enginsan
Smart Cabrio 450 BJ.2003 Mitteltunnel
Habe bei meinen Smart Cabrio 450 BJ.2003 eine Mittelarmlehne eingebaut. Dabei habe ich aus Versehen eventuell in einen Kabelbaum gebohrt. Wie komme ich an den Mitteltunnel um ggf. den Kabelbaum zu reparieren?
Unter dem Handbremshebel sitzt eine spezielle Torx Schraube 5 Zähne. Die lösen (Zange oder ähnliches wenn Bit nicht verfügbar) Schaltknauf abziehen und Tunnel abziehen. Kukst du da
Was für eine Armlehne ist das ??
Diese ist es nicht, die man Normal beim 450 verbaut.
Da wäre die Frage, was hier mit Tunnel gemeint ist. Ein Plastikteil der Innenausstattung oder ein Bereich des Bodens aus Stahl?
Grüße Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 12.03.2019 um 22:41 Uhr ]
Bestimmt ist die Mulde gemeint, wo im Tridion im Bodenbereich mittig ein Kabelbaum langläuft.
Ich gebe zu, beim Einbau eines Feuerlöscher vor Jahren bin ich auch aufs Maul gefallen.
:roll:
Am 12.03.2019 um 14:45 Uhr hat Kurzschlussbastel geschrieben:
Die Schraube der Abdeckung ist eine ganz normale Torx15 Schraube!
Ich glaube, das verwechselst Du mit den vier Torx 5 Zack Schrauben, mit denen die SE Drive Unit, also die Schalthebeleinheit am Mitteltunnel verschraubt ist!
Am 12.03.2019 um 17:30 Uhr hat 450manuel geschrieben:
die kann es wohl nicht sein, die wird ja am Sitz und nicht am Boden (Tunnel) verschraubt. Wird wohl eher so etwas sein:
MAL
Es handelt sich um die Schalthebeleinheit am Mitteltunnel die verschraubt ist. Habe den Torx herausgedreht und den Schaltknauf abgezogen, aber kann es sein dass noch irgendeine Befestigung vorhanden ist?
die "SE Drive Unit" ist an beiden Seiten unten mit je 2 Torx-Schrauben befestigt, die aber einen 5-Stern haben.
Dafür braucht man besondere 5-Stern Schraubendreher, z.B. diese hier habe ich bei ebay gefunden:
https://www.ebay.de/itm/Torx-TR-Tamper-Resistant-Bit-Set-10-Bits-Torx-mit-5-Ecken-5-Stern-Qualita/303032688820?hash=item468e27e0b4:g:g0sAAOSwoEFcLxDG
Damit man nicht den ganzen Teppich hochnehmen muss, kann man an der Stelle den Teppich aufschneiden um an die Schrauben zu kommen.
Gruß Ludger
[ Diese Nachricht wurde editiert von nixcom am 13.03.2019 um 10:36 Uhr ]
Die Schalthebeleinheit selbst ist mit vier Schrauben befestigt, da nutzt Dir die eine Torx Schraube nix, die Du gelöst hast.
Das ist ja nur die Abdeckung hinter der SE Drive.
Und die vier Schrauben der SE Drive sind spezielle 5 Zack Torx Schrauben mit Mittelpin, da brauchst du dann einen speziellen Torx Schlüssel, um diese Schrauben lösen zu können.
Wo hast Du denn da reingebohrt, um die Mittelarmlehne zu befestigen? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.03.2019 um 10:36 Uhr ]
Habe die Schalthebeleinheit am Mitteltunnel wie angegeben ausbauen können. Habe den Kabelsatz reparieren vermutlich können.
An dieser stelle möchte ich mich für die vielen guten Ratschlage rechtherzlich bedanken :) 8-)
    • Na ja und bei Kleinanzeigen täuscht er den Interessenten sogar, dass es eine "Brabus Edition Tailor Made" ist. (siehe Screenshot) Was ist es denn nun ein "Xclusive" oder ein "Tailor Made"? Ich verweise mal ausnahmsweise auf die Fakultät vom Smart Club Deutschland, wo in der Modellhistorie genau beschrieben wird, was gemacht wurde. (KLICK HIER)   Aber ich kann mir beides nicht vorstellen, da @E12 in seinem Verkaufsinserat die Leistung von 71 PS angibt und nicht wie eigentlich bei Brabus üblich mit 102 PS.    Ich zitiere eine Stelle aus dem Internet Auftritt "Mercedes Fans.de":  Kompletter Bericht (KLICK HIER)   .....als Quelle der Kraft wirkt in diesem fortwo Cabriolet ein 999-ccm-BRABUS-Motor mit 102 Pferdestärken und 147 Nm max. Drehmoment. Dieses Aggregat schiebt Christians smart ordentlich an - bis auf eine Höchstgeschwindigkeit von 155 km/h.
