Artschi
Smart 450 Länge Bremsleitung hinten
Am 23.03.2018 um 16:22 Uhr hat Artschi geschrieben:
Hatte es hier gelesen mit den Materialien der Leitungen
https://www.autoteile-plauen.de/service/informationen/bremsleitungsmaterial/
Also wie ich es verstanden habe, ist es erlaubt wenn das ganze Fahrzeug "umgerüstet" wird.
OK, das halte ich mich lieber an die DIN Norm und glaube das dem Verkäufer nicht.
ich halt mich da auch lieber an die Angaben vom Hersteller und deren Din Norm / Zulassungen--
Die lange Original Leitung Hinten kostet bei Smart 25.-
Fix und Fertig
ist aber wieder Stahlleitung... wenn ich jetzt da schon rummach..mach ich beide aus Rostfreiem Material. Ums Geld gehts mir da nicht. Es ist sowieso schon eine Frechheit von den Herstellern gerade diese wichtigen Teile nicht aus Rostfreiem Material zu machen. Aber es kost ja alles Geld...Hauptsache der Herr Müller hat seine 10 Milionen Euro Provision bekommen. Der Käufer kann ja schön mit Rostigen Bremsleitungen rumgurken.
schau dir mal auf youtube das neuste ..Autodoktoren -Video an ...da haben die grad genau so ne Leitung beim BMW
@Smart911a
Nur um auf Nummer sicher zu gehen, es war schon die Leitung die du gemessen hattest oder?
Sorry für die Verlinkung auf pic-upload, weiß nur nicht wie man hier ins Forum direkt Bilder hochgeladen werden :-?
Und zu dem Kunifer weshalb ich zur Leitung vom Teilehändler bzw evtl von Smart Original tendiere...
Ich hab einmal mit einem Freund versucht Leitungen zu Bördeln und das hatte nicht so wirklich geklappt....
Deshalb will ich auf gebördelte Leitungen zurückgreifen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Artschi am 24.03.2018 um 11:59 Uhr ]
beide leitungen die aufem Achsrohr zu den Rädern gehen ...das gibts nur 2 ...eine lange und eine kurze..vom T-Stück geht eine schlauch vor zum seitlichen Rahmen links..
na wenn man schon Bremsleitungen selber machen will dann braucht man da immer Proviwerkzeug... und man muss unbedingt wissen wie das geht. In Youtube gibts milionen von Videos darüber.
Sonst kauf dir lieber wieder den Stahlschrott von Smart und gug beim Rosten zu.
Alles klar danke
Ja Biegezange ist kein Problem da kann man nicht viel falsch machen. Aber beim Bördelgerät muss es etwas vernünftiges sein das stimmt.
Ne deshalb kaufe ich auch ein gebördeltes Rohr ;-)
Und, gut? Gibts in der Preisklasse nicht schon was von Hazet? Grüße Hajo
Nää, Hazet (oder wars BGS?) hat mein Hofnachbar, der hat wohl fast 500 Taler dafür abgelegt, weiss nicht mehr so genau. Das ist dann Königsklasse.
Aber ich bin zufrieden mit dem KS...so oft brauche ich das Ding dann auch wieder nicht.
Was bei dem KS schön ist: man braucht es nicht im Schraubstock einspannen, sondern kann unterm Auto damit arbeiten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 25.03.2018 um 07:08 Uhr ]
Am 23.03.2018 um 20:23 Uhr hat Artschi geschrieben:
Ja hab 2 neue TRW Bremszylinder gekauft ;-) 25€ machen den Braten nicht Fett :-D
Du weist schon , dass es da ein Links und Rechts gibt.
Sowohl auch wegen TÜV , die Handbremse eingestellt werden darf...... und das auch nur wenn die Bremstrommel ab ist ........ dann ggf. der Bremsbelag dir entgegen fällt ....... ach war das ein Spaß bei mir. :-D
Und nur weil die Bremsleitung angerostet war - 25€ ist dir zuviel ?
LG
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Ja ich weiß das es links und rechts gibt...
Ja das werde ich Wahrscheinlich eh noch machen müssen, die Handbremse könnte bisschen besser packen...
Hä ne ist es mir nicht, aber in Singen gibt es das Smart Center nur noch im Mercedes Autohaus.... Da wird die besagte Leitung sicher nicht 25€ Kosten...
Die Handbremse kann man nicht nachstellen ...die ist so wie se is.
Wenn man den Bremshebel zu weit nach oben ziehen mus dann greift der zu spät in die Zahnstange...da ist meist die dünne feder verrostet / Verklemmt.
verstellt wie bei alten Opel B-Kadett wird da nix
Ne sie greift schon so nach 2-3 Zacken, aber fühlt sich halt etwas komisch an :lol:
Naja jetzt schau ich das ich nächste Woche irgendwann mit nem Kolleg, die Leitung und die Bremszylinder hinten getauscht bekomme und dann entlüfte.
2-3 Zacken ..dann muss das Rad aber schon blockiert werden...wenn auch nur leich...fest ist es bei mir bei 3 rastungen
besorg dir den richtigen 11er Bremsleitungsschraube-Schlüssel.. mit dem normalen Gabelschlüssel machste dir die Schraube rund...die sahsen bei mir bomben fest. Ohne den Spezialschlüssel wär das nix geworden
Guten Morgen!
ich hab mir diese Bresleitung hinten quer an der Achse (450er Bj.2003 m. ESP) bestellt.
War die Q0009717V004000000 wirklich ne vorgebogene Leitung? Ich habe jetzt leider ne gerade erhalten, die gebogene wäre wohl nicht mehr lieferbar.
Dann hätte ich mir die auch selber machen können...
Und sind diese Nummern, die da mit Q beginnen eigentlich die aktuellsten oder sind das die, die (in diesem Fall) immer mit 450 beginnen?
    • Moin, sehr geehrte/r Smart-Maniac, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir in Forum !   Das bzw. die Getriebe der 450er cdi scheinen insgesamt eher robust und unauffällig zu sein...   Auf die Frage:   Ja, ich würde alle Lager neu machen, so sie denn erhältlich sind und das Getriebe schon mal offen und zerlegt ist.....   Folgende Fragen hätte ich noch:  -mal abgesehen von dem problembehafteten Lager, wie sieht das Getriebe denn sonst innen aus (verschleißmäßig) ? - was hat mutmaßlich zu dem Übelstand geführt ? - wurde das Getriebe regelmäßig gewartet (Ölstand kontrolliert und alle paar 10 000 km das Getriebe-Öl gewechselt) ? Was ja von MB gar nicht vorgesehen ist....(deren Sichtweise scheint zu sein: "Life-Time-Füllung" / wenn das Getriebe hin ist, ist es der Smart auch (kann dann mal weg...)... -wie war/ist das Fahrprofil (eher Langstrecke und schonend/verhalten oder Kurzstrecke und fordernde Nutzung des vollen Drehmomentes des Dieselmotors) ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
