sechsund9zig
Klackern, klopfen im Leerlauf
leider ertönt im Leerlauf ein lautes Klopfen bzw. klackern auf. Sobald ich ahber das Gaspedal betätige, verschwindet dieses besagte Geräusch.
Es hört sich genauso an:
Ich war bei einer Werkstatt aber die konnten nichts finden. Die meinten ist halt eben ein 3 Zylinder. Aber das Geräusch nervt und hört sich nicht normal an. Fahrzeug fährt sich ohne Probleme.
Es ist ein MHD aus 12/2009 mit 70.000km
[ Diese Nachricht wurde editiert von sechsund9zig am 04.06.2018 um 14:01 Uhr ]
Das ist normal beim MHD, macht unser auch.
Das kann ich leider nicht glauben. Denn das klackern nervt im innenraum extrem. Ohne Start Stopp wäre das fahren unerträglich.
Ein Stück Schaumgummi zwischen dem Schlauch vom Luftfilter und der Plastikbox links daneben sorgt für Ruhe...
wenn das ....NORMAL ... sein soll ... bin ich froh dass ich ein 2001er fahre.
ich glaub nicht das das normal ist
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 03.06.2018 um 19:13 Uhr ]
"Normal" ist das auch nicht, bloß schlampig konstruiert...
Habe heute mal geschaut und so einiges festgestellt.
Das klappern kommt vom Tank. Das schwarze Plastik neben dem Motor auf der rechten Seite.
Einfach nur peinlich.
Dann der nähste Hammer. Zahnriemen hat einen riss.
Antriebswelle links undicht^^
Rahmen und Antriebswellen von Rost übersäht. Und das bei der Laufleistung :-D
Mein erster und letzter Smart.
Am 03.06.2018 um 22:44 Uhr hat sechsund9zig geschrieben:
Zum einen hat der Smart keinen Zahnriemen und zum zweiten solltest Du Dich unbedingt mal über die mhd Problematik informieren, bevor Dein Motor ein rauchender Klumpen ist!
Evtl. hättest Du gut daran getan, wenn Du das schon vor dem Kauf getan hättest! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.06.2018 um 22:54 Uhr ]
Vielleicht ist es gar kein smart! :lol:
Ich weiß, Keilriemen. Danke für die Info. Woher soll man denn wissen, dass Mercedes schund baut. Und Start Stop hat jedes Auto heutztage.
"...rauchender Klumpen?
Am 03.06.2018 um 22:56 Uhr hat Outliner geschrieben:
Ich wüsste nicht, in welchem Fahrzeug solch ein Schrott wie das mhd System von Smart sonst noch verbaut wäre! :(
Am 03.06.2018 um 22:58 Uhr hat sechsund9zig geschrieben:
Das mag ja sein, aber solch einen besch.....eidene Realisierung dieses Systems wie bei Smart baut bestimmt kein anderer Hersteller ein!
Ich wiederhole noch einmal meinen Ratschlag, Dich über die mhd Problematik umfassend zu informieren! :)
Die Abschaltung dieses Systems verzögert nur den Ausfall, ändert aber nichts an der Tatsache, daß nur die aktuellste Version mit dem geänderten Riemenspanner, die neueste Ausführung der Bolzen und das Softwareupdate für einen sanfteren Anlauf des Systems dieses einigermaßen betriebssicher machen!
Ansonsten wirst Du früher oder später eine Überraschung in Form eines kochenden Motors erleben, wenn der Riemen gerissen ist!
Wenn wie in vielen anderen Fällen Bolzen gebrochen sind und der Riemen dadurch nicht mehr einwandfrei über die Rollen läuft, dann geht das ganz schnell!
Auch bei deaktiviertem System!
Du solltest dringend zum SC gehen und nachschauen lassen, welche Variante dort verbaut ist und nachfragen, ob kostenlos die neueste Ausführung nachgerüstet wird.
Alles andere ist mit Risiken für Mensch und Maschine verbunden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.06.2018 um 23:12 Uhr ]
Meine güte, das hört sich ja schlimm an. Das heißt also, dass ein Keilriemen wechsel keine abhilfe verschafft.
Nun ja, kostenlos wird es wohl bei dem alter nicht aber ein entgegen kommen müsste drin sein.
Einfach eine sauerei was sich da der Stern erlaubt.
Ich danke dir für die Information.
Ich gebe hier nur die persönliche Meinung eines Ahnungslosen wieder! :)
Spätestens morgen wirst Du hier andere Darstellungen lesen, für die das System das Nonplusultra ist! :roll:
Für mich sind zumindest die Systeme, die sich nicht auf dem aktuellsten mechanischen Stand befinden, ein potentielles Risiko!
Es wurde ja nicht umsonst eine Weiterentwicklung der Spannvorrichtung und der Bolzen betrieben!
Habe einen Artikel diesbezüglich gefunden. Es gab als eine Rückrufaktion.
"Weitere Aktion für 52-kW-Motor
Die (wie auch immer geartete) Nachbesserung ist derzeit nicht die einzige Aktion für Smart. Laut einem Bericht von „Spiegel Online“ ist ein kürzlich für China vermeldeter Smart-Rückruf auch für Europa relevant, wird bei uns allerdings wegen fehlender Sicherheitsrelevanz nicht so deklariert. Ursache sei ein defekter Riemenantrieb, wie die staatliche Qualitätsaufsichtsbehörde (AQSIQ) Mitte August in Peking berichtete.
