Rupi
Motorwechsel
Hallo
Habe ein smart cabrio 450 mit 0.6 61 ps
Der kleine hat leider Motor schaden
Weis jemand ob auch der 0.6 55 ps bei mir rein passt ?
Ist was zu beachten ?
Danke schon mal
Also ich würde ja vermuten, der Rumpfmotor hat immer die gleiche Leistung und die Mehrleistung der 61 PS kommt durch die unterschiedliche Peripherie und Software des MEG zustande.
Aber ich bin ja auch nur Ahnungslos!
Ich glaube, dass es nur am MEG liegt.
Irgendwo habe ich mal gelesen, das die „Overboost“-Funktion beim 55er nur kurzzeitig möglich ist, beim 61er hingegen dauerhaft aktiviert ist.
Die Motoren sollten daher baugleich sein...
Der Motor ist identisch. Der leistungsunterschied wird nur durch die Software geregelt.
Aber Obacht beim MotorKauf.
Halli Hallo Hallöchen
Erstmal danke ! Bekommt man das auch der garage hin ?
Kann man das auch komplett wechseln also das ganze mit Kupplung u allem ?
Meiner hat Automatik , der Spender nur tiptronik. Denk aber das wird über elektronik geregelt.
Die Hardware von Softipp und Softouch ist bis auf das Knöpkes im Schaltknauf exakt identisch.
Man kann einen Softipp auch zum Softouch Hochrüsten, das ist lediglich die Freischaltung in der Software, das Knöpfchen kann man sich sogar irgendwo anders im Smart verbauen, das muß nicht mal im Schaltknauf sitzen!
Allerdings gab es im Laufe der Evolution verschiedene Getriebeübersetzungen, die vom Steuergerät erkannt und ausgewertet wurden.
Von daher könnte noch am ehesten vom Steuergerät Ungemach drohen, wenn das Tauschgetriebe andere Übersetzungen hätte.
Aber der Motor passt auf jeden Fall, wenn es einer mit 599 ccm ist!
ja kannst wechseln... vom alten alles dranbauen. Hab ich schon 2 mal gemacht... du brauchst was wo den rauffahren kannst .. oder hochbocken. Ohne Hebebühne is das ein furchbares gefummel. Aber bei der Arbeit kannste auch super den Kabelbaum genau ansehen. Und dann auf event. Schäden nachsehen. Du must etliche Dinge beachten. Lese dich erst mal bissel ein. und schau dir Bilder an von ausgebauten Motoren ... dann siehste gut wie alles zusammengehört. Wenn du keine oder nur bissel Schraubererfahrung hast , lass es lieber. Die Arbeit ist nicht ganz ohne. Vor allem wenn da noch nie die Schrauben geöffnet wurden . Meist sind die dann voll vergammelt. Ich habe vor 4 Wochen mit ein Freund 2 Tage gebraucht...und wir hatten Hebebühne. Ein Tag raus und alles rüberbauen...ein Tag einbau und Federn / Dämpfer noch gewechselt...
und du brauchst top Werkzeug. 21er Vielzahnnuss für die Antriebswellen Schrauben z.B.
Vielen Dank für die Infos
Der Spender ist ein Coupe aus 2001 u meiner cabrio aus 2002
Aber meines wissens is das ja bei 450 alles das selbe
Wenn ich beim Motor schon spende lese ei ei ei. 😂
Der is aber gut rasselt, klappert nicht alle service gemacht kupplung neu
Bin da auch noch bisschen hin u her gerissen
Aber ne Motor überholung kostet halt haufen bei so zwischen 1500 u 2000
Und will mein cabrio auch noch ne ganze Weile fahren hab da schon jede Menge Arbeit reingesteckt u auch schon viel neu gemacht. Wie z.b die komplette vorderachse, Dach auf einen Motor umgebaut usw.
Wieviel km hat der Haufen den du einbauen willst? Wurde der mal überholt?
Soweit ich weiss nich 91000 aber wie gesagt alle service bei mb 1 besitzer
Am 11.08.2018 um 11:31 Uhr hat Rupi geschrieben:
Auch schon ein Haufen Holz! :o
Die Services bei MB kannst vergessen, das hat überhaupt nix zu sagen!
Ausschlaggebend wäre eine ehrliche Auskunft über den Ölverbrauch, das ist die allein maßgebliche Meßgröße bei einem Smart Motor, aus der man auf die Restlaufzeit schliessen kann!
Am 11.08.2018 um 11:59 Uhr hat Rupi geschrieben:
Das komplette Auto 500
Naja, wenn man die heutigen Panelpreise ansieht, wäre das ja noch tragbar.
