dasnix
Batterie Funkschlüssel [451]
Hallo, da blinkte doch der Smart neunmal am Stück schon mehrfach hintereinander, sodass ich dachte, wechsele doch mal die Batterie im Schlüssel aus.
Im Handbuch steht, wie es geht. Eine neue CR2016 richtig herum eingelegt, Schlüssel wieder zu ... Smart fährt damit, aber die Türen öffnen/schließen nicht per Funk.
Noch einmal den Schlüssel geöffnet, Batteriekontakte alle etwas Richtung Batterie gebogen, Oberflächen mit einem Tuch abgewischt, Batteriespannung geprüft [3,2 V] ... und trotzdem funktioniert die Fernbedienung des Schlüssels nicht.
Was mach ich falsch bzw. was kann ich noch tun?
Noch genauere Info hier reinstellen!
Wie kalt ist Die Umgebungstemperatur, Wickel km runter, was für einen 451 :-D
aktuell sinds etwa 20 °C, die Kiste ist von 2011 und hat 77 tkm runter.
Hilft das beim Schlüssel?
Bist Du sicher das die Batterie richtig eingelegt ist?
Pluspol zur Aussenseite.
ja, die Batterie ist definitiv richtig eingelegt. Im Schlüsselgehäuse ist der Pluspol kenntlich, ebenso auf der Batterie [habe sie auch ebenso eingelegt, wie die alte Batterie rausgeholt habe].
Hab nochmal die Kontakte alle etwas sauber gemacht [mit einem Stück Holz, was mit Filz bespannt ist] und ein Stück weit Richtung Gegenkontakt gebogen, aber die Fernbedienung bedient nicht.
Die alte Batterie habe ich auch noch einmal zurückgetauscht, aber es tut sich nichts. Hab ich wohl den Sender geschrottet ... evtl. mit statischer Entladung ... keine Ahnung. Seltsam.
Am 12.08.2018 um 19:51 Uhr hat Doppelpass geschrieben:
Funktioniert der Zweitschlüssel?
ja, funktioniert problemlos.
Moin, falls du aus dem raum Stuttgart bist kann ich dir den einen schlüssel gerne nochmals ans auto anlernen.
:-D
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
Danke fürs Angebot ... Hamburg ;-)
Da muss ich dann wohl in so ein Smart-Center fahren oder können das auch andere Schrauber?
also die Wegfahrsperre setzt der Schlüssel außer Kraft, es funktioniert halt nur die Fernbedienung nicht.
Nun sagte mir jemand, es gäbe da eine Möglichkeit, den Schüssel recht einfach wieder anzulernen, irgendwas mit Ersatzschlüssel ins Zündschloss, Zündung einschalten, den fraglichen Schlüssel ins Zündschloss ... und dann soll es wieder funktionieren.
Kennt jemand diese Vorgehensweise und kann sagen, wie es genau funktioniert?
Danke und Gruß
Das ist Quatsch. Der Schlüssel lässt sich nur mit entsprechenden Testern z. B. STARDIAG anlernen.
Ich glaube aber nach wie vor nicht so wirklich an ein Codierungsfehler. Mach doch einfach mal ein Foto von deinem Schlüssel Innenleben da liegt bestimmt ein Montage fehler vor.
Das die Wegfahrsperre raus geht ist auch klar. Das geht beim 451 mittels Transponder und der geht ohne Schlüsselbatterie.
Am 13.08.2018 um 12:05 Uhr hat dasnix geschrieben:
Es mag andere Fabrikate geben, bei denen das evtl. funktioniert, beim Smart ganz sicher nicht!
Wäre die Batterie falsch herum eingesetzt, würde es in der Tat nicht funktionieren können, da der negative Pol kontaktlos bliebe - also praktisch der Zustand wie er jetzt erscheint. Von daher verstehe ich schon die Nachfrage nach einem Foto. 😉
Dann such ich mir mal ein SC ... 🙃
Schlüssel können Ihre Codierung verlieren, wenn Feuchtigkeit eindringt sowie wenn die Batterie für länger wie 15 Min. entfernt wurde.
Gleiches gilt auch wenn der Saft in der alten Batterie zu neige geht.
Anlernen geht nur Über die OBD Schnittelle mit passendem Tester (DAS, Delphi etc...) :-D
Am 14.08.2018 um 00:59 Uhr hat Petros_T geschrieben:
:-D ... sicher? Steht wo genau nochmal in der BDA???
Habe keine Hinweise darauf gefunden.
Grüßle :lol:
Am 13.08.2018 um 18:12 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
tja, beim Smart-Center hat man mir heute gezeigt wie es geht ... Schlüssel ins Schloss, Zündung an, einen er drei Knöpfe gedrückt und schon funktioniert die Fernbedienung wieder.
