cocun
Smart 450 Fehlercode P2034 und 3 Balken im Display
Servus allerseits..
Ich habe gerade folgendes Problem mit meinem Smart 450 (bj 2005, 698ccm):
Steckt man den Schlüssel in das Zündschloss und dreht diesen, piepst der Smart mehrfach.
Motor startet ganz normal, jedoch bekomme ich 3 Balken / Striche im Display angezeigt und es lässt sich kein Gang einlegen.
==> Fehlercode P2034 (Stellung Wahlhebel)
Vor dem auslesen des Fehlers wurden bereits Getriebe samt Kupplung und Aktuator getauscht.
Das Getriebe sowie Kupplung und Aktuator haben sich ihn Problem anlernen lassen.
Habe auch schon versucht die schalteinheit von einem Schlachter verbaut - selber Fehler!
Bin nun wirklich am Ende mit meinem Latein und hoffe auf euren Support...
LG
Wenn ich mal groß bin, will ich ein ....., werden?
kinnas net immer einfach tauschen. Erstmal die einfachen sachen schauen.
Also Sam runterklappen und mal den Braunen Stecker rausziehen und Prüfen ob er unten an den Kontakten geschmolzen ist . Kannst aber auch einfach Zündung anlassen und den Stecker mal drücken und dabei auf die Striche schauen.Wenn der stecker nicht ganz kaputt ist, siehst du den Gang wieder. So schnelle einfache Erklärung
Das wäre mein erster einfacher Kostenlose Test den ich machen würde ohne irgendwas zu tauschen:) Viel Glück
Halli Hallo Hallöchen
Wenn du weist wo die Sam sitzt und die weist wie du die Runterklappen musst, dauert der Test keine 2 Minuten :)
Am 15.07.2018 um 18:12 Uhr hat Liechen geschrieben:
Netter Tipp aber was hat der Stecker mit dem Getriebe zu tun :-? Der Schalthebel hängt direkt am Motorsteuergerät.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 15.07.2018 um 18:34 Uhr ]
Hab gerade nachgeschaut, sieht in Ordnung aus
Geht hinten das Rückfahrlicht an, wenn du den Rückwärtsgang auswählst?
Angenommen P2034 bezieht sich tatsächlich auf den Schalthebel und nicht auf irgendwas anderes im Getriebe selbst (ich habe eine Liste, da steht zu dem Code "Getriebe Wählhebel" drin):
Messe mal an der Schalteinheit nach, ob bei eingeschalteter Zündung an Pin 1 vom 12-poligen Stecker (Pinnummern sind am Boden vom Wannenstecker aufgedruckt) 12V anliegen und Masse an Pin 10.
Danach würde ich am Stecker vom Steuergerät messen, ob die Signale dort ankommen. Die Elektronik im Schalthebel erzeugt ein 4-Bit Muster, das über vier Leitungen zum Steuergerät übertragen wird:
Ich habe das vor einiger Zeit mal unter "Laborbedingungen" mit 6V auf den Signalleitungen durchgemessen, am Fahrzeug werden es vermutlich eher 12V sein.
Kanal 1 ist Pin 95 am Motorsteuergerät (Stecker 1), Kanal 2 an Pin 87, Kanal 3 an Pin 85 und Kanal 4 an Pin 84.
Wenn die Schalteinheit nicht angeschlossen ist, sollte der Pegel an allen vier Pins vom Steuergerät "High" sein.
@Liechen
Meinst du den braunen N11-3? Da sehe ich keine CAN-Bus Leitungen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 15.07.2018 um 19:53 Uhr ]
Sorry, aus Versehen doppelt gepostet
Hey… Na das hat doch mal Aussagekraft. Ich werde es gleich morgen mal versuchen. Aber soweit ich mich entsinne, passiert nichts wenn man den Wahlhebel betätigt. Sprich das Rückfalllicht bleibt aus. Aber ich werde morgen gleich mal nachmessen und Rückmeldung erstatten
jap genau den meine ich-
Wenn der kaputt ist hast du nen canbus fehler:)
Aber ich hab eben gesehen das der TE sowieso 3 striche hat aber egal nen blick auf den Stecker schadet niemanden:)
Hab es gerade mal selbst getestet. P2034 wird im Motorsteuergerät gesetzt, wenn die Schalteinheit etwa zwei Sekunden lang kein korrektes Signal liefert. Provozieren lässt sich der Fehler, indem der Hebel aus Neutral leicht in Richtung Drive gezogen und kurz vor dem umspringen gehalten wird. Dann ist der Magnet so zwischen den Sensoren, dass keiner anspricht, alle Leitungen "Low" sind ("Kein Kontakt" im Screenshot) und die drei Balken kommen zusammen mit viel gepiepe.
