ronjawa
Spannung über Schlüsselschalter
Wenn man beim 451er den Motor mit dem Schlüssel ausschaltet, ist sofort die Spannung weg (zum Beispiel Radio, Telefon). Lässt sich das irgendwie mit einfachen Mitteln verhindern? Bei anderen Autos ist die Spannung so lange da, bis der schlüssel abgezogen wird. Gibt es etwas einfaches, um das zu erreichen?
Keine Ahnung, davon aber viel!
Da der 451 nur 1 Stufe an der Zündung hat, etwas schwierig.
Es gibt zwar Dauerplus im Smart, dann ist aber eventuell die Batterie schnell leer.
Müßte am SAM vorhanden sein?
Am 01.06.2018 um 17:39 Uhr hat ronjawa geschrieben:
Bei anderen Autos ist die Spannung so lange da, bis der Schlüssel abgezogen wird.
Das ist bei denen ganz einfach deshalb so, weil dafür in dem Zündschloss ein separater Kontakt verbaut ist!
Sag doch einfach mal, wofür Du das konkret benötigen würdest, um sinnvolle Antworten geben zu können! :)
wie ich schrieb, oft komme ich am Ziel an und telefoniere oder es läuft gerade ein gutes Lied im Radio. Ist etwas doof, nun 5 Minuten mit laufendem Motor das Telefonat zu beenden. Ebenso doof ist es, den Motor abzuschalten und dann die Zündung wieder ein und zu warten, bis Freisprecheinrichtung oder Radio sich wieder berappeln.
Das ist alles sicher nicht lebensnotwendig, aber ich hoffe, dass es eine einfache Lösung gibt (z.B. Relais o.ä.), was das unterbindet. Es geht nicht um Dauerplus, da die Abschaltung mit Zündschloss schon was hat.
Danke für die Tipps
für deine Zwecke reicht ein abfallverzögertes Zeitrelais - diese sind in verschiedenen Versionen z.B. auch von 30-900 Sekunden einstellbar und verzögern das Ausschalten der angeschlossenen Geräte bis zum eingestellten Abfallzeitpunkt.
Hier ist beispielsweise ein abfallverzögertes Zeitrelais
Ja, sowas muss ich auch noch mal einbauen. Das die Kugel keinen S, R oder ACC-Kontakt am Zündschloss hat nervt. Konnte man bestimmt 3,90 Taler Kosten sparen... :roll:
Am Einfachsten läßt sich das mit einem Schalter und einer Sperrdiode realisieren.
Das Thema wird auch gerade im Smart-Club-Forum besprochen.
Am 03.06.2018 um 09:43 Uhr hat Doppelpass geschrieben:
Natürlich funktioniert es damit aber die Gefahr, dass man vergisst es auszuschalten und die Geräte (Radio, Verstärker, etc.) die Batterie tiefentladen, wäre mir persönlich zu hoch.
Bei einem abfallverzögerten Relais würden alle betroffenen Geräte automatisch nach der eingestellten Zeit stromlos geschaltet. Natürlich würde ich das Relais abschaltbar gestalten, um zu wählen ob ich diesen Nachlauf nutzen will oder nicht.
Die meisten Radios haben einen "Power"-Knopf, da kann man auch ausschalten.
Es geht aber nicht ums "Ausschalten" sondern ums "Anbleiben".
Und Einschalten kann man fast alle Nachrüstradios im Smart nur dann, wenn die Zündung an ist.
Ich habe das schon begriffen! Ich meinte, mit diesem Ausschaltknopf kann man das Gerät eben vorzeitig ausschalten, wenn das Zeitrelais eigentlich noch Strom liefert, wenn man doch mal nicht telefoniert oder einen Titel zu Ende hören möchte...
...nja meinen SPH-230 DAB kann ich nur ausschalten, wenn ich einen bestimmten Knopf länger gedrückt halte - wäre mir auf Dauer zu aufwendig im Vergleich zu dem Einbau eines Schalters.
danke für die lebhafte Diskussion und die guten Tipps. Gibt es für das Relais eine Einbauanleitung?
Das ist für meine Belange die optimale Lösung. Das Relais kann auf ganz kurze Zeit eingestellt werden. Es geht ja nur darum, dass beim ausschalten die Geräte (Radio und/oder Freisprech) erst einmal anbleiben. Ich kann ja dann die Zündung wieder einschalten, ohne zu starten. Derzeit ist ja mit der Drehung am Schlüssel alles aus.
Liebe Grüße
    • smart 451 54PS-Diesel aus 2011 ... Mal so stichwortartig was passiert ist. Aussentemperatur minus 8 Grad. ... Gestartet - problemlos. Scheibenwischer ging, Radio auch, Sitzheizung weiss nicht. Also alles funktionierte soweit. Dann bin ich leider nicht weggekommen. Eisschicht unter den Reifen und zuviel Schnee dazu. Motor angelassen, ausgestiegen und unter den Reifen frei geräumt. Zusätzlich bisschen Einteiser draufgesprüht. Dann son bisschen mit dem Wagen Hin-und Her "gejuckelt" und dann gut weggekommen. Während dieser Aktionen muss - warum auch immer - 1. Der Scheibenwischer samt Wascher, 2. Die Sitzheizung und 3. Das Radio auf einmal und offenbar gleichzeitig ausser Funktion gegangen sein. Ich bin erstmal 15km gefahren um den Wagen warm zu machen. Dann Motor aus - 5min später wieder an. Leider kein Änderung. ... Was kann die Ursache sein, dass diese 3 Dinge -die doch eigentlich nichts miteinander zu tun haben- gleichzeitig und  bei laufendem Motor den Dienst quittieren?? Sicherung(en)? Wenn ja, wo sind die und welche könnte(n) das sein?
