juergen_s
Anlasser tot...
Hallo, heute hat's mich erwischt, stand auf dem Parkplatz vom Supermarkt und wollte nach Hause, Anlasser macht halbe Umdrehung und dann...... Ruhe.... über drei Stunden auf den Abschlepper von der gelben Truppe gewartet, jetzt steht der Kleine bei meinem Schrauber auf dem Hof und ich warte auf den Befund morgen...
Batterie ist okay, Getriebe schaltet.... nur der Anlasser macht keinen Mucks, man hört von vorne ein Relais schalten aber sonst passiert nix...
Bin gespannt... :-?
Ach so... 42 mit 999er Benziner Bj 9/2007
[ Diese Nachricht wurde editiert von juergen_s am 14.02.2019 um 22:44 Uhr ]
Gruß.... Jürgen
Smart 42 , 451,  Baujahr 7/2007 , 71PS, kein MHD
Grackel mal an Klemme 50, also dem kleinen Steckschuh am Anlasser.
Korrosion am Steckschuh bzw Kabel ist ein häufiger Grund für einen streikenden Anlasser!
Ansonsten mal eine mit nem Hammer und Verlängerung auf den Anlasser geben...
Und das Masseband von Karosserie zum Motor gammelt auch gern. Natürlich die Verbindung Batterie-Karosse prüfen, Batterieklemmen etc...
Beim Anlasser des 451er Smarts ist die Klemme 50 das kleinere Problem bzw. eigentlich kein Problem!
Am Anlasser des 451ers gibt es zwei andere große Problemstellen!
Zum einen bricht häufig die Zuleitung bzw. deren Kupferlitzen am Eintritt in den Kabelschuh einfach ab wie auf diesem Bild von yueci zu sehen oder die offen liegende Kupferlitze, die vom Magnetschalter in den Anlassermotor führt, fault einfach ab!
Ich denke mal, eines von beidem ist auch die Problematik des TE!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.02.2019 um 00:35 Uhr ]
Am 14.02.2019 um 22:41 Uhr hat juergen_s geschrieben:
By the way, wenn das Problem tatsächlich vom Anlasser kommt, dann hättest Du mit einem Helfer den Smart durch anschieben wieder in Gang bringen sollen, dann hättest Du normal fahren können und keinen ADAC gebraucht! Auch keine drei Stunden warten müssen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.02.2019 um 23:48 Uhr ]
Hier mal ein Beispielbild für den Anlasser des 451er Smarts.
Wenn man das Bild hoch zoomt, dann sieht man von dem unteren Schraubanschluss des Magnetschalter eine kupferfarbene Litze, die in den Anlassermotor führt.
Diese Litze korrodiert durch Spritzwasser und Salzeinwirkung recht stark, bis sie dann zerbröselt und kein Strom mehr fliessen kann!
Auf dem oberen Anschluss des Magnetschalters ist der Kabelschuh angeschraubt, dessen Leitung oft einfach abbricht, die auf dem Bild zu sehen ist, das ich oben verlinkt habe!
Einer dieser beiden Problembereiche wird auch die Ursache beim TE sein.
Aber beim 451er Smart ist der Anlasser im Gegensatz zum 450er Smart relativ einfach ausbaubar! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.02.2019 um 00:05 Uhr ]
Und ganz wichtig nach dem der Anlasser oder dessen Kabel erneut wurde die Spritzschutzkappe verbauen welche es ab Mj. 2010 in Serie gab!
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 15.02.2019 um 07:41 Uhr ]
danke für die Hinweise, werde ich so mal weitergeben...
Was das Anschieben betrifft.... wie funktioniert das? Würde es gerne mal üben wenn alles wieder läuft damit mir sowas nicht nochmal passiert.
Hatte gestern beim Warten mit dem Handy gesucht und auch hier was gefunden, anscheinend hatte ich da aber was falsch gemacht, es funktionierte nicht...entweder ging die Kupplung nicht auf oder sie war mal auf und ging dann nicht zu... :cry: :cry:
Hat jemand dann noch die Nummer der Schutzkappe?
