Smarrrt
Zylinderkopfüberholen... Neues Video ist online bei Youtube "Smart erklärt!"
Hallo zusammen!
Ich habe eben eine neue Fotodokumentation online gestellt bei Youtube!
Das Video zeigt wie ich den Zylinderkopf von meinem Smart überholt habe.
Wenn mir ein grober Fehler unterlaufen sein sollte, dürft ihr mir das gerne schreiben.
Ich wünsche euch viel Spaß beim schauen☺☺👍!
Der,der gerne bastelt...
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS
Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet. 8. Türpanels ausgetauscht. 9.Heckpanel ausgetauscht.10.Scheibenwischergestänge repariert 11.Heckklappendämpfer ausgetauscht 12. Frontschutzbügel montiert 13. Heckklappenscheibe getauscht.14 Öldruckschalter ausgetauscht.15.Hupe repariert.16.Krümmer ausgetauscht.17.Kupplung ausgetauscht.18.OT-Sensor ausgetauscht.19. Anlasser ausgebaut/generalüberholt.20. Smartmotor generalüberholt.
Meine Reparaturanleitungen...
Meine Reparaturvideos......
Sehr schön gemacht! :)
Gibts eigentlich für den Smart nur eine Nockenwelle oder auch welche mit optimierten Zeiten?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 27.01.2018 um 01:56 Uhr ]
Danke schön für dein Lob!😊 das Andere weiß ich nicht...
Gibt eine Nockenwelle mit 276 Grad von Dbilas.
Leerlauf bleibt weiterhin ruhig und gleichmäßig.
Untenrum merkt man wenig davon.
Im oberen Drehzahlbereich kommt er schneller und häufiger in den Begrenzer.
Wirkt so, als ob er noch wesentlich mehr will - aufgrund der Abriegelung, aber leider nicht möglich.
Nimm aber bloß nicht die verstärkten Ventilfederteller. Dadurch ist mein erster Motor hops gegangen.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Hehe, habe schon Fächerkrümmer gesehen, wo sich Teile des Ventils einen Weg in die Freiheit suchten! Dodge V8 mit verstärkten Federn, Tellern und Rollern wegen der Edelbrock-Rennnockenwelle, aber die alten Ventile dringelassen... :-D
Die Abriegelung liesse sich ja nach oben verschieben, was ja bei einem "optimierten" Motor an sich kein Problem darstellen würde.
Habe aber keine Ahnung vom Programmieren, leider. Wenn mein Motor vom Benziner mal hochgeht, möchte ich jedenfalls was Feines einbauen. Richtig mit Pleuelstangen wiegen, Schmiedewelle usw...Nur mal Gedankenexperimente, habe bisher noch keinen 3-Zylinder gebaut! :-D
SportPearl
was meinste mit Begrenzer ... Drehzahl ? drehste den bis maximum ?
Abregelung? Nothochschalten? Was ist das? :-D
135 km/h meine ich mit Begrenzer. Der jetzige Müht sich eher ab, um die End-Geschwindigkeit zu erreichen. Auch Beschleunigung von 110 auf 135 schaltet er immer runter, weil er sich im 6. Gang richtig abmühen muss.
Der andere Motor hatte da gar keine Probleme. Auch das Beschleunigen im 6. Gang mit 110 auf 135 war kein Problem. Dazu hat er nicht mal runter geschaltet.
Wie hängt denn das zusammen? Wie merkt die Steuerung, dass du jetzt einen "schlapperen" Motor fährst und passt das Schaltverhalten an?
Hast du mal handgeschaltet die Zeiten verglichen?
Hmmm...irgendwie geht mein Fred hier in eine ganz andere Richtung...😆😆😆🙈🙈
SportPearl
machst du bei deinem neuen Motor ein Software update von Gerhart drauf ...von74 ps... drauf??
Ich kann nur aus Erfahrung sprechend. Mit der Sportnockenwelle hat der Wagen nicht runtergeschaltet sondern ist abgezogen. Jetzt schaltet er runter und beschleunigt erst dann. Und ja, ohne Kickdown. Beim Kickdown schaltet er bei beiden varianten runter und zieht dann ab, jedoch wird er mit Sportnocken dann ganz schnell wieder vom Begrenzer ausgebremmst und da hat man das richtig gemerkt. Jetzt Beschleunigt er eher vorsichtig bis an den Begrenzer und man merkt gar nicht, dass er eingreift.