Den Status der vier Leitungen kann man auch über die Diagnose in den Live-Werten vom Motorsteuergerät sehen, nennt sich bei mir in der englischen Version von Delphi "Selector lever, signal output" 1 bis 4, auch wieder passend zu den Kanälen 1-4 in meinem Screenshot, nur diesmal digital:
Neutral = 1100
Rückwärts = 1001
Drive = 0110
Hochschalten (up) = 0101
Runterschalten (down) = 1010
Kein Kontakt = 0000
Das Rückfahrlicht solle eigentlich, wenn ich den elektrischen Teil richtig verstanden habe, immer angehen, wenn der Hebel auf "R" steht. Wenn nicht, fehlt entweder die Versorgung für die Platine auf Pin 1 oder die Spannung für das Licht auf Pin 6. Oder der Hallsensor für die R-Position wäre kaputt, was aber bei zwei Einheiten gleichzeitig wohl eher unwahrscheinlich ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 15.07.2018 um 23:19 Uhr ]
Mal eine frage, hattest du auch eine Schalteinheit gleiches Baujahr? Oder woher hattest du denn die Schalteinheit, nicht das du eins aus ebay hast. Da gibt's viele die defekte Schalteinheit verkaufen;-)
Habe einen Schlachter bei mir stehen. Das Baujahr ist nicht das gleiche, sollte meines Erachtens auch kein Problem sein, oder täusche ich mich da? Ich habe auch nicht die komplette Einheit getaucht, sonder nur die Platine... aber wie gesagt, hat leider keinen Erfolg gebracht. Ich werde heute Nachmittag in meine Halle fahren und nochmals durchmessen und berichten
Am 16.07.2018 um 08:11 Uhr hat cocun geschrieben:
Denke ich auch. Es gibt zwar mindestens zwei verschiedene Layouts der Platine, die ich bisher gesehen habe, von der Funktion her sollten die aber identisch sein - der Anschluss ist es auf jeden Fall. Immerhin waren die bei smart so zufrieden mit ihrer Lösung, dass sie die Platine im 451 gleich weiter verwendet haben :)
Leider hatte ich heute nur sehr wenig Zeit in der Halle, sodass ich nur testen konnte ob die Rückfahrscheinwerfer an gehen oder nicht. Sie gehen beim einlegen in R, NICHT AN!
morgen werde ich mal die Leitungen durchmessen.
sssooooo, der Smart läuft wieder :-D
Die Windschutzscheibe war/ist anscheinend undicht, sodass Wasser in den Sicherungskasten gelaufen ist. einige Stecker waren korrodiert und eine kalte Lötstelle im Sicherungskasten hatte ich auch..
Suppi :)
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
GW na da war mein Tipp ja garnicht mal so schlecht.
Hallo hier ist die Heidi.
Ich bin ganz neu in diesem Forum und habe eine Frage zu P2034.
Ahnungslos schrieb in einem Beitrag, das diese Fehlermeldung durch ein falsches Signal des Getriebewählhebels auftreten kann. Nun die Frage: Wie bekomme ich den Fehler wieder gelöscht?
Kann mir jemand helfen?
vor 36 Minuten schrieb heifrei:
Gar nicht. Fehler kann man nicht löschen,  die muß man reparieren. Wäre natürlich schön wenn man Fehler einfach löschen könnte und so manche Leute glauben das auch noch.
Löschen kann man nur Fehlermeldungen, aber auch nur dann wenn der Fehler nicht mehr vorhanden ist. Zum Löschen der Meldung braucht man ein Diagnosegerät, am häufigsten wird hier das Delphi DS150E empfohlen. Wenn die Meldung wiederkommt oder sich nicht löschen läßt muß der Defekt repariert werden.
Das man den Fehler erst beheben muss, das ist schon klar. Dann habe ich die Frage wohl nicht richtig gestellt.
Ich meine, wie kann ich den Fehler beheben ?
Sorry
Gruss Heidi
    • Hallo zusammen.   Da ich leider meinen Raggazon Auspuff für meinen 451 Turbo Vormopf wieder abgeben werde, habe ich eine Frage zu einem anderen "Auspuff".   Ich überlege eine Carlsson Anlage zu nehmen.   Gab es für den Vormopf Turbo von Carlsson nur diese "Blende"? Also das Rohr mit den 4 Endrohren, welches an den original Pitt geschraubt wird? Oder gab es auch eine "richtige" Auspuffanlage?   Falls dies der Fall ist, wie laut ist die Anlage wirklich?   Mir ist der Raggazon einfach innen zu laut.   Draussen top klang aber die ständige Bedröhnung innen ist nervig für mich.   Wäre schön, wenn ich ein paar Infos bekommen kann