Aus welchem Grund wird der denn so relativ günstig verkauft?
Doppelt wegen zittrigen Fingern! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.08.2018 um 12:05 Uhr ]
Alter , laut Besitzer 1.0 - 1.5 l zwischen den Ölwechsel
Das fand ich ok
Also 500 finde ich zu viel. Klar schlachtet man das sing bekommt man sein Geld wieder raus. Aber der TE möchte sein Cabrio noch lange fahren. Da einen Motor mit 91000km reinzuknallen sehe ich als quatsch an. Dann muss er alle panels verkaufen und hat sein Geld wieder. Aber was bringt ihm das wenn der Motor bei 100000 die fliege macht.
Wenn man gerne Risiko mit mehr Arbeit möchte kann man es versuchen. Zuverlässig wäre die sache nicht. Wie ahnungslos schreibt. Die Service Einträge sind Wurst. Für 500 lass ich ne Motor aufbohren und bekomme FAST alle teile was ich noch dazu brauche. Lieber würde ich mir die Arbeit machen statt den Motor einzubauen und den resT zu schlachten und dabei das Risiko einzugehen das der Motor den er einbaut nach kurzer Zeit wieder kaputt ist.
Lese dich doch mal ein was du alles machen müsstest um deinen Motor selbst zu überholen. Mit Übermaß bitte dann hast du auch ruhe:)
Wenn du mal sehen willst wie man einen 599ccm Motor überholen kann ohne diesen auszubauen, guck doch mal in meinen Youtubekanal rein. Dort zeige ich auch z.B. was man beim Kupplungsumbau beachten sollte usw...
Reparaturvideos..........Klick!........
Meine Reparaturvideos......
Baaaaaarrrrr Smarrrt ist das dein ernst? Du empfiehlst eine überholung im eingebauten Zustand? Der TE will einen Motor der eine weile hebt und kein pfuschen wo man nicht weiß ob der Motor 1000 oder 20000km hebt. Zudem in deinem Video solltest du mal darauf achten das viele die sich nicht gut auskennen richtig scheiße bauen können. Ich sage nur dein teil im Video mit der SteuerzeiT einstellen. Hersteller machen keine makierung umsonst nur so als Tipp. Klar hilft dieses Video viel aber sowas wichtiges sollte man schon richtig erklären oder eben garnicht.
Was genau spricht dagegen den Motor im eingebauten Zustand zu überholen solange man die Zylinder vermisst und im Fall das diese zu Oval sind halt doch die große Variante mit Übermaß wählt? (dann natürlich mit Ausbau)
Ich habe schon etliche 600er im eingebauten Zustand überholt (ca. 20) solange die Ovalität noch innerhalb der Toleranz von 0.09mm lag. Bisher ist mir kein Fall bekannt wo ein solcher Motor Probleme gemacht hätte. Klar ist er danach nicht neu aber hey, wenn er wieder 50tkm läuft überlebt er in der Regel den Rest vom Auto. Das ganze für rund 300€ Materialkosten. Mit Übermaß und vernünftigen Kolben sind es mindestens 400€ mehr vom deutlich höheren Aufwand mal ganz abgesehen.
Irgendwie wird hier immer der Wert eines 450 außer acht gelassen. Es lohnt sich gerade beim 600er welcher ja mittlerweile mindestens 16 Jahre alt ist meißt einfach nicht das volle Programm zu fahren. Die Buden sind wenn überhaupt 1500€ Wert. Da knapp 7-800€ Material rein zu stecken und einen ganzen Tag Arbeit macht einfach kaum Sinn. Das mag vor 3-4 Jahren noch was anderes gewesen sein oder beim 700er wo man sowieso den Motor raus nehmen muss. Mittlerweile kommt es bei dem Alter doch meist darauf an die Karre noch 2 mal durch den TÜV zu schieben und danach weg...
maxpower... da gebe ich dir auch recht in Bezug der Kosten und des Aufwands bei einem 450er. Wenns billig und schnell gehen soll...
wenn man es für sich macht und wenn man es gescheid machen will .. würde ich immer übermaß bohren und neue Kolben und deren Schlauchfederring- Ölringe verbauen. Den Rest hab ich auch alles neu gemacht. Sogar die Pleul ausgewogen und die Kolben ....so das die Gewichtsunterschiede gegeneinander Null bis höchstens 0,2 Gramm nicht überschritten. Das Kostet Geld und Zeit. Das Ergebniss....wenn man alles Richtig gemacht hat ... zeigt sich bei meinem Motor jetzt. Seidenweicher Lauf. Sehr ruhig. OHNE Geklapper. Einwandfrei das Teil. Macht sehr viel Spaß ... gerade jetzt auch mit den neuen 175/195 Felgen... (kann ich jedem nur empfehlen)
Der Smart ist der letzte Verbrenner den ich gekauft habe. Ich kaufe mir keinen anderen Verbrenner mehr. Desshalb behalte ich den auch wenn ich ein E-Auto habe. So aus Nostalgie.