[ Diese Nachricht wurde editiert von juergen_s am 15.02.2019 um 08:06 Uhr ]
Gruß.... Jürgen
Am 15.02.2019 um 08:05 Uhr hat juergen_s geschrieben:
Ich denke mal, daß Marc nix dagegen hat, wenn ich ihn hier mal zitiere! ;-)
Will mich ja nicht mit fremden Federn schmücken! :)
Am 20.09.2017 um 09:51 Uhr hat yueci geschrieben:
ich habe folgendes gekauft:
Abdeckung: A4515240128
Danke... werde ich mir bestellen und später montieren lassen... brauch den Kleinen schnellstens wieder...
und ich hab auch mal etwas gesucht....auch in der Bedienungsanleitung gibt es den Punkt "Anrollen" ... wow
Da steht ja alles genau drin und ich weiss was ich gestern wohl falsch gemacht hab... :o
Das wird gleich mal getestet wenn er wieder rennt... jetzt erstmal abwarten ob ich nen neuen Anlasser brauch oder nur ne Kabelrenovierung
Gruß.... Jürgen
Das müsste sogar in Deiner Bedienungsanleitung des Smart beschrieben sein, die Du sinnvollerweis im Smart mitführen solltest!
Aber wer liest heute schon noch Bedienungsanleitungen? ! ;-)
Früher beim 450er hiess das Kapitel in der Bedienungsanleitung sinnigerweise "Beziehungskrise", beim 451er heisst es "Selbsthilfe".
Und der Stichpunkt im Glossar nennt sich Anrollen! Für diesen Notfall wurde extra in der Software eine Routine einprogrammiert, die das ermöglicht.
Wenn die Straße ein Gefälle hat, brauchst Du nicht mal eine Hilfsperson.
Zuerst schaltest Du die Zündung ein. Im Display müsste dann ein "N" stehen, wenn der Joystick auf der Neutralstellung steht.
Dann trittst Du auf die Bremse und ziehst den Joystick nach links in die Fahrstufe.
Nun müsste die "1" im Display stehen und der Smart kann nicht mehr geschoben werden, weil bei geschlossener Kupplung eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Motor und Rädern besteht.
Nun musst Du den Schalthebel nach vorne auf + drücken und in dieser Stellung fest halten!!!
Dann musst Du den Fuß von der Bremse nehmen und Vollgas geben, das Pedal bis zum Anschlag durch drücken!
Dann geht die Kupplung auf, wenn Ladung in der Batterie ist und der Smart rollt bzw. kann geschoben werden!
Bei einer definierten Geschwindigkeit geht die Kupplung wieder zu und durch den Schwung des Fahrzeugs wird der Motor durchgedreht und springt (hoffentlich) an!
Ich finde es lobenswert, wenn Du das ausprobieren willst, an einem Gefälle müsste dies auch ohne Hilfspersonal funktionieren, weil ich dies ebenfalls immer empfehle! Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann hat man die Routine und dann funktioniert es auch in der Aufregung eines Notfalls!
Hat sich jetzt zeitlich überschnitten.
Hab wohl zu lange gebraucht, das ausführlich zu beschreiben! :(
Das sollte jeder ausprobieren und verinnerlichen, der einen Smart fährt, damit er sich im Notfall zu helfen weiss.
Leider funktioniert dies aber natürlich nur, wenn noch eine Restladung in der Batterie drin ist. Bei einer tiefentladenen Batterie funktioniert es nicht, weil ja die Aktuatoren von Kupplung und Schaltung noch ein bißchen Strom benötigen!
Bei einer komplett leeren Batterie macht nur Starthilfe Sinn!
Wenn der Anlasser als solches funktioniert, ist die Starthilfe auch die bessere Variante.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.02.2019 um 09:29 Uhr ]
Hallo Ahnungslos,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung, ich habe seinerzeit die komplette Bedienungsanleitung durchgelesen, aber das ist anscheinend wieder verschüttet worden.
Trotzdem danke dass du dir die Zeit genommen hast, es nochmal zu zitieren.
Diese Art von Hilfe ist es, die ich an einem lebendigen Forum schätze und sollte ich einmal helfen können werde ich genauso geduldig schreiben und antworten.
Ich werde berichten woran es dann schlussendlich gelegen hat.
Jürgen
Gruß.... Jürgen
Am 15.02.2019 um 09:07 Uhr hat juergen_s geschrieben:
Genau so ist es!
Das ist auch der Anlass meines Gelübdes, hier möglichst sinnvolle Hilfe zu leisten!
