Sebii86
Smart Quitschen!!! Hilfe
Was haste denn mit dem Zeug am Auspuff gemacht? Als Montagepaste missbraucht?
exakt das verwende ich auch... und vor allem für die Schrauben und Muttern damit die nicht festgammeln. Ein super Produkt. Wird viel in der Industrie eingesetzt. Einmal die Schrauben damit bisschen eingeschmiert und die gammeln nie wieder fest. Auf die Rückseite der Bremsklötze hab ich das auch aufgetragen. Aber nur ganz ganz wenig. TOP... Kann das Zeug nur empfehlen...1000 mal besser wie die Scheiß Kupferpaste
Kupferpaste hat durchaus seine Daseinsberechtigung bei Stahl-Stahl Kontakt an heissen Bauteilen!
Am 24.01.2018 um 16:40 Uhr hat Outliner geschrieben:
Auf Gewinde an hitzebelasteten Stellen aufgetragen, z.B. beim Smart auf die Stehbolzen am ATL-Flansch. Hat sich bewährt. Auf einer Bosch Lambdasonde für einen M102 war eine ähnliche Paste bereits aufgetragen.
Kupferpaste wird heute an Bremsanlagen wegen den Raddrehzahlsensoren nicht mehr verwendet. Wurde mir mal so gesagt, ob es stimmt weiß ich nicht...
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 24.01.2018 um 16:48 Uhr ]
Outliner
das kann ja sein ... aber das Produkt ist halt viel besser und hält längere Zeit bei sehr hohen Temperaturen aus. Gerade an Krümmerstehbolzen ..da ist die Kupferpaste längst verkrümelt und weg....das ist das Zeug immernoch dran.
Kupferpaste war gestern
Bei 64000 Kilometer, brauchst du die hintere Bremse noch nicht machen. Da würde ich bei 100000 Kilometer mal reinschauen.
Li, Top! Das habe ich mir gleich bestellt. Gruss nach Oche, meine Alma Mater ;-)
Hätte da noch eine Frage :
Welches Öl wäre für den 84trurbo Motor besser :
Mobil1 0W40
Mobil1 5W30
Das muß am heissen Fahrstil vom Pseudoporsche liegen, daß er 10W60 braucht! ;-)
Lass es Dir von einem Ahnungslosen gesagt sein, Mobil1 0W40 reicht vollkommen aus!:)
Ich fahre Castrol Edge 0-W40 auf den Benziner und dem Diesel. Geht gut!
Also zu dem Quitschen nochmal. Es kommt nur wenn man während der Fahrt aufs gaspedal drückt. Es kommt von der hinten rechte ecke. Keilriemen sind gut, keine risse ect.
Hat jemand eine idee?
Der nette User Smart911a hatte mir geholfen und sogar eine Bühne bereitgestellt! Richtig coole aktion. Danke nochma
hi,
ich habe zwar "nur" einen 450er aus 2006 ohne klima, aber da war es ähnlich und ich hatte auch drei verschiedenen rippenriemen von verschiedenen herstellern probiert: immer ein quietschen von hinten rechts.
es waren weder die rippenriemen, noch die wasserpumpe! es war die "riemenscheibe und das dazugehörige lager" dahinter!
neues lager und riemenscheibe gekauft und seitdem ruhe!
der "schrauber meines absoluten vertrauens" (du bist gegrüsst) stellte eine leichte unwucht in der riemenscheibe fest, welches natürlich auch das dahinter befindliche lager beeinflusste.
evtl. ist es ja beim 451 ähnlich!?
gruß,
tommi
gruß,
tommi
Fällt mit grade dazu ein:
bei mir war es so, dass der Riemen nicht akkurat auf allen Rillen lief. Also auf einer Scheibe (weiss nicht mehr welche...) war er um eine Lage verrutscht montiert. Durch dieses "schräge" Laufen entstand dieses Quietsch-Geräusch. War natürlich ein selbst verursachter Montagefehler ;-)
    • Ich hatte gerade eben das gleiche Problem und war geschockt, als ich gesehen habe, dass es auf den gängigen Online-Plattformen Ersatzklammern nur für (einschließlich Versand) 20 € und mehr gibt. Das ist ja Wucher!   Ich habe das Problem dann geschickt gelöst, indem ich eine Büroklammer genommen habe, die größer als die normalen Büroklammern ist, und habe sie mit einer Zange so zurecht gebogen, dass sie der originalen Klammer grob gleicht.   Und was soll ich sagen: Passt wie angegossen und sitzt ganz fest. Problem gelöst.
