pfandsammler
Klima tuts nicht. Wo anfangen?
BJ 2005
30 KW
41 PS
Nabend,
kann mich dem nächsten Thema zuwenden.
Die Klima streikt. Von meinem Dicken, weiß ich, dass es da eine Menge Fallstricke gibt.
Werd gleich nochmal auslesen gehen, aber bin mir ziemlich sicher, dass ich mit dem Delphi die Klima nicht ansteuern kann/ er nichts anzeigt.
Gibt es irgendwelche stellen, an denen die Klimaleitungen gern aufreiben?
Den Kondensator könnte man im ausgebautem Zustand mit nem Kompressor prüfen.
Davor würd ich aber die Spannung vom Kompressor messen wollen. Wie mach isch des? Multimeter ist vorhanden. Elektrotechnik ist nicht meine Baustelle, noch nicht.
Wann sollte eigentlich der LLK anspringen? Beim Kupplungstausch ist mir aufgefallen, dass der gar nicht anspringt...? Oder erst ab dem 2. Gang?
Danke im Voraus
[ Diese Nachricht wurde editiert von pfandsammler am 21.06.2018 um 19:40 Uhr ]
fortwo 450 2005
den Kondensator mußt du nicht prüfen, denke ich.... den mußt du nur ganz weit wegwerfen. Die Kondensatoren werden durch Steinschlag und Korrosion im Bereich unten-vorne undicht. Ist bei meinen Smarts auch so.... und wenn du ihn schon raushast, kannst du auch gleich einen neuen einbauen.
Grüße, Hajo
Am 21.06.2018 um 18:56 Uhr hat pfandsammler geschrieben:
Beim cdi hört man den Ladeluftkühler äusserst selten laufen, weil die Ladeluft gar nicht den Temperaturwert erreicht, um den Lüfter anlaufen zu lassen.
Wenn Du ihn mal hören willst, dann müsstest Du vom Temperaturfühler , der sich ja ganz unten im LLK befindet, den Stecker abziehen, dann muß der LLK auf jeden Fall anlaufen, weil der abgezogene Stecker gleichbedeutend mit einer sehr hohen Temperatur ist.
Der temperaturabhängige Widerstand des Fühlers nimmt mit steigender Temperatur zu, wenn Du den Stecker abziehst, hast Du ja elektrisch gesehen einen ganz hohen Widerstand was gleichbedeutend mit einer sehr hohen Temperatur ist.
Genau deshalb bemerkt man ein am Stecker des Temperaturfühlers abgerissenes Kabel immer an einem ständig laufenden Lüfter des LLK!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.06.2018 um 23:09 Uhr ]
Hm, man könnte ja mal darüber nachdenken, ob es sinnvoll wäre den Schwellwert so zu korrigieren, das der Lüfter eher anläuft um etwas mehr "Bumms" zu haben.
Habe meinen beim CDI auch noch nie gehört, beim Benziner läuft der wenn es wärmer ist fast immer.
Am 23.06.2018 um 06:10 Uhr hat Outliner geschrieben:
Macht sicherlich keinen Sinn, denn ein Wärmetauscher braucht eine gewisse Temperaturdifferenz um effektiv zu sein und darunter nimmst du dem Motor durch den Stromverbrauch des Lüfters eher etwas "Bumms". ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 23.06.2018 um 19:53 Uhr ]
Stefan
Danke für die Info. Hatte die Sorge, dass er abgeschmiert ist.
Weiß noch einer wie man die "60€ Pauschale" für die "Klimawartung" umgehen kann.
Letztes Mal war der Kondensator undicht. Hab ich gewechselt. Er hat sein scheiß Gerät angeschlossen und eine Sekunde auf Dichtigkeit "geprüft". Macht 60€ + Befüllen + Kältemittel :-x :oops: :evil:
Hab schon gelesen, dass manche es selber machen
fortwo 450 2005
Also....
LLK hab ich bei mir rausgeschmissen, da er beim CDI eh nicht anläuft und am Ende nur klapperte. Vermisse da gar nix, auch nicht im Sommer, warum auch.
Klima selber befüllen macht nur Sinn wenn die Anlage grundsätzlich dicht ist, bzw es sich durch die üblichen Verflüchtigungen alle 2 Jahre von nöten ist. Sollte die Anlage undicht sein ists Kohle- und Umweltverschwendung.
Wobei die Druckprüfung am Gerät oftmals auch noch keine Aussage wert ist. Am Ende zählt wohl nur wie lange die Klima tut.
Na dann kann der LLK auch drinbleiben. Beim Weiterverkauf auch nicht gerade leicht zu erklären.
Dann muss ich mit dem zu nem Klimafachbetrieb, weil die normalen Werkstätten mit Klimaanlagen hoffnungslos überfordert sind.
Mein letzter Kondensator hatte ein riiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeesen Loch. Die haben die Anlage einfach befüllt, "getestet" und als funktionierend attestiert. Ja auch eine undichte Anlage funktioniert die ersten 5 Minuten nach der Befüllung. Genies
Dazu kommt die dreisde Klimapauschale. Dann kauf ich mir lieber langfristig die Werkzeuge und mach es selbst....
Falls einer passende Kondensaoren für nen 450er zu empfehlen hat (scheint wohl eine Menge "nicht passender Kondensatoren" zu geben)
oder gutes Equipment zum Befüllen / Prüfen der Klimaanlagen
immer her damit :-D
fortwo 450 2005
Kurzes Update.
Nach dem Befüllen und testen vor einigen Monaten scheint sie es immer noch zu tun.
Der Vorbesitzer war wohl einfach zu träge.
Sie funktioniert, vorerst ... :-D
fortwo 450 2005
Gratuliere u Danke für Rückmeldung!
Aber warte mal bis nächsten Sommer. Erst wenn se nächsten Herbst auch noch tut haste wirklich Glück. Ansonsten mußt eben jährlich füllen lassen, oder neue Rohre/Dichtungen (wenns nicht der Kondensator ist) Dafür kannste aber oft füllen lassen ;-). Aber der Endverbraucher wird als Umweltsünder beschimpft, wobei ja wohl eher im Werk geschlampt wurde ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 09.08.2019 um 13:38 Uhr ]
Den Kondensator kann man im Prinzip blind tauschen.
Bei meinen alten 450er hatte er ein Loch. Beim 450er meiner Eltern ein Mini Loch, wodurch die Anlage etwa 1/4 Jahr lief, bis sie wieder leer war. An meinen 451er war er auch kaputt...
Und ja, die Klimawartung ist teuer geworden... 2 mal Abdrücken an meinen 451er und Füllen 190€.
Smart 451 71PS MHD Passion
    • Ich bin nicht der User von MT, mit dem Du geschrieben hast. Deshalb habe ich auch das Bild des Innenlebens des Aktuators wieder raus genommen, weil ich keinen Bock habe, mit anderen Usern wegen Rechte am Bild Diskussionen zu führen und Probleme zu bekommen. Das habe ich alles hinter mir! Aber ich denke mal  daß Dein Schaltaktuator, also der oben an Getriebe  ähnlich aussieht wie in dem verlinkten Beitrag, dort kann man sich dann auch die Bilder ansehen. Und das auch ohne öligen Stecker! Der Aktuator ist einfach mangelhaft hinsichtlich der Abdichtung zum Getriebe hin. 😦 Ich glaube nicht, daß Dein Problem aus der Verkabelung kommt!
