timsen
Möge man mir verzeihen. Suche dringend Motorblock 0,7
... habe die Anzeige selbstverständlich auch im suche/biete Teil gepostet.
Allerdings vermute ich in diesem Forum hier eher die Spezis die evtl noch einen 0,7L Block mit KW/Pleuel/Kolben in der Ecke liegen haben.
Möchte hier keine Diskussion aufmachen sondern würde mich ggf. über PN freuen
Gruss T
###EDIT: Benötige einen "Standard" 0,7 für Coupe/Cabrio. Nicht Roadster :) ###
[ Diese Nachricht wurde editiert von timsen am 31.01.2018 um 13:22 Uhr ]
if speed kills, ill never die
Bei eBay Kleinanzeigen ist gerade nen 82PS Roadstermotor drin, der ja ne Ecke haltebarer ist als die fürtwo Teile
Klick
Wird sicher nen bisschen mehr kosten, aber dafür sorgenlos fahren.
Ich habe mir auch nen 82PS Roadstermotor beiseite gelegt, für den Fall der Fälle
Einen überholten Motor von Privat ohne jegliche Sicherheit? Hmmm...
Habe mal einen "überholten Motor von Privat gekauft, 5,4L V8.
Das Wasser lief aus den falsch gesetzten Kopfdichtungen raus und nach wenigen Kilometern meldeten sich die verfaulten, aber sauber überlackierten Froststopfen.
Später dann fehlte plötzlich der Öldruck, weil die Pumpe nicht korrekt befestigt war...bumm. :evil:
Nie wieder! Selber machen oder aus vertrauter Quelle kaufen!
Hab ich über, ist aber vom 45 Kw Roadster.
Am 31.01.2018 um 07:05 Uhr hat CDIler geschrieben:
Klick
Danke für die Info!
Aber ich brauche nur einen Block :-D
Kannst die Innereien ja rausschmeissen :-D
Im Eingangspost suchst du aber:
Zitat "0,7L Block mit KW/Pleuel/Kolben"
wie gesagt, ein Block (45kW Roadster mit Bohrungen für den Öl-Wasser-Wäremtauscher), leer und sauber habe ich hier liegen. Der den haben wollte hat ihn nie abgeholt.
Kurbelwelle, Pleuel, Kolben usw. sind auch noch alle da. Die gleichen Teile habe ich auch vom 62kW Roadster noch hier liegen.
Am 31.01.2018 um 11:17 Uhr hat CDIler geschrieben:
Danke für die Erinnerung was ich geschrieben habe :-D
Verstehe nicht was Du mir sagen willst. Stehe grad auf dem Schlauch.
Welche Innereien soll ich rausschmeissen?
Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass ich keinen Zylinderkopf, keine Zylinderkopfhaube, Wasserpumpe, Ölwanne, etc. benötige.
Eben halt nur den Block INKL Innereien wie Pleuel, Kurbelwelle, etc.
Und wenn ich nur einen Block benötige ist ein kompletter, instandgesetzter Motor halt etwas Oversized :-D
Aber Sorry, wenn ich mich missverständlich ausgedrückt habe :)
Ahhhhhhhhsoooooooo, zur Not könnte man einen intakten Kopf aber ja weiter verkaufen.
Fahr in die Eifel und hole Eddy seinen.
Alternativ den Smart Teilehändler in Kirchlinteln, der hat aber gesalzene Preise
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 31.01.2018 um 13:19 Uhr ]
... aber habe mal meinen Eingangspost darum erweitert, dass ich einen "normalen" Block für Coupe/Cabrio (nicht-Roadster) benötige :-D
600er bekommst ja an jeder Ecke nachgeschmissen. Nur 700er halt nicht :(
Darum habe ich gehofft hier fündig zu werden ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von timsen am 31.01.2018 um 13:24 Uhr ]
und jetzt erklärst Du uns bestimmt gleich noch, was der Unterschied ist zwischen 700er Block 450 Coupe/Cabrio und dem 45kW-Roadsterblock?!
Außer dass Eddy die Bohrungen für den Öl-Wasser-Wäremtauscher gesetzt hat.
Hol Di fuchtig!
Am 31.01.2018 um 19:18 Uhr hat zabaione geschrieben:
..ich habe keinen Plan.
was heisst er hat die bohrungen gesetzt?
Ich dachte mal gelesen zu haben der roadster motor hätte verstärkte pleuel.
unter anderem.
ich habe das thema coupe/cabrio nur ergänzt, weil ich mal vermute das die varianten diesselben sind. beim roadster bin ich mir halt nicht sicher... :-D
Das gilt nur für den 82PS und 101PS Block, der 61PS Roadsterblock ist derselbe Murks wie im fortwo
Super!
Danke für dir Info.
Wieder was dazugelernt :-D
    • Ghostimaster … das wusste ich bereits, hab sogar noch daran gedacht es (extra) dazu zu schreiben aber ich gehe von einem Brabus mit Brabus-Motor aus.   Es gibt keinen Brabus mit mhd.   Das TailorMade-Programm ist nur für die Optik.   Und ja, das kann sich jeder bestellen aber man hat dann keinen Brabus-Motor (der ja eigentlich ein Standard-Turbo-Maschinchen mit anderen Einspritzdüsen, Ansaugbrücke und der Brabus-SW ist) …   und man hat dann auch nicht das verhunzte (Kürzere) Brabus-Getriebe. 😉
