ahSLS
smart 450 (2nd generation) startet nicht
Hallo Smart-Gemeinde,
ich habe einen Smart 450 (2nd generation) der nach zweijähriger Standzeit nicht mehr starten will.
Ich setzte mich ins Auto, mache die Zündung an und es sieht erst mal alles normal aus. Im Display steht "N" und man hört auch das sich im Motorraum was tut.
Wenn ich jetzt allerdings starten will, versucht der Riemen sich zu drehen, kommt aber leider nur nen Zentimeter weit und das wars. Auch das komplette Display wird kurzzeitig dunkel. Batterie ist allerdings neu.
Erst dachte ich an die Relaisbox und hab auch dafür extra den Sitz ausgebaut, aber dann stellte ich fest, dass dieses Model keine Relaisbox mehr hat, da dort mittlerweile alles im SAM verbaut ist.
Sprich, da der Wagen keine Relaisbox mehr hat, wird es ja wohl nicht daran liegen, denn Wasser kommt ja keins in die SAM-Unit rein.
Was könnte denn dieses Problem verursachen und wie könnte ich es beheben? Ist es evtl. die Lichtmaschine? Dreht sich der Riemen deshalb nur einen Zentimeter und der Motor springt nicht an?
Danke schon mal im Voraus.
LG Alex
Mal ein Schuss ins blaue, könnte es sein, dass die Lichtmaschine festgerostet ist? Hatte da mal so ein Video gesehen, wo ein smart auch nach langer Standzeit nicht startete durch eine festgerostete Lichtmaschine. Da rutschte und riss allerdings der Riemen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von themars2011 am 22.01.2019 um 17:31 Uhr ]
mein Smartie verbringt das Winterhalbjahr immer schön abgedeckt im Carport. Wenn ich ihn nicht 2-3x im Winter anlasse, habe ich das selbe Problem. Es ist eine festgerostete Lichtmaschine.
Nach ein paar Startversuchen habe ich sie allerdings immer los bekommen. Nach 2 Jahren kann das natürlich anders aussehen.
Schöne Grüsse
ThoK
Du benötigst einen 24 Ringschlüssel, gekröpft. Auf der Beifahrerseite von unten siehst du das Konstrukt hinter einer Plasteabdeckung, sofern noch vorhanden.
Kräftig hin und her drehen...brauchste keine Rampe oder Bühne für.
Ich sag auch es ist die Lichtmaschine. Stehen mag die Lichtmaschine vom Smart nicht. Da hat man manchmal schon nach viel kürzeren Standzeiten Probleme.
Würd auch sagen mal Radlauf Hinten an der Beifahrerseite ausbauen und
mit nem schlüssel auf der lichtmaschine Gangbarkeit überprüfen bzw Gangbar machen. Evtl. Riemen vorher mal abnehmen der wird mit der Lichtmaschine gespannt.
Neue Lichtmaschinen für nen Benziner lagen so mein bei 60€ und fürn Diesel 95€ .
[ Diese Nachricht wurde editiert von bigmountainsnow am 22.01.2019 um 20:18 Uhr ]
Am 22.01.2019 um 20:16 Uhr hat bigmountainsnow geschrieben:
Warum das denn? Du kommst von unten ran!
Und den Riemen kannst drauflassen, der stört überhaupt nicht. Das die Kugel nicht anspringt zeigt, dass die Spannung stimmt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 22.01.2019 um 20:22 Uhr ]
Nicht jeder hat eine Hebebühne oder kommt so schnell zu einer. Aber stimmt wär leichter. Ich habs von der Seite gemacht die male immer um nicht liegen zu müssen. Ging auch fix. Reifen ab. Plastik weg. Drehen.
@all:
Erst mal danke für eure Tipps :)
Eine Hebebühne hab ich, also werd ich die Tage den Reifen sowie die Abdeckung entfernen und dann mal an der Lichtmaschine drehen. Hoffentlich liegt es nur daran.
Nochmal: Das Rad und die Abdeckung kann dran bleiben, wenn du eine Hebebühne hast erst recht!
Die Abdeckung kann man beiseite biegen, die beiden Stöpsel lassen sich ohne spezielles Werkzeug nicht immer leicht entfernen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 22.01.2019 um 21:07 Uhr ]
Am 22.01.2019 um 16:44 Uhr hat ahSLS geschrieben:
Das würde ich mal so pauschal nicht stehen lassen wollen!
Bei undichten Frontscheiben kommt es oft genug vor, daß das SAM abgesoffen ist!
Das ist aber hier mit Sicherheit nicht Dein Problem, das ist mit 99,9 %iger Sicherheit die feste Lichtmaschine!
Ringschlüssel auspacken, Abdeckung von unten her demontieren, feste drehen, läuft wieder! :)
Wenn Du eine Hebebühne hast, sollte das ein Kinderspiel sein, habe ich schon selbst auf nem Wagenheber in Liegeposition gemacht!
Ein Smart will gefahren werden und nicht zwei Jahre still stehen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.01.2019 um 22:10 Uhr ]
Tja, und dann werden wir mal sehen ob die Drecksplörre die heutzutage als Benzin verkauft wird, überhaupt noch zündet.
:-x
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