Am 15.08.2018 um 17:21 Uhr hat dasnix geschrieben:
Dann war auch die Codierung des Schlüssels nicht verloren! :roll:
Wenn die Codierung des Schlüssels verloren war, dann reicht dies ganz sicher nicht!
Oder in Deinem SC arbeiten Wunderheiler!
Kann man ja nie ganz ausschliessen! ;-)
Nee, die Codierung für die Funkfernbedienung, welche die Türen verriegelt bzw. öffnet.
Ich dachte, diese Funktion funktioniert bei Dir nicht einwandfrei.
Und diese Funktion hat nix mit einem Transponder zu tun, sondern mit der Funkfernbedienung!
Wie max schon vor ein paar Tagen schrieb:
Am 13.08.2018 um 12:58 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.08.2018 um 17:47 Uhr ]
Habe es eben nochmal nachgestellt und die Batterie im Zweitschlüssel getauscht. Gleicher Effekt, Fernbedienung funktionierte nicht.
Schlüssel ins Zündschloss und einige Dinge probiert ... funktionierte nicht. Irgendwann hatte ich es aber: Schlüssel ins Zündschloss, Schaltung auf R, Schlüssel bis zum Ende drehen [auf II] und dann den mittleren Taster der Fernbedienung drücken. Schlüssel aus dem Schloss ... und er funktioniert.
Ich spekuliere mal, dass die Schlüssel im Steuergerät des Fahrzeugs gespeichert sind und nach dem Batteriewechsel wieder aktiviert werden mussten, sodass das Steuergerät auf die Signale der Schlüssel reagiert. Vermutlich hat ein Schlüssel eh keine änderbare, sondern eine feste Kodierung zur Türenöffnung und diese muss nur im Steuergerät vorhanden/gespeichert und aktiviert sein.
Am 15.08.2018 um 18:19 Uhr hat dasnix geschrieben:
Jo, Spekulatius ist schon eine feine Sache, vor allem im Winter kurz vor Weihnachten! ;-)
Ich kenne ja den 451er nicht, weil ich einen 450er fahre, dazu müsste max noch mal was sagen, das ist ja der TopSpezi!
Aber für mich hört sich das alles etwas abstrus an! Aber i bin ja au nur Ahnungslos! :)
Ich habe sicher schon 20 Batterien in den Schlüsseln der 451er gewechselt, diese Prozedur musste ich aber noch nie durchlaufen.
Aber, für den Fall des Falles, gut zu wissen.
Habs in meiner kleinen Smarti Datenbank gespeichert, Danke.
@Ahnungslos
och, so abwegig scheint die Spekulation gar nicht zu sein:
https://www.motor-talk.de/blogs/tt-lounge/zentralverriegelung-schluessel-anlernen-t2971467.html
@Doppelpass
der nette Mensch im SC meinte, er hatte genau diesen Fall kürzlich schonmal und sei durch Zufall drauf gekommen, dass die Synchronisation Schlüssel/Steuergerät so funktioniere. Dokumentiert sei dies wohl nicht. Zumindest versucht er es wohl jetzt vor dem Neu-Anlernen eines Schlüssels. Wenns geht, gehts, wenn nicht, dann Neu-Anlernen in der Werkstatt.
Am 16.08.2018 um 08:08 Uhr hat dasnix geschrieben:
@Ahnungslos
Was habe ich oben schon geschrieben! :roll:
Ich hoffe mal, daß maxpower hier auch noch was dazu schreibt, denn was der sagt, das hat auch Hand und Fuß!
Bei mir schieb's hald oifach uff mein Nick! ;-)
Mach ich bei Dir ja auch! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.08.2018 um 09:02 Uhr ]
Bei einigen VW und Opel geht das ja. Beim Smart definitiv nicht.
    • Hallole und willkommen im Forum! 🙂   Ein Motor braucht Kraftstoff und Zündfunken, damit er läuft. Den Kraftstoff kann man in Form von hochentzündlichem Start-Pilot Spray auch manuell zuführen, um zu überprüfen, an welchen von beiden es mangelt. Hört man denn beim Einschalten der Zündung die elektrische Kraftstoffpumpe, das müsste ein charakteristisches, helles Summen sein, das für ca. 1 bis 2 Sekunden hörbar ist. In dieser Zeit wird der Kraftstoffdruck hergestellt, damit die Injektoren des Motors diesen für die Bildung eines Kraftstoff-Luft-Gemischs einspritzen können.   Leider stellen heutzutage Werkstätten großartige Theorien auf, bevor erst mal die grundlegenden Basics abgearbeitet werden! Den Zündfunke kann man relativ einfach überprüfen und die Kraftstoffversorgung durch das externe Zuführen von zündfähigem Gemisch ebenfalls. 🙄   Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn, um Dir evtl. Tipps zu vertrauenswürdigen Werkstätten geben zu können?