Wenn man aber angewiesen ist Geld zu sparen und nur sehen muss das die Karre wieder auf die Strasse kommt und in paar Jahren ist der eh vielleicht aufem Schrott ...dann ist deine Vorgehendsweise sicher für manche die beste Alternative.
Eine schwierige Entscheidung. Ich würde dem Jungen raten einen überholten Motor einbauen zu lassen. Seine bis 2000€ ist er dann zwar los, kann aber dann auch die Garantie im vollen Umfang nutzen. Die nützt dir bei Selbsteinbau nämlich ein Scheißdreck.
Die Verkäufer werden immer einen Weg finden sich rauszuwinden.
    • Moin, sehr geehrte/r Valleyforge, sehr geehrte Forengemeinde !   Zuerst einmal ein freundliches "Hallo" und ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum (so viel Zeit und Freundlichkeit sollte m.M.n. sein) !   Auf die Bemerkungen: und:   und:   Ich gebe mal folgendes zu bedenken: Es scheint tatsächlich so zu sein, daß die Nutzung und der Erhalt eines Smarts in den allermeisten Fällen z.Zt. ein eher kurzweiliges Vergnügen ist. (Viele Bestandteile sind eben nicht für die "Ewigkeit" gemacht, ich führe hier mal beispielhaft die Plastik- und Kunststoffteile an, aus denen die Weichmacher entweichen und die dann schon bei geringen Belastungen zerbröseln (z.B. die Tür-Panels). Natürlich sind die dann NEU nicht mehr (oder noch nicht wieder) verfügbar....egal zu welchem Preis). (Und Elektrik- bzw. Elektronik-Bauteile geben nach wenigen Jahrzehnten dann auch auf.....).   Aber mal zu den Farben: Wenn man die am alten, gebrauchten Fahrzeug angetroffene Farbe nur nach den "ermittelten" Farb-Codes des Herstellers beurteilt (und/oder nachbestellt), hat man im Ergebnis meist doch eine (deutlich) erkennbare Abweichung: Das liegt eben daran, daß Farben mit den Alter sich verändern und auch im Falle von Kraftfahrzeugen üblichweise der Bewitterung und anderen Einflüssen ausgesetzt sind.    Aber es gibt (gerade im Oldtimer-Bereich oder bei den Restauratoren) Fachleute, die die Farben (meist maschinell-gestützt) auslesen/messen und genau bestimmen können. Danach kann dann eine genau dazu passende Farbe hergestellt und auch passend verarbeitet werden. Kostet naturgemäß natürlich.... (Habe das mal bei einem Betrieb im Norden Hamburgs bei einer Reparatur-Lackierung eines hinteren Kotflügels (an einem älteren VauWeh) machen lassen. Das war ein spezielles "Zinn-Grau-Metallic", Mehrschichtverfahren. Nach erfolgter Reparatur war für das Auge eines normalen Betrachters kein Unterschied mehr erkennbar. Kostete vor ca. 30 Jahren schon so um die 700 DM. Den Lackier-Betrieb gibt es schon lange nicht mehr...leider).   Und: Es gibt da draußen wahrscheinlich doch Leute, die etwas (evtl. sogar so etwas) machen, aber nicht darüber reden.   Und: Über allem gibt es doch bei den meisten eine gewisse "Wirtschaftslichkeitsbetrachtung" zu beachten. Was spräche denn sonst dagegen, diese Teile (egal zu welchem Preis) neu zu beschaffen (wenn noch verfügbar) und entsprechend konservierend und auch farbmäßig aufzuarbeiten oder dies zu beauftragen.... Oder eben aus dauerhafteren Materialien nachzubauen oder nachbauen zu lassen......   Evtl. kommen Smarts ja doch noch in den Status der dauerhaften Erhaltenswürdigkeit (auch hier führe ich mal als Beispiele den Fiat Nuovo 500, BJ: 1957-1975 und die BMW Isetta an. Da wird wohl nichts mehr entsorgt und die Teileversorgungen sind gut, oft über Markenclubs abseits der Hersteller organisiert.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
