wieko
Extrem viel weißer Rauch auf einmal
Hallo bin gestern von der Arbeit heim gefahren nach ca .1km in der Stadt auf einmal weißer Rauch
Aber gleich extrem viel also so das man nichts mehr sieht vor lauter Rauch
Bin dann noch heim gefahren ca 1 km war mir sehr unangenehm.
Habe ihn heute nochmal angemacht hat kurz geraucht dann ging's aber wenn man Gas gibt raucht es wieder bin dann ein paar Meter gefahren dann raucht er wieder so extrem stark .
Was kann das sein ?
Wo das passiert ist habe ich nichts gemerkt keinen Knall oder so Was
Motorschaden? :-D
Bestimmt 450 Benziner ....
Wie Motor schaden ich dachte Zylinderkopfdichtung oder Turbo
Ja ein 2002 Cabrio mit 61PS 600ccm
Naja, ZKD kaputt ist fast ein Motorschaden. Fast.
Turbo hat damit nix zu tun.
Was hat die Kugel denn gelaufen?
Der Motor hat 160000 ist aber bei 125000 überholt worden
Ja wie kann ich denn raus finden was da los ist ?
wie gesagt ich habe keinen knall oder ähnliches gemerkt
wenn ich ihn jetzt anmache und laufen lasse raucht er kurz
aber sobald ich gas gebe fängt er an
und wenn ich ein paar meter fahre gewalmt er ganz extrem weiß und riecht
Was wurde "genau" überholt an dem Motor?
Neuer überholter Motor, oder nur teilweise mit günstigen Ersatzteilen, selbergemacht oder von namhaften Größen?
Die Glaskugel ist noch nicht fündig geworden. ;-)
Das kann ich nicht genau sagen habe keine Unterlagen bekommen es war ein Aufkleber von smartprofi drauf
An was kann es denn liegen
Am 07.03.2018 um 08:46 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
ZKD beim 450, zu 99,999999% NEIN!
Weisser Rauch bei warmen Motor kann aber nur bei Verbindung zwischen Brennraum und Kühlsystem auftreten
ZKD ist beim 450 wirklich sehr unwarscheinlich aber wer weiß schon was der smart-profi gemacht hat...
Eine sichere Antwort wird dir hier niemand geben könnten. Das Auto muss in eine Werkstatt und eine größere Reparatur ist nicht unwahrscheinlich.
Achso wieko es wäre schön, wenn wir dieses mal erfahren, was es war.
Von deinem Problem am cdi haben wir leider keine Auflösung erhalten!
Der weiße Rauch ist auch wenn er kalt ist.
Und er ist so stark wie wenn jemand 10 nebelmaschinen anmachen würde
[ Diese Nachricht wurde editiert von wieko am 07.03.2018 um 11:05 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von wieko am 07.03.2018 um 11:07 Uhr ]
Ist der Waserstand denn niedriger geworden?
Jetzt fragt doch nicht so viel rum.
Ich habe einen Smart. Sagt mir einfach was es ist! :lol:
https://drive.google.com/open?id=1_XqmnGr92z_Z_yurL2IzRU0Fw6_fl-OI
https://drive.google.com/file/d/1L19StGIn1F5rORv6s0c3INCMARW9plOW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Z1Pp4PxFUsA62CWc2_TFSoqhvCt9kC7/view?usp=sharing
Hallo der Wasserstand ist schon wenig kann aber nicht genau sagen wie er vorher war
Sieht auch bräunlich aus und am Deckel ist wie schlacke drauf
Am motoch Deckel sind auch Ablagerungen drauf aber wie weit das normal ist kann ich auch nicht sagen
[ Diese Nachricht wurde editiert von wieko am 07.03.2018 um 17:55 Uhr ]
Kopfschrauben also doch eventuell ZDK
Wieko, so kommen wir hier nicht weiter. Dein Fahrzeug muss in eine Werkstatt, dann weißt du mehr.
bei uns gibt es nur einen Mercedes Händler
vor allem wie komme ich da hin und zweitens das auto ist so alt und fast nichts mehr wert
das übersteigt ja gleich den wert des Wagens
wenn ich genau wüsste was kaputt ist
zb turbo oder ZKD würde ich es noch selber machen mit einen Kumpel in meine Garage
Schnüffel doch echt mal am Rauch. Den Frostschutz schmeckst du sogar auf der Zunge!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 08.03.2018 um 07:44 Uhr ]
Wieso sollte bei weissem Rauch der Turbo etwas damit zu tun haben?
Nix Turbo, ZKD! Falsches Gemisch durch defekten Turbo machts hinten schwarz!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 08.03.2018 um 09:26 Uhr ]
Naja der ATL ist wassergekühlt. Bei einem Riss könnte Wasser auf die Saugseite gelangen. Ist mir aber noch nie untergekommen.
    • Das hätte ich gern mal erklärt bekommen... weil ist Kappes. Das ABS schiebt überflüssigen Druck, sprich Flüssigkeit aus der Radbremse zurück in den HZ, damit das blockierende Rad wieder drehen kann - wie soll der HZ-Kolben da weiter reinfallen als sonst? Dieser rein subjektiv so empfundene, objektiv aber falsche Eindruck entsteht nur, weil kurz vor Stillstand das ABS aufhört zu regeln, und insb bei low mü, wo nur ganz niedrige Drücke im Rad gehalten werden, fällt man dann mit dem Pedal weiter rein, weil im Stillstand hohe Drücke plötzlich erlaubt sind. Aber man kommt nie in Bereiche, wo man sonst nicht auch hinkäme. Die Weg-Druck-Kennlinie beim ABS-Regeln wird nur kürzer, niemals länger.
