaben im BC sind incl. Ladeverluste eingerechnet., also ab Steckdose.
bearbeitet von 380Volt
Am 13.4.2019 um 08:28 schrieb Outliner:
Ich denke mit M3 ist kein BMW gemeint, sondern eher das Model 3 von Tesla.. ;-)
    • Hallo Bikerchris, vielen Dank für deine Rückmeldung. Habe dazu folgende Frage: wie oft wird der Km Stand im TCU Steuergerät aktualisiert ? Denn der Wert steht dort unverändert über die letzen 2500 Km. Oder, das war meine Vermutung: erster Kupplungswechsel bei Smart bei Km Stand 501488 Km mit Eintrag des Km Stand beim Anlernen mit der Stardiagnose. Die späteren Kupplungswechsel ohne Eintrag durch die Stardiagnose. ? Weitere Fragen: Zustand gespreizt: ist das die Position Entkuppelt vor der Schleifposition ? Ungespreizt der unbetätigte Zustand ? Den Vorgang Spreizen würde ich als Kupplung Betätigen bezeichnen, somit  unbetätigt = ungespreizt, wäre das so richtig ? Kleine Inkrement Werte unbetätigt, hohe Inkrementwerte betätigter = gespreizter Zustand. Ist das so richtig ?   Kann man den Kupplungsstatus: 1 und den Aktuatorstatus 19477 Interpretieren ? Was Sagt der Betriebsmodus 007 aus ?   Ich würde mich sehr über weitere Rückmeldungen freuen Gruß Klaus