Betroffen seien Smart-Modelle mit 52-kW-Motor, die zwischen 2008 und 2014 gebaut worden seien. Vibration des Motors habe in einigen Fahrzeugen zu einem Ausfall des Keilriemens geführt, was in schwereren Fällen den Antrieb beschädigt habe."
Am 03.06.2018 um 22:59 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ja, das "System" ist ohne Updates und Pflege eine ziemliche Gurke. Jeder, der halbwegs was von Motoren versteht, begreift das an/aus ohnehin für einen Verbrennungsmotor Gift ist, und hier ist das Konzept auch reichlich dämlich umgesetzt.
"Vibrationen des Motors haben zu einem Ausfall des Keilriemens geführt", ich lach mich gleich scheckig! :lol:
So einen Müll habe ich ja noch nie gelesen!
Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man glatt drüber lachen! :roll:
Typischer Fall von Kundenverarsche!
Und das KBA soll mit dieser Formulierung vermutlich auch ruhig gehalten werden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.06.2018 um 23:46 Uhr ]
Das hat Tradition. Man denke an die Lebensdauer der frühen Benzin-Motoren. :(
Ich würde es etwas anders formulieren:
Die Unfähigkeit der Konstrukteure von MB bzw. Smart, ein funktionierendes Start-Stopp-System zu bauen, hat schon zu unzähligen, teuren Motorschäden geführt.
Und jetzt muß man sich eben etwas einfallen lassen, die Nachrüstung von verbesserten Komponenten bzw. die Kosten dafür dem Kunde aus der Tasche zu ziehen, anstatt der Verantwortung nachzukommen, diese Nachrüstungen für alle Kunden kostenlos durchzuführen!
Das wäre so in etwa eine korrekte Formulierung für diese Peinlichkeit!
Eine Kulanz wird es wohl nicht geben.
Im Motortalkforum schrieb jemand folgendes:
"Kurzes Feedback dazu: Also offizielle Rückrufaktionen gibt es zu meinem Fahrzeug nicht. Trotz der Sache dass es ein bekanntes Problem ist. Ich hatte jetzt mit Smart-, Daimler- und Mercedes-Service-Centern gesprochen und das Thema Rückrufaktion ist abgehackt. Der beste Deal den ich bis jetzt habe ist der dass ich den Smart in eine Werkstatt bringe, der wird gegen Bezahlung angeguckt und danach wird mir der Preis für die Reparatur genannt (Ich vermute mal dass die Zahl sehr hoch sein wird).
Ich kann mir nicht vorstellen wie ich Mercedes/Smart dazu bringe mir den Wagen kostenlos aus Kulanz zu reparieren."
Brauch ich also nicht nachfragen^^ :-D
https://www.motor-talk.de/forum/smart-451-mhd-keilriemen-weg-lichtmaschine-lose-t6124963.html
[ Diese Nachricht wurde editiert von sechsund9zig am 04.06.2018 um 00:15 Uhr ]
Genau so macht man das heutzutage, zuerst konstruiert man Müll, verhunzt damit eine eigentlich standfeste und zuverlässige Engine und dann lässt man sich vom Kunde teure Nachrüstungen bezahlen, um noch teurere Folgeschäden dieser Fehlkonstruktion zu vermeiden! :roll:
Damit lastet man auch noch die Werkstätten aus und alle sind zufrieden!
Immer dran denken: mhd Fahrer haben's gut!
By the way, wie lange fährst Du den Smart eigentlich schon?
Von Anfang an oder hast Du den gebraucht gekauft?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.06.2018 um 06:46 Uhr ]
Am 04.06.2018 um 00:14 Uhr hat sechsund9zig geschrieben:
Wenn du nicht fragst, bleibt es Spekulation. Zudem solltest du unabhängig vom Erfolg einer Kulanz dennoch den gegenwärtigen Stand deiner Hardware erfragen.
Es gab auch nach 2010 noch mehrere Stufen der Reparatur. Wenn du bereits den Decoupler für die Riemenscheibe verbaut hast, sollten alle relevanten Hardwaremodifikationen vorgenommen sein.
Falls dein Smart noch fehlende Modifikationen am Riementrieb hat, sollte eine gute Werkstatt darüber ausreichend Auskunft geben - dies kann man dann mit einem Kulanzantrag verbinden.
Der Slogan "Das beste oder Nichts" trifft es deutlich :) Selbst in den letzten Jahren hat es Mercedes geschafft einen Premium Anspruch mit dem Thema Rost zu verbinden.
Rost auf den Antriebswellen, Motorrahmen, usw. ist alles unkritisch .... bis das durchrostet, ist der smart längst Geschichte :-D
    • Sieht unschön aus und kann irgendwann auch zu klemmenden Fäusten/Belägen führenm, aber dafür reuicht wie schon geschrieben entrosten durch abbürsten (Vorsicht mit den Gummidichtungen).   Daß der Sattel durch Rost undicht wird, ist in dieser Hälfte des Jahrhunderts nicht zu erwarten (und vermutlich auch in der nächsten nicht). Und selbst wenn es so wäre, dann wäre das eine minimale, schleichende Leckage an einem Rad und somit einem Bremskreis, das würdest Du beim Fahren kaum bemerken und es würde rechtzeitig über den Pegelsensor im Bremsflüssigkeit-Ausgleichbehälter bewarnt werden.   Kurzum - Nix kaputtreparieren, was grad bestens funktioniert.
