Smart911a
Frontscheibe einkleben 450er
ich wechsel beim 450er City Coupe die Frontscheibe. Muss man beim einkleben den Rahmengummi vorm einsetzten um die Scheibe machen , oder erst später wenn die Scheibe eingeklebt ist ?
Am Besten setzt Du die Scheibe mit dem Gummi ein. Sonst kann es Dir passieren, dass da wo die Dichtung hin soll schon fester Kleber ist. Ausserdem hält die Dichtung gleich den Abstand zur Karosserie für die Kleberaupe.
Den Trick mit den durchgeschnittenen Klebestreifen kennst Du um die Position zu markieren ?
Schöne Grüsse
ThoK
Schöne Grüsse
ThoK
Beim 450 in jedem Fall die Dichtung vorher rauf. Es ist sogut wie unmöglich diese im Nachhinein zu verbauen.
Der Trick mit dem Klebeband ist eigentlich hier nicht nötig da die Scheibe sich zu 90% selbst ausrichtet beim 450 aufgrund der Dichtung der WSS.
Wichtig beim 450 ist die untere Klebenaht. Schön sauber und gerade auftragen. Diese sieht man nämlich später.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 08.03.2019 um 18:47 Uhr ]
ah..super ...hab ich mir fast gedacht ..mit Gummi rein. Dann mach ich das so....gespannt wie es wird
Und mach unten gleich einen kleinen Schlitz ins Gummi, damit sich kein Wasser ansammeln kann.
Ich würde auch noch gucken, ob Rostansätze vorhanden sind und diese ausbessern.
Und ja, die Klebung sieht man von innen.
Wenn du den alten Gummi wiederverwendest, diesen auskochen. Dann wird er wieder fluffig.
ich bekomm am Mittwoch die Scheibe und den neuen Gummi. Dann schau ich mir das mit dem Schlitz machen auch an. Rost hat er am Rahmen keinen bis jetzt. Das rein kleben selber macht einer der das schon ganz oft gemacht hat. Hat auch so ne Akkukartuschen Spritze und den richtigen Scheibenkleber und Primer. Hab auch schon etliche Videos gekukt wie das andere machen. Youtube ist ja voll davon. Ich mach die nur raus...alles reinigen und so. Ich schreib dann wie es lief.
Das wichtigste ist, daß ein ausreichend großer Abstand zwischen Scheibe und Tridion eingehalten wird, also die Kleberaupe ausreichend große Schichtdicke behält und nicht plattgedrückt wird. Um das einzuhalten gibt es Abstandsnüpsis. Zu dünne Schicht ist m.E. nach der Hauptgrund dafür, daß sich die Scheiben beim Smart so oft lösen.
Grüße Hajo
Auch sogenannte Abstandhalter werden beim 450 nicht verwendet. Der Dichtgummi fungiert als Abstandhalter.
Das Problem bei den 450er Scheiben ist nicht der Klebstoff oder dessen Dicke.
Bei den Scheiben selbst ist eine schwarze Beschichtung rund um die Scheibe dort wo die Klebenaht hin kommt. (ich rede nicht vom Primer) Diese Schicht löst sich und damit hat die Klebenaht keine Verbindung zur Scheibe mehr. Das war in annähernd 100% der Fälle welche ich repariert habe die Ursache für eine Undichtigkeit. Sowohl beim 450 aber auch bei anderen Fabrikaten ist keine Smart eigene Krankheit.
Daher sollte man auch die Scheibe tauschen weil es sonst auf Dauer an anderer Stelle wieder passieren kann.
Diese Beschichtung ist teilweise über die Jahre so lose das man Sie mit dem Messer runter kratzen kann.
Man erkennt das Problem wenn man von außen meist in den Ecken weiße Schleier sieht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 09.03.2019 um 14:08 Uhr ]
Wie immer eine fundierte und detaillierte Erklärung zum diesem Problem von max!
Vielen Dank dafür! :)
Ich freue mich, daß Du diesem Forum und seinen Usern Dein Wissen und Deine Erfahrung zur Verfügung stellst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.03.2019 um 14:09 Uhr ]
?thumbnail=1
So sieht das aus wenn sich die innere Beschichtung löst.
Beim Smart sieht man das leider erst spät weil der Gummi einen großen Teil der Naht abdeckt.
@Ahnungslos
Danke für die Blumen
Danke Maxpower...genau das sind die Tips die man braucht. mal gespannt wie das wird...
Ich lege die Scheibe mit dem Gummi erst mal ohne Kleber rein und kuk von immen wie das so ist mit dem Spalt. --Scheibe -Rahmen--
Morgen wird bei mir nach Rostentfernung die Scheibe wieder eingeklebt. Wie hoch muss beim 450 das Silikondreieck sein? Ich habe hier eine fertige Düse mit Adapter, 13mm, 15mm und 17mm?
Der Primer wird nicht auf alte Gummireste aufgetragen, sondern nur auf neue Scheiben, stimmt das?
Gruß, M.
    • Ist eine schöne und gute Entscheidung, aber hast Du denn schon mal einen Smart gefahren?   Bei den  meisten entscheidet sich hier Haß oder Liebe. (allerdings Quote 1:10 glaub 🙂)   Beim 450 muß Dir klar sein, daß die Dinger mindestens 18 Jahre alt sind, eher älter. Und obenrum sehen sie fast immer toll aus danke viel Plastik, aber wenn man drunter schaut kommt oft das kalte Grausen. Dazu viel Technik, die nach zwei Jahrzehnten eben auch anfängt Mucken zu machen. Wenn Du hier ohne echte Ahnung nach Augenschein kaufst, wird das eine sichere Bruchlandung. Der 450 hat im Alter mehr Mängel als ein rumänischer Straßenköter Flöhe und kann sich finanziell ausmachen wie ein 70er Jahre 12-Zylinder Jaguar, wenn man nicht selbst schrauben kann bzw eine sehr freundliche Werkstatt an der Hand hat. Dazu kommen die bekannten Motorschäden bei den Benziner. Der Diesel is hingegen unkaputtbar, aber die "Dynamik" muß man schon mögen 😉   Ein GTÜ Check ist das Mindeste, aber auch die sehen nur den Standardkram und selten die spezifischen Smartprobleme. Besser wäre, einen smarterfahrenen Begleiter dabei zu haben.   Der 451 ist das deutlich besser fahrende Auto weil von Anfang an von Mercedes entwickelt, der fährt wie eine kleine A-Klasse und hat noch ein paar andere Goodies.   Oh, es gibt noch so viel zu sagen hierzu.... am allerwichtigsten: Hör auf Deinen Bauch. Wenn der sagt laß es - dann laß es.
