claudia6
Softouch softtip unterschiedliche Getriebe ?
Hallo Zusammen kann mir jemand sagen ob es sich bei Softouch und Softtip um unterschiedliche Getriebe handelt gibt ja welche die beides haben so wie meiner 450 iger aber manche Smarts haben nur Softtip bei denen man schalten muss. Noch eine Frage wie kann man feststellen wie gut die Kupplung noch ist? Beim Schalter zweiter Gang usw.Danke schonmal im vorraus.VG
Smart for Two 450 Baujahr 05.2000
Kein unterschied in der Hardware.
Durch Software freischaltung gibt's die Automatik auch als nachrüstung. Der Taster muß auch nachgerüstet werden.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Allso könnte ich ein x beliebiges Getriebe von einem 450 iger einbauen und hätte durch meine Software beides wieder ?
claudia--da warte mal lieber auf die profis im forum , obwohl du schon eine gute antwort von profi hast .
fismatec , die ewig schon 450iger spezialisten sind wissen das sicher , ob es unterschiedliche getriebe
gibt . dabei mein ich eher halterungen und peripherie. das getriebe selbst ist ggf immer das gleiche .
mit der nummer des spenderfahrzeugs und deiner seriennummer kannst sicher von sc eine antwort bekommen
Das Getriebe ist das gleiche bei Automatik und Manuell aber es gibt unterschiedliche Varianten beim CDI und Benziner und innerhalb der Motoren auch nochmal nach Baujahr und Leistung. Einfach irgendein 450er Getriebe kann man nicht nehmen, sonst streikt die Steuerung beim schalten, wenn das Übersetzungsverhältnis nicht zur Software passt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 10.05.2018 um 05:03 Uhr ]
Hallo Zusammen Danke für die Antworten dann muss ich mal schauen .ich habe ein 600ter mit 40 Kw gut wenn ich eins mit weniger Kw erwische wäre dann schlecht oder?
am besten ist wenn du die Getriebenummer weist von dem Getriebe was du einbauen willst. Dann kannste hier die nummer mal eingeben und hier im Forum fragen ob das zu deim Motor past. Irgendeiner weis das dann ganz sicher.
ok Danke wird gleich mal nach der Nr.schauen.
Die Übersetzung im Getriebe muß zum Motor passen. Ein Diesel Getriebe würde zb keinen Spass machen am Benziner :-D
Anhand der Nummer auf deinem Getriebe kann dir mancher hier Auskunft geben welche anderen Getriebe Nummern zu deinem Fahrzeug passen.
Ich hatte die Frage eben so verstanden das du ein Getriebe tauschen willst um die automatik zu bekommen.
Nein die Automatik ist vorhanden .Getriebe Tausch ist jetzt Thema weil ich den kompletten Antrieb inkl. überholten Motor Getriebe Tragrahmen Achse Bremsen usw usw nach 180000km tauschen möchte.Wie die Achse und Tragrahmen nach 18 Jahren aussieht weiss hier glaube ich jeder.
Hallo habe nicht geschafft nach der Nr zu schauen mach ich morgen.Danke schonmal für die Infos .Zur Kupplung kann niemand was sagen ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudia6 am 11.05.2018 um 00:42 Uhr ]
Wenn Du nicht weist wo die Teilenummer steht wirst Du due auch nicht finden.
Die ist an der Unterseite eingraviert und meist korrodiert. Das must Du erst mit der Drahtbürste freimachen.
Direkt am Flansch zum Motor 6Uhr Position.
Beim 600ccm Motor passt nur ein Benziner Getriebe bis Bj 2003.
Die Kupplung kannst Du nicht vernünftig prüfen.
Getriebe und Kupplung mit 60000km habe ich falls Du so was suchst.
heist das dass ein 450er Benziner mit ZEE nur ein Getriebe von einem 450er Benziner mit ZEE past...? kein Getriebe von eim mit SAM und kein Getriebe vom Diesel ...richtig so?
Schau Dir doch auf dieser Seite und jener Seite sowie selbiger Seite einfach die Übersetzungsverhältnisse der einzelnen Gangstufen und des Achsantriebes an und vergleiche auch mal jeweils den Benziner mit dem Diesel.
Dann sollte das eigentlich selbsterklärend sein! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.05.2018 um 10:32 Uhr ]
Ja
Diesel und Benziner Unterschiedlich
SAM und ZEE unterschiedlich
SAM ab 2006 nochmal anderst
Super vielen Dank an alle für die super Infos Wird nochmal nach der Nr.schauen und hier angeben vllt ha jemand Lust sich das anzuschauen. Danke Euch
oder wenn du genau weist aus welchem Auto das Getriebe stammt ...ist ja jetzt einfach ...gibt ja nur Benzin / Diesel ....und Bj.
mein Tauschgetriebe das ich da liegen habe past weil es aus 2000 ist und Benziner.
Ich hab aber noch eins zu verkaufen aus 1999 Benziner
Ja
Hallo ich habe eine Nr.vom Tauschgetriebe gefunden sie lautet : 431.0.0225.90 kann da jemand was zu sagen ?
Mit der Nr kannst nichts anfangen
Du must da schauen wo ich es schon beschrieben habe
6:00 Position an der Getriebeglocke
ok danke schau nochmal nach.
Hallo an Alle
Habe es nun geschafft die hoffentlich richtige Nr.zu finden das Austausch Getriebe hat die Nr. :
BB02 0039 954
01/99
smart000 3202 V013
Vllt.kann jemand was dazu sagen.
Danke schon mal für die Mühe.
VG
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudia6 am 18.05.2018 um 22:19 Uhr ]
Kann jemand was mit den Nummern anfangen?
Hallo
Letzter Versuch kann mir jemand sagen ob nach den Nummern das Getriebe passt
BB02 0039 954
01/99
smart000 3202 V013
Danke
ruf bei Gerhard an morgen, der kann Dir das ganz sicher sagen.
Hol Di fuchtig!
    • Moin, sehr geehrter Daniel0230, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: @Daniel0230 Mal "zart" angefragt:   Hat die genannte SHZ eine "europäische" Zulassung oder gar eine "allgemeine" Betriebserlaubnis, (also Papiere, die eine technische Abnahme und rechtliche Eintragung in die Fahrzeugpapiere überflüssig machen ) und deren Papiere dann mitgeführt werden sollten ?   Oder ist die im Wege der Einzelabnahme von der technischen Kontrolle (TÜV) abgenommen worden ? Wenn ja, mit welchem Aufwand und mit welchen Kosten (Stichwort "Abgase") ?   Oder ist das eine "So-Da"- Heizung ? (Eine Heizung, die einfach mal so da ist und beim TÜV entweder keine Rolle spielt (warum auch immer) oder die vor dem Prüftermin ausgebaut wird ? Immerhin sollten solche Heizungen dem Vernehmen nach TÜV-relevant sein....(Heizungen, die Kohlenwasserstoffe verbrennen).   mit fragenden Grüßen verbleibt   hedwig
