Berzerker
(Biete) Smart ForTwo 450 Bj. 1999 (für Bastler)
- is weg -
[ Diese Nachricht wurde editiert von Berzerker am 17.03.2019 um 11:35 Uhr ]
- is weg -
Wenn der Preis Verhandlungsbasis ist, braucht es eine Basis! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 14.03.2018 um 21:50 Uhr ]
Ist ja der selbe, den ich auch habe.Stand jetzt erst einer bei Passau. Der wollte noch 400 Eumel dafür. Die Plaste wäre interessant. Maschine ist jetzt gerade mal 2 Wochen neu. Und Berlin ist so weit weg.
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Am 14.03.2018 um 21:47 Uhr hat Outliner geschrieben:
Ich habe mal geguckt für wie viel andere vergleichbare mit Motorschaden weggegangen sind ... da war ja alles dabei. Von 280 bis 480 Euro.
Ich sag mal: 400 Euro als Verhandlungsbasis geht in Ordnung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Berzerker am 17.03.2018 um 12:43 Uhr ]
Neues Angebot: Für 200 Euro gibt es den Smart als rollendes Ersatzteillager.
Angebot gilt bis Ende Mai 2018 ... danach bringe ich ihn zur Entsorgung oder lasse in von einem dieser windigen Händler abholen.
Habe Dir eine Mail gesendet, mit meiner Telefonnummer.
Gordi
Gordi
Smart 451 Passion Cabrio, 71 PS
[ Diese Nachricht wurde editiert von CrossiLeo am 03.05.2018 um 17:42 Uhr ]
Ups ... das ist mir jetzt schrecklich peinlich.
Ich bin davon ausgegangen, das man via E-Mail benachrichtigt wird wenn man entweder eine private Nachricht bekommt oder hier im Forum auf einen Beitrag geantwortet wird ... nix.
Heute habe ich erst festgestellt das sich ja schon Interessenten gemeldet haben.
Ich arbeite jetzt mal nach Eingang ab ...
Am 03.05.2018 um 09:46 Uhr hat Berzerker geschrieben:
Das hat hier mit dieser Forensoftware noch nie funktioniert und wird auch nie funktionieren! :(
Das mit der Benachrichtigung für Antworten innenrhalb des Beitrags funktioniert nur bei eigenen Beiträgen, wenn man der TE war und nur dann, wenn man bei der Eröffnung des Beitrags einen Haken an der entsprechenden Stelle gesetzt hat. Nachträglich funktioniert das leider auch nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.05.2018 um 09:54 Uhr ]
"Ich arbeite jetzt mal nach Eingang ab ... "
Und, kannst du schon absehen, wann du damit beginnen kannst?
Deine Nachrichten vom 26.4. hast du jedenfalls noch nicht beantwortet.
Grüße Hajo
Am 26.04.2018 um 17:50 Uhr hat Berzerker geschrieben:
Was ist nun mit diesem Angebot?
    • Meine Lösung dazu...  Klemme 30 vom Verdeck weg. Klemme 15 legen. Dann funktioniert das Verdeck nur noch während der Fahrt bzw bei eingeschalteter Zündung bzw mindestens Pos1 des Startschlüssels denn die Bezeichnung Zündung macht beim EQ wenig Sinn 😁.  Einfachste Umsetzung wenn man keine Lust hat Schaltpläne zu wälzen....   Sicherung 2/1 und 2/2 raus und jeweils eine zuvor entsprechend abgesicherte Klemme 15 direkt auf den entsprechenden Pin des Sicherungskasten setzen.    Schönere Lösung - das ganze von vorne unsichtbar direkt hinterm Sicherungskasten verkabeln. Aber in jedem Fall mit Absicherung in entsprechender Größe wie die originalen Sicherungen. Schaltpläne wären bei der Lösung sehr sinnvoll....