Auch als Ahnungsloser bemühe ich mich nach Kräften! ;-)
Als ich in der Anfangszeit mit meinen Smart-Problemen hier Hilfe und Tipps bekommen habe und mir dies wirklich manchen EURO erspart hat, habe ich mir vorgenommen, dies wieder zurück zu geben.
Und so bemühe ich mich jetzt eben mehr oder weniger erfolgreich, dies zu tun! :)
Darin sehe ich den Sinn eines Forums.
Nebenher noch das Bemühen, den Abzockern in vielen Werkstätten, die nix anderes veranstalten als Materialschlachten und versuchen die Kunden tagtäglich über den Löffel zu barbieren, ihr unseliges Handwerk zumindest ein bißchen zu vermiesen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.02.2019 um 09:26 Uhr ]
so, Diagnose ist da...das Massekabel vom Magnetschalter zum Anlassergehäuse ist durchgegammelt..... die letzten Litzchen sind dann quasi verdampft... :roll: Neuer Anlasser ist bestellt, morgen da.... denke 130 Euro für ein Neuteil ist okay... (ich arbeite gottseidank genau in der richtigen Firma... :-D :-D )
Morgen Mittag flitzt der Kleine wieder :) :) :)
Gruß.... Jürgen
Das ist zwar ein Kupfergeflecht, aber deshalb noch lange kein Massekabel!
Das ist die Leitung, welche die 12 Volt für den Anlassermotor schaltet!, da fliesst der komplette Anlasserstrom drüber.
Der Magnetschalter schaltet ja die 12 Volt, die dann den Anlasser antreiben!
Das geht auch nicht zum Gehäuse, sondern isoliert dagegen ins Innere des Anlassers!
Warum dort so ein unisolierter Billigkruscht eingesetzt wird, ist mit unverständlich!
Das ist zwar hübsch flexibel, aber damit hat es sich dann auch schon!
Dann hatte ich mit meinem Verdacht ja nicht ganz unrecht! :)
Lass dann aber auf jeden Fall die Abdeckung montieren, die verhindern soll, daß das Ding permanent im Spritzwasser- und Salznebel liegt und deshalb sehr stark korrodiert!
Sonst hast Du in ein paar Jahren wieder das gleiche Problem, solltest Du den Smart so lange fahren wollen.
Ansonsten eben der Besitzer nach Dir!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.02.2019 um 10:38 Uhr ]
ja, natürlich hast du recht, was schreib ich da für nen Stuss..... wenn die Finger schneller sind als das Hirn... :o :o
Der Ahnungslose hat Ahnung...das steht fest... 8-)
Vielen Dank nochmal....bis später 8-) 8-)
...und fahren will ich den Kleinen solange es irgendwie geht.... der Vorgänger musste mich ja auch 17 Jahre aushalten... :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von juergen_s am 15.02.2019 um 10:40 Uhr ]
Gruß.... Jürgen
Mir wurde hier in Forum noch der zusätzliche Tipp gegeben das Kabel mit Sprühfett zu behandeln, um der Korrosion vorzubeugen.
Hab das auch gemacht. Schaden kann es ja nicht.
Nur so als Tipp.
LG
Bilder oder Fotos hochladen
Am 15.02.2019 um 10:52 Uhr hat P-yay geschrieben:
Jep. Und besonders in Verbindung mit der gezeigten Kappe sollte das auch lange im Geflecht bleiben.
Beim 451 sind die Kabel auch recht kurz und stramm, Kl.50 war beim letzten Patienten sehr kurz und knickte nach dem Kabelschuh 90* nach oben weg, abgesehen vom freundlichen grün/braun des Anschlusses. :-x
Ich öle alle Massebänder, Kabel, Seile und Geflechte satt ein. Das ist dauerhaft kriechfähig.
Grüße, Hajo
möchte nur kurz abschliessend berichten... Anlasser wurde getauscht, das Kupferband gut mit Öl eingesprüht, Abdeckung war angeblich kurzfristig nicht zu bekommen, werde ich dann später nachrüsten lassen. Alles wieder bestens... ;-) 8-)
Mein Schrauber hatte bis jetzt nur 450er Smart in seiner Werkstatt, vom 451 ist er angetan...findet er gut...also denke ich, ich bin auch in Zukunft bei ihm gut aufgehoben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von juergen_s am 18.02.2019 um 19:59 Uhr ]
Gruß.... Jürgen
Danke für das Feedback!
