Sunny2311
Oxidierte Teile im Innenraum/Feuchtigkeit nach "ready to Share" Einbau
letztes Jahr im Sommer wurde ich vom Smart Center angerufen und regelrecht dazu überredet, dass man mir kostenlos "ready to Share" einbauen möchte. ich habe dann links vorne in der Windschutzscheibe direkt auf den Lüftungsschacht platziert, den schwarzen Kasten montiert bekommen. Im Dezember fing das Übel dann an, denn die Klimaanlage zog die Feuchtigkeit nicht mehr raus und alle im Innenraum liegenden Chromteile fingen an zu oxidieren!
Mercedes ist nun der Meinung, so etwas hätten sie noch nie gesehen, und ich hätte die Teile mit einem scharfen Reinigungsmittel geputzt und lässt mich auf dem Schäden sitzen!
Mein Leasing läuft noch gut ein Jahr und dann darf ich in die Tasche greifen!
Kennt jemand das Problem zufällig? Ich habe ganz neu entdeckt, dass die Schnalle vom Gurt sogar oxidiert! Ganz ehrlich, wer würde so etwas putzen? :roll:
Auch im Kofferraum gibt es einige rostige Muttern und Schrauben, und das bei einem 2,5 Jahre alten Auto???
Cabrio ? offen gelassen ?
Ablauf Klimaanlage frei ? Wasser in Fahrer / Beifahrer Fussraum ?
Sonstige Undichtigkeiten ? Siehe oben.
Schöne Grüsse
ThoK
Fotos sagen in diesem Fall mehr als tausend Worte.
Nur soviel am ready to Einbau kann es nicht liegen da der gesamte Einbau nur im Inneren gemacht wird und keine Durchführungen oder ähnliches nach außen gelegt werden.
Was der 453 hin und wieder hat sind undichte Windschutzscheiben durch mangelhafte Verklebung im Werk.
Dort dringt dann auch Feuchtigkeit ein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 24.03.2019 um 20:26 Uhr ]
Am 24.03.2019 um 19:25 Uhr hat Sunny2311 geschrieben:
Mercedes ist nun der Meinung, so etwas hätten sie noch nie gesehen,...
das hilft Dir jetzt nicht weiter, aber das ist - glaube ich - der Satz, den jeder Smart/Mercedes-Lehrling als Erstes beigebracht bekommt....
Hol Di fuchtig!
Such nach Wasser unter den Fußmatten. Und check die Batterie. Spannung im Leerlauf, und ob korrekt nach außen entlüftet.
Grüße Hajo
Ja, Cabrio, aber das Dach habe ich nie aufgelassen und der Smarti steht immer trocken unterm Carport. Fussraum ist auch trocken, aber wenn es regnet sind die Scheiben von innen feucht und die Klima/Lüftung schafft es nicht mehr, die Scheibe trocken zu bekommen, weil der Kasten komplett auf einem von den Lüftungsschlitzen sitzt!
Wie kann ich hier denn Bilder einfügen?
Das Auto wurde von Mercedes auf Feuchtigkeit geprüft inkl. Duschkabine! Nichts zu finden
"aber das Dach habe ich nie aufgelassen" - aber vielleicht einer Deiner "Sharer" ?
Also, dass das Ding auf der Lüftungsdüse sitzt ist sicher unschön, aber kein Grund für so viel Feuchtigkeit. Die hat sicher einen anderen Grund - Siehe bisherige Hinweise.
Falls Du die Box nicht nutzt, lass sie doch einfach wieder ausbauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ThoK am 24.03.2019 um 21:58 Uhr ]
Schöne Grüsse
ThoK
453er.
Bau mal die Wasserkastenabdeckung ab bzw heb sie an. Das sind nur zwei Stöpsel aussen.
Dann wirst du dich erschrecken, wie viel Laub und Gammel sich rund um das Lüftungsgitter angesammelt hat und die Abläufe verstopft.
Eine absolute Fehlkonstruktion!
Pack einen Entfeuchter, also einen Topf mit Salz in das Auto und leere ihn regelmässig. Ein Sack Katzenstreu reicht da nicht mehr, wie man diese Bentonit-Säckchen im Filzsack zu kaufen bekommt.
Und lass dir was einfallen, wie du den Schnurz, der durch die Öffnungen an Scheibenwischerarmen und seitlich abhältst.
Ich tüftel noch an einer Abdeckung fürs Gitter des Propellers, welches so grobmaschig ist, dass da immer irgendwelcher Plunder im Radiallüfter hängt und Geräusche verursacht.
Ruhig bleiben, das ist ein Smart aus Fronkreisch...
:-D
    • Was wurde genau angeboten? Auch die notwendigen Vorarbeiten oder nur das Einkleben des Daches?   Falls nur das Einkleben angeboten wurde ist es Abzocke. Das darf max 500 kosten, wenn Du die notwendigen Vorarbeiten selber machst.   Einfach hinstellen und alles machen lassen, ist der 1000er sicher nicht zu hoch. Such dir eine gute freie Werkstatt und du wirst sehen, der Kurs vom Angebot halbiert sich fürs einkleben inkl. Material.