Für ein Softwareupdate habe ich kein Geld. Da würden Motorsteuergerät, Tachoerweiterung und TÜV zusammenkommen. Beim ersten Motor hätte ich das noch gemacht, schon um zu sehen, was die Abstimmung mit der Nockenwelle und den Ansaugrohren bringt. Aber bei dem jetzigen hab ich derzeit kein Interesse.
Hi Smarrrt,
sehr schön dokumentiert. hat sicher einiges an Zeit gekostet.
Mal was anderes abseits der Nockenwellendiskussion ;-) Was bedeutet da denn, wenn Du nicht > 1000 Abonenten in youtube oder (ich glaube >5000klicks). Wird Dein Channel dann gelöscht, oder was passiert dann?
hallo smarrt wo war der wassereinbruch an den türen und wie hast du in beseitigt was hast du gemacht
wenzel josef
wenzel josef
@Harryzwo...
danke für dein Lob😊, ja so eine Fotodokumentation macht wirklich sehr viel Arbeit! Mir macht das aber Spaß und wenn ich einigen noch damit helfen kann den Smart selber zu reparieren ist es umso schöner für mich! Ich gebe mir auch sehr viel Mühe alles richtig darzustellen, ich will ja keine Falschen Infos verbreiten. Das Problem mit Youtube liegt einfach da drin das die zum Ende Februar hin ihre Regeln ändern! Jeder Youtubekanal bekommt dann nur noch seine bestimmten Funktionen zur Videoverbesserung oder Bezahlungen durch Werbung oder bestimmte Abspannfunktionen wenn er diese beiden Kriterien erfüllt! Jeder muss dann mindestens 1000 Abonnenten haben und 4000minuten abgespielte Videozeit so wie ich das verstanden habe! Die Videozeit ist bei mir nicht das Problem, allerdings habe ich noch nicht die 1000 Abonnenten voll😨😨😨. Da ich ja weiß das viele meine Videos toll finden und das ich vielen schon damit geholfen habe, finde ich es nur fair wenn ihr mir auch helft noch 440 Abonnenten zusammen zu bekommen😊😊😊. Ich möchte natürlich auch nicht auf die Funktionen und die paar Euro ( steht in keiner Relation zu meinem Aufwand ) verzichten... aber für euch zählen die "Anleitungen" und für mich zählt jeder Euro den ich bekommen kann! Ich bin leider in eine etwas schwierige soziale Lage geraten möchte ich mal so sagen. Ist alles bisschen schwierig für mich im Moment. YouTube und mein Smart und unser Forum hier bauen mich da immer so ein bisschen auf!😊Und so haben wir halt alle etwas davon...
Lg Smarrrt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 30.01.2018 um 20:48 Uhr ]
@asssmart...
Bei mir kam das Wasser unten durch die Türdichtungen. An der untersten Stelle. Ich habe dort ein Loch durch die Dichtung nach aussen gebohrt. Das Loch muß aber dick genug sein damit das Wasser trotz Kapilarwirkung durch das Loch nach aussen ablaufen kann!
    • Servus, ich möchte euch meine Lösung vorstellen was bei unserem Smart die starken Vibrationen verursacht hat. Ich bin selber KFZ Meister und meine Frau liebt ihren 451 Cabrio CDI 45 PS. Die Theorie mit dem AGR Ventil passt nicht und verursacht auch nicht das Problem, da es nur im Teillastbereich arbeitet und nicht beim beschleunigen.  Motorlager habe überprüft und sind optisch in Ordnung. Normalerweise besitzen viele Dieselmotoren heutzutage ein sogenanntes Zweimassenschwungrad.  Der Smart besitzt sowas nicht. Sondern eine Torrosionsgedämpfte Mitnehmerscheibe. Ich Habe jetzt die Kupplung erneuert. Beim begutachten der Kupplung war eine Feder von der Druckplatte gebrochen. Es sind insgesamt 3. Bei der Mitnehmerscheibe ist eine Torrosionsfeder gebrochen. ( Wenn ihr Bilder sehen wollt, einfach melden.) Unser Smart läuft jetzt wieder ruhig.  Durch Vibrationen ist sogar eine Klimaleitung am Kompressor gebrochen. Die habe ich im gleichen Zug mit erneuert. Viele Grüße Bei Fragen dazu einfach melden.