Gerade jetzt im Winter, auch wenn es gerade schönes Wetter ist, wäre die Abdeckung wegen der Salzdusche von der Fahrbahn wichtig, solltest Du schnellstmöglich nachrüsten lassen!
Hast Du das mit dem Anrollen an einem Gefälle jetzt mal ausprobiert und verinnerlicht?
nein, habe ich noch nicht, steht aber ganz oben auf der ToDo Liste, genauso wie die Detektivarbeit, alle Geräuschquellen zu suchen wenns wieder wärmer ist. Es gibt doch so viele Ecken wo es vibriert, klappert etc..... vielleicht krieg ich das eine oder andere noch raus... :lol: 8-)
Gruß.... Jürgen
Anrollen geht auch ohne Gefälle, man braucht nur einen mittelmässig trainierten Anschieber.
Durch den kleinen Hubraum geht das relativ leicht zu bewerkstelligen!
Im Gefälle geht das aber ohne Anschieber ganz alleene, zum üben und verinnerlichen der Vorgehensweise ist das noch viel idealer! ;-)
Da braucht man nicht mal nen zweiten Mann für und kann es versuchen, so oft und so lange man will, ohne daß der andere nach Luft japst! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.02.2019 um 09:52 Uhr ]
    • Update: War heute mit meiner Kugel beim unabhängigen Gutachter mit folgendem Ergebnis:   Fahrwerk oder Sicherheitszelle nicht beschädigt oder verformt -> Smart wird sich reparieren lassen.   Problem: Der Gutachter hat einen Riss im Abgaskrümmer des Turbos festgestellt, sprich muss bis zum nächsten TÜV im März 2026 ausgetauscht werden, laut Gutachter nicht durch den Unfall entstanden oder bedingt, eher über Zeit hinweg.    Wiederbeschaffungswert wird wohl + - bei 2000€ liegen, der Restwert bei vielleicht 500€, sprich etwa 1500€ werde ich wohl zur Verfügung haben durch die gegnerische Versicherung. Reparatur mit Neuteilen und Co. bei meiner Werkstatt des Vertrauens wird wohl den Wiederbeschaffungswert erreichen oder sogar übersteigen, ohne Krümmer versteht sich, da ich keine Unfallschuld trage können die Reparaturkosten bis 30% über den Wiederbeschaffungswert hinaus gehen, inkl. dem Krümmer wird das wohl leider nicht reichen.   @Ahnungslos hat mir schon freundlicher weise seine Hilfe angeboten, um die betroffenen Karosserieteile und evtl. die Crashbox zu tauschen (muss laut Gutachter getauscht werden), die Ersatzteile via Ebay kosten in etwa 200€. Das kann und darf ich laut Gutachter auch so handhaben und wird wohl auch auf das Hinauslaufen wegen dem defekten Krümmer.    Meine Frage ist nun wie teuer das Tauschen des Krümmers nun wohl werden wird und ob sich das im Rahmen bis ca. 1000€ bewegen wird oder nicht? Wie gehe ich das am kostengünstigsten (eher am preiswertesten) an?  Der Turbo selbst hat etwa 60 tKm runter und ist nun der zweite im Smart, der erste flog nach 110 tKm raus.  Muss der Turbo auch raus oder kann der noch drin bleiben, hat ja quasi erst "die Hälfte seines Lebens" hinter sich? Zusätzlich verliert meine Kugel irgendwie ÖL, das aber nicht erst seit dem Unfall wohl aber schon längers, seit dem Unfall und seit dem ich letztens wieder Motoröl nachfüllen musste (eigentlich erst wirklich seit dem) sehe ich auf dem Boden vermehrt Öltropfen (?), könnte vielleicht der Deckel beim Füllloch des Motoröls nun undicht sein (Hab nichts an meiner Art und Weise des Befüllens vom Motoröl o. ä. verändert)?   Lohnt sich das alles überhaupt noch bei meinem Smart oder sollte ich nun langsam an einen neuen Smart denken? Wie sollte ich nun weiter am besten vorgehen, tu mir da nun sehr schwer mit einer Entscheidung?   Wie immer herzlichen Dank für eure Hilfe, Ratschläge und Beiträge!
