Haferpops
Smart CDI lauft net
nach langer passivität denke ich wirds es Zeit für einen Thread..... 8-)
Auto:
450 CDI Coupe Bj 2000, ca. 260.000km
(Der letzte 450er in unserer Flotte)
Vorgeschichte:
Meine Mutter ist mit dem Auto liegen geblieben.
Symptome:
Schwarze Rauchwolke,
Kaum Leistung,
Scheppern aus dem Motorraum.
Den ADAC kommen lassen, Auto in die Garage geschoben. Leistung reichte gerade noch aus
um die Rampe auf dem Abschlepplkw hoch zu kommen.
Am nächsten Tag mit dem Zerlegen undder Fehlersuche angefangen.
Russbröckele fallen schon aus dem Auspuff
beim Heckstossfänger abschrauben....
:o
Motorlager mitte und links defekt - wahrscheinlich erklärt das das das Klappern..
Was wurde gemacht:
Verdacht auf Turboladerschaden hat sich nicht
bestätigt, spiel normal, Welle dreht sauber
ohne widerstand oder sonstige Auffälligkeiten.
Hochdruckpumpe war seid einiger Zeit leicht undicht, als ich den Stecker aus dem Abschaltelement gezogen habe ist Diesel raus getrieft, also gleich Pumpe zerlegt und komplett überholt, innen jedoch kaum Rost und
Dichtflächen ebenfalls sauber.
(Ich hab immer einen Dichtsatz da...)
alles neu abgedichtet, und neues Abschaltventil verbaut - gestartet keine Besserrung,
er rust zumindest nicht mehr,
läuft immernoch wie ein Sack Kartoffeln.
geht nach einigenSekunden wieder aus.
s. Video
Rücklaufmessung siehe Bild.
https://ibb.co/c6tqdo
AGR - i.o.
OT Sensor ca. 2 Jahre alt.
Als nächstes folgt der Kompressionstest.
Bilder folgen.
Falls dieser i.o. ist ziehe ich die Injektoren.
Wenn NIO - Auto zu verkaufen.
Was ich seltsam finde ist das er sich anhört als würde er nur auf 2 Zylindern laufen - er läuft total undrund.
Und wieso hat er so heftig geraucht und jetzt nicht mehr..? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 24.07.2018 um 21:10 Uhr ]
Hast du den Spritfilter und die Förderpumpe gecheckt (Druck)? Auch ein völlig zugesetzter Luftfilter wäre möglich, wenn auch eher unwahrscheinlich...
Anhören tut es sich, als wenn er nicht genug Kraftstoff bekommt.
Meine Vermutung: AGR klemmt offen. Nimm doch mal den Schlauch vom AGR zum Einlaßkrümmer ab und fahr ein bißchen auf dem Hof rum. Wenn es sich dann normal anfühlt, ist es die AGR.
Grüße Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 25.07.2018 um 22:00 Uhr ]
Hallo.
Hab leider noch keine Zeit gehabt für die Kompressionsmessung.
Zu euren Antworten kann ich trotzdem Stellung nehmen
- Luftfilter ist fast neu.
- AGR testweise überbrückt.
-Aktuelle Versuche sind ohne Turboladerschlauch
zu LLK und ohne Schlauch zur Ansaugbrücke durchgeführt worden .
-Spritfilter ist erst 2 Jahre alt - jedoch aktuell noch nicht auf Verdacht getestet. Ich teste ob Kraftstsoff von der Pumpe kommt und berichte.
Aktuell arbeite ich nachts und baue tagsüber.
Ich denke ich kann das erst am WE ausprobieren.
Gruss und danke
So. Die Ergebnisse der Kompressionsmessung:
Zylinder. 3 links 21-22bar
Zylinder. 2 Mitte 19-20bar
Zylinder. 1 rechts 19-20bar
Ich finde die Rücklaufmengen schon arg unterschiedlich.
Im Normalfall nimmt man pro Injektor 100ml ab und untereinander sollten bei guten Injektoren 10 ml maximal aber 20ml Unterschied zu den anderen Injektoren vorhanden sein.
Da du in dem Schlauch ja nur wenig Volumen hast würde ich sagen das es bei deinem definitiv mehr Unterschied ist. Optisch würde ich sagen das der Beste zum Schlechtesten bei dir 40% hat. Das ist definitiv zu viel.
Zuvor sollte natürlich geprüft werden ob überhaupt genügend Sprit an den Injektoren vorhanden ist sonst bringt die Messung der Rücklaufmengen wenig.
Beim Starten müssen mindestens 160 Bar anliegen(kann man in den Datenlisten vom ME auslesen) . Ist das nicht der Fall solltest du nochmal die Pumpen prüfen. Sowohl die im Tank wie auch die HDP.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 30.07.2018 um 20:31 Uhr ]
Hast Recht.bleibt eigentlich nur noch die Kraftstsoff Zuführung.
Habe heute die Injektoren gezogen .
Total verrust.
Bericht folgt.
Mein Smart 450 CDI Baujahr 2004 hatte ebenfalls keine Leistung lief nicht schneller als 100Kmh Hage Turbolader und Hochdruckpumpe getauscht Ales nichts gebracht . es lag am Schlauch der vom Kühler zum AGR Ventil geht.
Schlauchschelle hatte sich gelöst und dadurch vom rutsche der Schlauch bei Volllast vom AGR.
Mit freundlichen Grüßen.
Rennhummel
Seltsam. Der Schlauch hat am AGR gar keine Schelle. Und du hast die HDP getauscht, ohne den losen Schlauch daneben zu bemerken? Wie bist du denn an die HDP rangekommen ohne die Schläuche und AGR auszubuen?
Grüße Hajo
Natürlich hat der Schlauch auf einer Seite eine Schelle!
Aber nicht am AGR.
Wasn das für ein Auto? Das ist doch kein Smart 450 CDI????
Grüße Hajo :-?
Mein 451CDI BJ 2008, 45 PS sieht auch so aus.
Smart 42 CDI 45 PS BJ 2008 Passion
Hier gehts aber um einen 450 CDI.
Das ist richtig. Nur das Foto zeigt, meiner Meinung nach, einen 451 CDI.
    • Hy zusammen,  Hier einmal meine Erfahrung zum Thema.  Früher war ich auch immer ein Fan von Sommer / Winter Reifen.  Vor vielen Jahren habe ich das Experiment gewagt meinen 180ps Alltagskombi auf Allwetter Reifen (damals Nexen) zu stellen und war positiv überrascht!  Heute fahre ich auf allen Autos Allwetter Reifen und bin überzeugt davon.  BMW und Mercedes, beide 200+ ps auf Goodyear.  Helga (450 600 ccm) seit ca. 15tkm ohne nennenswerten Verschleiß auf Maxxis.  Für Günther (450 800ccm CDI) gibt es jetzt Kumho Solus S4.  Und bevor mir jetzt jemand mit Lenkpräzinsion etc. kommt...  Selbst im Wettbewerb fahre ich regelmäßig Allwetter Reifen auf dem Rallye Auto und die Reifen waren so gut das es 2019 zum DM Titel in meiner Meisterschaft reichte . 😉  Von mir also eine klare Empfehlung für Allwetter Reifen. 👍    Gruß Zippo
