Stilo8
Smart fortwo Bj 2000 springt nicht an
Link zu passenden Batterien. Die Exide EA530 Premium Carbon Boost wäre auch meine Empfehlung.
Danke für die ausführliche Infomation. Meine alte Batterie ist immer noch drin und alles geht. Soll heissen, ATU hat mir schlicht und einfach eine leer Batterie angeboten. Sie ist nichtmal geprüft worden. Direkt von der Palette auf den Ladentisch. Dabei konnte sie schon Monta im Lager gestanden haben...
Manni
Manni
@Li : Eine AGM geht kaputt im 450. Diese benötigen eine andere Schlusspannung als ne normale Batterie und wird im 450 somit nie richtig geladen.
Siehe auch:
klick
Selbst im 450 mit einer 451 MHD AGM erfahren. Die Batterie war nach 7 Monaten asche.
Das selbe gilt für ne normale Bleibatterie im MHD.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 17.03.2018 um 18:45 Uhr ]
Es gehen noch größere Batterien rein, wenn das Pluskabel verlegt wird. Franky wars glaubich, der hatte hier mal ein Foto von der Maximallösung geposted. Grüße Hajo
Am 17.03.2018 um 18:40 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Hm, meine Optima macht schon lange sauber ihren Job im 450er. Zuvor tat sie Jahre im Jeep Cherokee ihren Dienst, der auch nicht für diesen Batterietyp prädestiniert ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 18.03.2018 um 02:52 Uhr ]
So macht jeder seine eigenen Erfahrungen. Ich kann nur von meiner Erfahrung berichten und diese AGM hielt kein Jahr. Bei 100% Stadtbetrieb. Mag sein das bei einem anderen Fahrprofil das ganze anders aus sieht. Grundsätzlich zu empfehlen ist das jedenfalls nicht aus genannten Gründen.
Wobei man von den AGM Vorteilen im 450 sowieso nichts merkt und es somit auch schlicht und ergreifend quatsch ist ne teurere AGM zu fahren.
Sie war eben da. Vorteile sehe ich im höheren Kaltstartstrom, der Anlasser dreht schon etwas hurtiger als mit der Originalbatterie.
Möglich, das die Optima auf Grund des speziellen Aufbaus leidensfähiger ist als klassische AGM, was die Ladung angeht.
Aber wirklich brauchen tut man eine AGM im 450er nicht, das stimmt.
Am 24.2.2018 um 10:02 schrieb Smarrrt:
In meinem Video auf Youtube kannst du dir alles genau ansehen😊
Gehe ich recht in der Annahme, das man den Anlasser beim CDI ähnlich ausbauen muss?
Am 24.2.2018 um 07:39 schrieb Ahnungslos:
Am 23.02.2018 um 23:44 Uhr hat Stilo8 geschrieben:
kommt man an den Anlaser von Hinten ran...oder nur von unten?
Weder, noch!
Sondern von oben.
Auf dem unteren Bild siehst Du den Anlasser des Smart in dem gelben Quadrat.
Dabei musst Du noch berücksichtigen, daß die Motoreinheit hier von vorne gesehen abgebildet ist.
Der Anlasser ist ziemlich ungünstig verbaut und deshalb ist es auch nicht ganz trivial, ihn zu wechseln!
Ist das in dem roten oval der Kupplungsstellmotor?
Nee, das ist der Schaltaktuator, der die Gänge im mechanischen Getriebe wechselt. Siehe auch diese Seite!
Ganz am Rande des Kreises ist noch die silberne Kappe des Kupplungsaktuators bzw. dessen Elektromotors zu sehen, der nach oben zeigt.
Der Kupplungsaktuator liegt ja unten flach und der Motor steht nach oben ab!
Der Kupplungsaktuator ist von unten an die Motor-/Getriebekombination dran geschraubt und sieht so aus wie auf jener Seite  zu sehen.
Und wie er innen aussieht, um sich das besser vorstellen zu können wäre wiederum auf dieser Seite  zu sehen! :classic_smile:
Der Elektromotor des Kupplungsaktuators betätigt über seine Spindel und die Übersetzung im unteren Teil des Aktuators so, daß der Dorn aus dem Gehäuse des Aktuators raus gedrückt wird, wenn die Kupplung betätigt werden soll, dort drückt das Ende des Dorns in eine Metallpfanne des Ausrückhebels und betätigt dadurch die Kupplung. Wenn sie gelöst werden soll, dann dreht sich der Motor einfach anders herum und der Dorn wird wieder aus der Kupplungsglocke in den Aktuator eingefahren.
So ist die Wirkungsweise des Kupplungsaktuators, das ist nix anderes als bei einem Schaltwagen mit dem Kupplungspedal gemacht wird! :classic_wink:
Ok danke, dachte es wäre umgekehrt gewesen.
Wieder was zum Smartie dazu gelernt.
vor 1 Minute schrieb boomersiegen:
Das ist immer gut!
Ich habe auch mal unbeleckt angefangen und mir als armer Hobbybastler alles selbst mit Hilfe des Forums angeeignet! :classic_smile:
    • Sodele....ich mach hier einfach mal weiter, ein neuer Thread wäre unangemessen.... Das Auto ist soweit fertiggestellt, neue Scheinwerfer und der abgebrochene Halter, Öl gewechselt (wer denkt sich sowas aus- keine Ablaßschraube....), neuer Luftfilter (vermutlich der erste in diesem Jahrzehnt), Reifen, Bremsbeläge vorn, TÜV, Klimakondensator und Befüllung usw. Er hat jezz 183.000km, wenn wir uns dann nächtes Jahr wiedersehen (wenn....🤪) wirds wohl was größeres- Ventilspiel, Kupplung(?), Glühkerzen, Bremse hinten, Querlenker etc. vorne....weia.... Und noch ein paar Impressionen:   Hier noch ein Vergleich der Konzepte:   3 Raumwunder..... Zum Smart muss ich Euch ja nix erzählen... Dahinter Giugiarios schwierigster Auftrag ( wie er mal in einem Interview verriet- Jede Schraube, jedes Teil wurde hinterfragt) Laut ihm " ein Haushaltsgerät auf Rädern" https://de.wikipedia.org/wiki/Italdesign_Giugiaro Ganz hinten der Berlingo meiner Frau, auch ein super Auto. Robust, zuverlässig, außerordentlich praktisch. Und garnicht groß.   und zum Schluß:   Bleibt mir gewogen....   Gruß, Stefan     Gruß, Stefan   Edit hat den Lufi vergessen, den möchte ich euch nicht vorenthalten....
